accrochage liner
martine83
Message 1  Posté le: Mer Juin 21, 2006 18:20    Sujet du message: accrochage liner Répondre en citant
j'arrive à la fin de mon chantier, il me reste le liner à poser(pas encore commandé) et je me demande s'il vaut mieux mettre en place le rail hung, ensuite la margelle et enfin le liner (ce qui éviterait beaucoup de poussière dans l'eau) ou le rail, le liner puis la margelle. N'ayant pas encore les pièces je ne visualise pas bien où le rail se fixe : sur le rebord à l'horizontal ou à la vertical sous la margelle ?
Merci pour votre éclairage !
Martine
nat
Message 2  Posté le: Mer Juin 21, 2006 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
pose du rail à l'horizontal, puis des margelles, et ensuite du liner. bon courage pour la suite et surtout commandez rapidement le liner car en pleine saison le délais de livraison peut aller jusqu'à 6 semaines selon les fabricants
chloe
Message 3  Posté le: Mer Juin 21, 2006 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
mais si les margelles sont posées il vaut mieux éviter de poser les angles c'est plus facile pour accrocher le liner.
nat
Message 4  Posté le: Jeu Juin 22, 2006 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
je pose la question à mon pisciniste et je vous informe de sa réponse
alain62
Message 5  Posté le: Jeu Juin 22, 2006 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de mettre en eau et la pose du liner a été faite après la pose complète de la plage et des margelles. Je pensais que la pose était difficile. En réalité, il faut un peu plus de temps dans les angles ( 5 minutes) mais de toute façon le prochain liner devra se faire avec margelles. A mon avis, pose tout et le liner à la fin.
nat
Message 6  Posté le: Jeu Juin 22, 2006 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
surtout qu'il est plus aisé de poser les margelles en descendant si besoin dans un bassin sans eau, en outre pas de risque de tacher le liner avec la colle. Effectivement les angles seront collés également avant la pose du liner (demain si tout va bien .)
chloe
Message 7  Posté le: Jeu Juin 22, 2006 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci de confirmer ce que je dis alain62 mais tt juste le prochain aura les angles. Wink
alain62
Message 8  Posté le: Ven Juin 23, 2006 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que la seule difficulté de la pose du liner est le commencement. Il faut être deux pour porter le carton, deux pour commencer le premier angle, ensuite les longueurs s'accrochent tout seul et les angles sont plus faciles à deux. Pour ma part, passés les deux premiers angles, j'ai continué seul et sans problème y compris dans les angles où toutes les margelles étaient mises.
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avec quoi vous nettoyer la ligne d ea... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 13, 2012 09:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages découpe du liner dans l'eau... possib... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mai 01, 2012 08:43 Voir le dernier message
Piscine - accrochage liner
