Renseignements pour réaliser une piscine à débordement ?
coyote.
Invité
Message 1  Posté le: Mar Juil 27, 2004 18:13    Sujet du message: Renseignements pour réaliser une piscine à débordement ? Répondre en citant
Un de vous saurait-il ou trouver des plans et renseignements pour réaliser une piscine à débordement?
Ce type de piscine existe-t-il en kit? Si oui quel fabriquant le propose.
Merci de nous faire partager votre expérience dans ce domaine.
Bons bains.
tof1111
Invité
Message 2  Posté le: Dim Aoû 15, 2004 10:08    Sujet du message: debordement Répondre en citant
donne plus de details
* a faire soi meme
* dimensions
attention le debordement fait monter le prix final d un projet meme realise soi meme
je ne pense pas qu il existe de kit
blondeauchristophe@yahoo.fr proprietaire d une picsine faite soi meme 10*5 a debordement
fredo83
Invité
Message 3  Posté le: Dim Aoû 15, 2004 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
salut tof1111
moi aussi je vais me lancer dans la construction d'une piscine à débordement en agglo avec l'aide de copains qui ont construit leur piscine aussi en traditionnel.
qu'as tu choisi comme systéme de filtration?
emploies-tu du chlore ou autre chose? moi je voudrais tester le systéme cuivre-argent Rolling Eyes
comment as -tu fait le systéme d'aspiration au niveau du bac tampon? Idea
tof1111
Invité
Message 4  Posté le: Dim Aoû 15, 2004 14:28    Sujet du message: debordement Répondre en citant
le debordement n'est pas plus difficile a faire que le reste de la piscine reste a savoir quel type tu veux
*hauteur de chute
*lame d eau ou degringolement
*forme de piscine traditionnelle ou arrondie
je te conseille vivement de realiser ton projet en blocs a bancher beton vu les contrainte mecaniques que subit le debordement et tu sera egalement oblige de passer en liner 150/100 + cher mais tellement plus solide et durable dans le temps
cote filtration je suis en traditionnel pompe de 1.5cv 22 m3/h et filtration a sable diametre 750 mon debordement se fait sur 7 m sur le grand cote d une piscine 5x10 et tombe dans un bac de 7x1x1.5 l'eau est reprise par une bonde de fond diam 50 dans la piscine et 2 bondes diam 63 dans le bac que je regle suivant l intensite du debordement que je veux
je suis au chlore pour le cote assainissement de l eau et je ne connais pas ce systeme cuivre argent attention egalement aux debordement qui ont la facheuse tendance a deregler le ph
voila pour les renseignement je suis pret a te faire partager ma petite experience mais je suis tres peu sur le net donc passe moi ton mail ou un tel si tu veux plus de details
audrain
Message 5  Posté le: Mer Aoû 25, 2004 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'envisage de faire moi même une piscine à débordement. Le seul problème que je ne sais pas encore résoudre est le pb du liner. Comment fixer le liner sous eau ?
Ma piscine sera à débordement par les plages comme sur le coté des piscines olympiques. Il y a des carreaux avec le profilé qui va bien. Si je ne veux pas faire une piscine entièrement carrelé il faut faire un interface liner-carrelage. Qui a des idées ?
leprovost
Message 6  Posté le: Dim Jan 30, 2005 08:51    Sujet du message: debordement Répondre en citant
salut stephane,
je suis interessé par ce que tu as fait
peux tu me dire ce que tu as employé
kit? ou autre
j'ai vu sur le net qu'artdeco piscine et artema europa proposaient le débordement en kit; est ce par eux que tu es passé ?
piscinier professionnel
Message 7  Posté le: Dim Jan 30, 2005 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement, il est possible d'associer un débordement piscine avec volet roulant integre si l'on veut Le systeme est livré en un module complet par la maison qui le fabrique et s'adapte a toutes les piscines en kit. Il s'installe obligatoirement sur une largeur. Le bassin ne doit pas faire plus de cinq metres de large. Le kit débordement a son bac tampn intégré et sa sortie d'aspiration pour aller a la filtration piscine. Il est équipé d'une regul auto de niveau.
L'étanchéite du bassin peut se faire avec un liner. Le débordement comprend une bride d'étanchéité.
Pour plus de renseignement vs pouvez me contacter
Mattlaeti
Message 8  Posté le: Lun Mai 16, 2005 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une piscien à débordement, n'existe t'il pas un autre revétement que le PVC armé. J'ai entendu parler d'un produit de chez syka qui est tres lisse.
Pouvez vous me confirmer ceci, et si quelqu'un a des retours positifs ou négatifs qu'il les mette si possible.
Shocked
callypige
Message 9  Posté le: Mar Mai 17, 2005 13:05    Sujet du message: Re: debordement Répondre en citant
* a faire soi meme
* dimensions
Dis donc blondeau depuis quand on ramene sa fraise quand a un probleme de regulation de ph et quand en plus on ne sait pas brancher un PCM....... Bisou risto....... et prepare la piscine j'arrive...... (regarde ton bac tampon il est tout sale..he heh eh eheh)
tof1111
Message 10  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 10:34    Sujet du message: oh richto Répondre en citant
salut mon bill a l epaule en carton bien joue l arret maladie en plein dans le boom des remises en routes 1ere baignade hier 20 degres brrrrrrrr
callypige
Message 11  Posté le: Jeu Mai 19, 2005 12:27    Sujet du message: Re: oh richto Répondre en citant
Remise en route ..pfff bien longtemps que je delegue....he he he he J'ouvre juste celle de certain type qu'essaye de piquer leur boulot au pisciniste...he he heh he
Mimosa
Message 12  Posté le: Ven Mai 27, 2005 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
lesgerles.monsite.wanadoo.fr
J'ai fais un petit site avec uniquememnt photos pour l'instant sur une piscine à débordement.
Piscine Maçonnée - PVC armé - Débordement - Volet roulant
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau marc928 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - Renseignements pour réaliser une piscine à débordement ?
