Lagoon Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 20, 2006 00:31 Sujet du message: Pose volet immergé |
Je viens de terminer ma piscine 5,40x10,14 Ouf
Je pose la semaine prochaine le vollet immergé. C'est bien sûr une première.
Merci de me faire part de votre expérience et astuces.  |
Posté le: Mar Juin 20, 2006 07:55 Sujet du message: |
si tu as bien fait toutes tes reservation ca ira comme sur des roulettes
c'est quoi la marque du rideau ? |
splatch! Grand baigneur
Inscrit le: 28 Sep 2005 Messages: 409 Localisation: Loire Océane
Posté le: Mar Juin 20, 2006 21:39 Sujet du message: |
Bon courage pour la pose de ton volet.
J'ai la doc technique du mien sous les yeux (un Immax), et c'est pas franchement très clair. Déjà pour ce qui concerne le positionnement des pièces à sceller, j'me doute. . . En plus, mon fournisseur ne s'est pas montré très au point sur le sujet. Je pense que je vais devoir essayer Abriblou en direct.
T'aurais pas une photo de tes réservations STP? _________________ "Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC |
Posté le: Mer Juin 21, 2006 22:27 Sujet du message: Pose vollet |
Le vollet est un Immax immergé.
La place est prévue bien sûr ainsi que les alimentations |
Envido Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 37 Localisation: Troyes
Posté le: Jeu Juin 22, 2006 14:11 Sujet du message: Bonne qualité pour immax immergé |
Si vraiment souci à la pose de ton volet,
n'ésitez pas à recontacter sur ce même foru,
j'essaierais de te remettre vidéos ou photos de montage de ce même volet immergé.
Sinon bonne chance et bon courage à Vous !  |
Posté le: Jeu Juin 22, 2006 23:20 Sujet du message: |
Envido, ton aide est la bienvenue!
Merci d'avance.
Voilà, j'ai reçu ces 2 pièces à sceller :
Mon premier souci, c'est de positionner correctement ces 2 pièces avant de couler le béton dans les blocs coffreurs en poly.
Ma fosse fait 75 cm de large. Le mur séparateur fait 25 cm d'épaisseur. Le bassin proprement dit, 9x4.5 m.
Dans la 2ème page ci-après, la largeur recommandée de la fosse est indiquée à L(620 mm dans mon cas)+Rayon. Mais quel rayon? Sans doute, c'est le rayon de courbure de l'angle pour un liner standard. . .
Comment positionner ces pré-scellements de flasques? Notamment, sont-ils centrés par rapport à la fosse?
D'autre part, je n'ai pas les pièces à sceller concernant la poutrelle. Mon fournisseur m'a dit que cela se mettait après. . .
Quelles sont les dispositions particulières à prendre par rapport aux blocs poly? Par exemple, j'ai coupé le poly sur une hauteur de 5 cm (par rapport à l’arase) à l'intérieur des murs, pour mettre en place des planches de coffrage. Le but étant d’obtenir une ceinture périphérique intérieure continue en béton, pour un meilleur soutient du caillebotis et du rail hung.
Quelques pages significatives de la notice de montage et de la prévision génie civil :
Gab Petit baigneur
Inscrit le: 10 Déc 2004 Messages: 68 Localisation: Sud Toulousain
Posté le: Ven Juin 23, 2006 16:35 Sujet du message: |
| Citation: | | Comment positionner ces pré-scellements de flasques? Notamment, sont-ils centrés par rapport à la fosse? |
Oui, il vaut mieux les centrer, le volet s'enroule quasi symétriquement.
| Citation: | D'autre part, je n'ai pas les pièces à sceller concernant la poutrelle. Mon fournisseur m'a dit que cela se mettait après. . .
Alors là, je doute. Il faut les prendre dans le béton de la ceinture, donc à placer avant de faire l'arase.
| Citation: | | Quelles sont les dispositions particulières à prendre par rapport aux blocs poly? Par exemple, j'ai coupé le poly sur une hauteur de 5 cm (par rapport à l’arase) à l'intérieur des murs, pour mettre en place des planches de coffrage. Le but étant d’obtenir une ceinture périphérique intérieure continue en béton, pour un meilleur soutient du caillebotis et du rail hung. |
C'est exactement ce que j'ai fais, et ça marche
Dernier conseil (si je peux me permettre.!) il faut être quatre pour positionner le volet: deux dans la fosse, et deux qui apportent l'axe qui est assez lourd!
Il faut veiller à ne pas percer le liner...
Bon courage. _________________ G@b
_______________________
10X5, Poly, Sel, Regul Ph, Volet immergé.
Home made, avec sueur, soins et précautions. |
Posté le: Ven Juin 23, 2006 23:24 Sujet du message: |
Merci Gab.
Pour les pré-scellements de la poutrelle, j'ai vu que c'était une option sur le site du constructeur. Mais je vais quand même creuser la question.
Comment as-tu positionné la poutrelle par rapport au mur de séparation?
Traditionnellement, le bord extérieur de la poutrelle est à l'aplomb du mur coté bassin. Avec un mur de 25 cm d’épaisseur, on peut envisager un retrait, non ? _________________ "Piscine maison" + pool house en construction :
Gab Petit baigneur
Posté le: Lun Juin 26, 2006 15:28 Sujet du message: |
J'ai mis la poutrelle à l'aplomb du mur.comme tu le décris.
c'est bien comme ça.je trouve.
Voilà.Des photos du bassin terminé suivront. _________________ G@b
Posté le: Mar Juin 27, 2006 00:16 Sujet du message: |
| Gab a écrit: |
Voilà.Des photos du bassin terminé suivront. |
J'attends ça avec impatience. Merci! _________________ "Piscine maison" + pool house en construction :
Gab Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:17 Sujet du message: |
Voilà une photo du positionnement de la poutre:
à la verticale du mur !
Gab Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:20 Sujet du message: |
Et en voici une du volet complet.
Gab Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 28, 2006 14:31 Sujet du message: |
Et puis voici le bassin vu d'un coté.
Et puis de l'autre coté.
Bon, évidement, il faut encore ranger le bazard sur les plages et finir les abords, et prendre des photos de jour quand il y a du soleil.
Mais enfin, ça empêche pas l'eau d'être bonne.
Bonne baignade.! _________________ G@b
jojo30 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 28, 2006 19:42 Sujet du message: |
salut GAB,
peux tu me dire ou trouver des margeles comme les tiennes, ainsi que les references & dimensions
je te remercie d'avance |
Posté le: Mer Juin 28, 2006 20:39 Sujet du message: |
Idem jojo. La terre cuite, c'est vraiment sympa.
Et pour les plages, qu'as-tu prévu?
Encore merci pour les photos! _________________ "Piscine maison" + pool house en construction :
Posté le: Mer Juin 28, 2006 22:42 Sujet du message: |
| pour la plage, rien de tel que de l'IPE ou du massaranbuda striée |
Gab Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 29, 2006 09:50 Sujet du message: |
Les margelles sont simplement des briques foraines creuses de 40X28X5 qui sont saturées d'un mélange de 20% essence de terebenthine et 80% huile de lin. (prix HT 3.08e piece)
Je dis saturé parce qu'il y a 3 couches, et ça change un peu les couleurs des briques.
Je les ai acheté dans une briquetterie comm il y en a beaucoup autour de la ville rose (je suis dans le sus toulousain.)
Quand aux plages, je pense les faire en terre cuites.mais plus tard, le temps pour les finances de se refaire une santé.
Bonne journée
Et bon bain  _________________ G@b
Posté le: Jeu Juin 29, 2006 13:44 Sujet du message: |
merci pour ta reponse rapide
mais peux tu me donner les references et les coordonnées de ton founisseur, ainsi que les cotes des margeles
je suis dans le Gard, mais je me rend regulierement à dax dans les Landes ,donc je suis tres interresé car il m'en faudrait 30 metres linéaire |
Gab Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 29, 2006 14:34 Sujet du message: |
Les references? relis le post d'avant:
Brique foraine creuse
Les dimensions? relis le post d'avant:
40X28X5 (c'est des centimètres.)
Les fournisseurs, ils sont potentiellement plusieurs:
http://www.ceramiques-ariege.fr/
ou
http://www.briqueteriecapelle.com/
ou
http://www.briqueterie.com/accueil.htm
Voilà.
Sinon, tu peux aller à Ramonville Saint Agne, il y a une salle d'expo qui
s'apelle "Terre Tolosa", et qui distribue tout ces produits.
Bon courage pour la suite. _________________ G@b
Posté le: Jeu Juin 29, 2006 22:22 Sujet du message: |
| merci GAB , je vais leurs rendre 1 petite visite la semaine prochaine |
Gab Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 06, 2006 14:58 Sujet du message: |
Salut Jojo30,
Es-tu passé" par Toulouse?
As-tu trouvé tes margelles? _________________ G@b
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 13:15 Sujet du message: |
Vollet posé.
Pas de probléme particulier sinon qu'il a fallu que je change de taille de cailleboti qui avait été mal évalué en largeur. Fixation des flasques sur arrase par cheville laiton prévue, mais 6 seulement par flasque alors qu'il y a 8 trous. J'en ai rajouté deux de chaque coté car enroulé, je pense que ça pousse vers le haut.
 _________________ Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
Liner sable 75/100 Volllet Imm'ax immergé, pompe Silent 2 mono Filtre sable 24 M3/h Polaris 380. |
Gab Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 13, 2006 14:21 Sujet du message: |
Lagoon, tu as des photos à nous montrer? _________________ G@b
Posté le: Sam Juil 15, 2006 14:58 Sujet du message: |
Bien volontiers mais donne mois la manip à faire .
[/img] _________________ Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
Posté le: Lun Juil 17, 2006 09:35 Sujet du message: |
Il faut mettre en ligne (upload) tes img chez un hébergeur gratuit : http://imageshack.us by example. _________________ "Piscine maison" + pool house en construction :
Posté le: Mar Juil 18, 2006 00:10 Sujet du message: |
Voilà:
[img][URL=http://img112.imageshack.us/my.php?image=volletbz7.jpg][IMG]http://img11[/img]  _________________ Piiscine 10,14x5,40 sytème Solidpol Tout pour l'Eau
