problème de mousse
pattou
Message 1  Posté le: Ven Juin 16, 2006 08:34    Sujet du message: problème de mousse Répondre en citant
j'ai un spa PEIPS et j'ai un problème de mousse, je change l'eau tous les deux mois environ, au bout d'un mois je commence à avoir de la mousse, et même en ajustant le PH, c'est toujours pareil,
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?
Merci d'avance
Message 2  Posté le: Ven Juin 16, 2006 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est de la vilaine mousse qui laisse des traces ?
change de savon, et prends une douche ( pour te rincer ) avant d'aller dans le spa.
tu désinfectes tes filtres avec quel produit ? certains moussent si ils ne sont pas correctement rincés.
sinon il existe de l'anti mousse chez Bayrol, et ca marche bien
marc69
Message 3  Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mousse =
-Problème de PH trop haut
- Filtre mal rincer âpres lavage
Tu a la solution de mettre de l'anti-mousse ou anti écume de chez HTH ou Bayrol (tres bon produit, tres efficace)
Marc.
pattou
Message 4  Posté le: Lun Juin 19, 2006 13:17    Sujet du message: problème de mousse Répondre en citant
merci pour vos réponses.
Avant tout "plongeon" dans le spa, nous nous lavons intégralement mais par contre nous nettoyons les filtres de temps en temps dans de l'eau claire (en fait celle de la piscine).
Peut être vaudrait-il mieux utiliser un produit comme vous le conseillez ?
c176613
Message 5  Posté le: Mar Juin 20, 2006 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les filtres sont à nettoyer une fois par semaine avec le jet du tuyau d'arrosage, c'est le système le plus simple et qui fonctionne très bien. Employer un pistolet où tu peux choisir le type de jet. C'est important de le faire une fois par semaine et franchement, ça te prend 3 minutes et pas de soucis.
Pour notre part nous ne nous douchons jamais avant d'aller dans le spa et c'est très rare qu'on ait de la mousse. Si pourtant il y en a, on emploie l'anti-mousse de Bayrol. Un bouchon suffit et c'est radical.
Bonne baignade.
Pascal
Pas de nouveaux messages PROBLÈME chauffage, spa qui DISJONCTE tademi16 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Lun Nov 17, 2008 09:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Piscine - problème de mousse
