bilouille Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 07, 2006 16:38 Sujet du message: eau de puit vire au vert |
je suis nouvelle sur ce forum et je ne sais pas très bien si je suis au bon endroit donc veuillez m'excuser si tel n'est pas le cas.
voilà je viens d'installer une piscine autoporté de 4m50 par 91 cm de profondeur. pompe pour filtration, plusieurs produits vendus avec (chlore choc, chlore, anti floculant.), flotteur pour chlore.
je la remplie avec l'eau du puit mais après 2 - 3 jours elle est toute verte ! du coup par désespoire je l'ai vidé et là ça recommence, donc j'ai mis du chlore choc (3 pastilles) toute à l'heure. ai-je bien fait, je compte sur vous pour m'éclairer et me donner des conseils experts !
il commence à faire très chaud et j'aimerais tant en profiter.
merci d'avance de vos réponse. |
totof Grand baigneur
Inscrit le: 27 Déc 2005 Messages: 138 Localisation: 27 - Eure - Normandie
Posté le: Mer Juin 07, 2006 17:02 Sujet du message: |
Si tu veux gagner ton temps et te baigner auplus vite, prend une heure ou deux pour le les différents messages du forum
tu trouveras très vite ta réponse  |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Mer Juin 07, 2006 17:17 Sujet du message: |
Réponse qui te diras de bannir l'eau du puits pour la certe payante mais plus sûre eau de conduite !  _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Mer Juin 07, 2006 18:52 Sujet du message: |
et même en mettant du chlore choc et la filtration ?
Là elle est verte encore plus foncée !  |
bazon Invité
Posté le: Mer Juin 07, 2006 19:12 Sujet du message: |
Trouve de la javel a 45° tu en mets 3 l au départ ,et viens dire le résultat pour ceux qui conseillent toujours pleins de produits ou de vider ,ou de ne pas se servir d'eau de puits. Je te conseille toutefois de faire analyser ton eau
bazon Invité
Posté le: Mer Juin 07, 2006 19:40 Sujet du message: |
On a fait analyser l'eau il y a un mois car on s'en sert tous les jours.
pas de soucis sauf pour les nitrate un peu au dessus. mais on peut s'en servir tous les jours pour se laver. mais on ne la boit pas.
pour la javel, j'en trouve en supermarché de celle là ? Et trois litres c'est bien pour 9000 litres soit 9m3 ? Ca met longtemps à agir ? Et c'est pas dangereux pour la peau, on peu se baigner dedans ou il faut attendre et si oui combien de temps ?
Merci beaucoup b*z** pour toutes ces infos, je ne manquerais pas de revenir vous dire. |
bazon Invité
Posté le: Mer Juin 07, 2006 20:26 Sujet du message: |
Pour 9000l ,tu commences avec un litre a 45°,mais celle que tu trouves en GS ne fait que 12.5,autre inconvenient il parrait qu'elle contient d'autre produit ,alors regarde bien la composition avant de t'en servir sinon il faut trouver un magasin de produits chymiques.
Tous les puits ne sont pas pollué heureusement
Pas dangereux et tu peux te baigner pratiquement dessuite si tu respectes le dosage
Posté le: Mer Juin 07, 2006 20:28 Sujet du message: |
ok merci je vais essayer de trouver ça.
et je te tiens au courant. |
christian34 Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 07, 2006 20:38 Sujet du message: |
Je verrais plutot un chlore choc comme tu as fait.
Mais 3 pastilles si c'est des 20g c'est insuffisant, lis les préconisations d'emploi.
C'est souvent 100g / m3 ce qui fait 4/5 pastilles pour toi.
Et puis patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage.
le chlore ne fait pas effet en 10mn, attends 72h et filtre en continu. |
Posté le: Mer Juin 07, 2006 21:04 Sujet du message: |
dessus c'est noté que pour décontamination il faut 1 pastille pour 2 m3 donc en effet il m'en faudrait 4/5.  |
BR Maître nageur
Posté le: Mer Juin 07, 2006 22:01 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | | Trouve de la javel a 45° tu en mets 3 l au départ ,et viens dire le résultat pour ceux qui conseillent toujours pleins de produits ou de vider ,ou de ne pas se servir d'eau de puits. Je te conseille toutefois de faire analyser ton eau |
Ben voyons. faut pas se méfier de l'eau de puits, mais faut la faire analyser hein ! Ben continuez comme çà et bon courage. Quand vous en aurez marre de traiter sans résultat, on en reparlera  _________________ BR.
Photos sur www |
bazon Invité
Posté le: Mer Juin 07, 2006 22:06 Sujet du message: |
BR je veux pas te contrarier, mais budouille a fait analyser son eau ,et si je lui est aussi conseillé c'est que la prudence doit toujours prévaloir
Pour le moment tous ceux qui ont traité ces problémes avec la javel sont satisfaits ,apparemment personne ne c'est plaint .  |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 480 Localisation: 51000 marne
Posté le: Mer Juin 07, 2006 22:16 Sujet du message: |
cela fait quand même plus de 20ans que j'utilise l'eau du puit pour remplir la piscine et je n'ai JAMAIS eu de probléme. Accessoirement, cette eau est moins polluée que celle de la nappe profonde utilisée pour la concession.
Alors les anti-puit, jalousie de votre part? |
Posté le: Mer Juin 07, 2006 23:04 Sujet du message: |
| ben moi dans mon vilage tout le monde a un puit et s'en sert pour toute la maison et pour les piscine. il peut certe y avoir des soiucis avec qqe puit mais c'est pas la majorité des cas heureusement. |
Posté le: Mer Juin 07, 2006 23:07 Sujet du message: |
BR, j'ai demandé de l'aide sur ce post pour ne plus que mon eau soit verte et non une gueguerre puit ou anti-puit !
b*z** essaye de m'aider.
merci. |
BR Maître nageur
Posté le: Mer Juin 07, 2006 23:09 Sujet du message: |
| zabc51 a écrit: | cela fait quand même plus de 20ans que j'utilise l'eau du puit pour remplir la piscine et je n'ai JAMAIS eu de probléme. Accessoirement, cette eau est moins polluée que celle de la nappe profonde utilisée pour la concession.
Pas le moins du monde, ni d'anti-puisme primaire d'ailleurs. c'est simplement que l'eau de puit, de pluie, de rivière, par définition elle est pas traitée, donc sa composition est variable, voire imprévisible . Excusez-moi, mais c'est idiot de dire "j'utilise l'eau du puit depuis 30 ans donc tout le monde peut faire pareil" . Maintenant chacun est strictement libre de faire ce qu'il veut, pas besoin de se justifier. _________________ BR.
Photos sur www |
abmole Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 08 Juin 2006 Messages: 12 Localisation: Var La Mole
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 09:00 Sujet du message: |
Je me suis inscrit pour pouvoir dépanner bilouille.
Je suis dans le Var j'utilise de l'eau de forage idem que le puit la solution est très simple vas chez le pisciniste et achette 2 litres de STOP METAL en fonction de ta piscine (pour moi 50m3)
Cette année en particulier c'est encore pire suite à la sècherresse .
Tu vas voir elle devient bleue à vue d'oeil, si tu rajoutes de l'eau est qu'elle devient un peu vert olive tu rajoute 1/2L de stop métal et attend que la couleur change.
Cordialement
bazon Invité
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 09:18 Sujet du message: |
Sur se forum ,malheureusement on se frictionne souvent, je pense qu'en toute chose ,traitement,temps de filtration ect ect, on ne peut jamais être affirmatif n'y dans un sens n'y dans l'autre, les puits ily en a des pollués et des pas pollués, et je n'ai vu personne dire que tous étaient bons .Je pense qu'on peut avoir et partager des idées différentes sans vouloir a tout prix que la sienne prévaut . L'an denier un du forum dont je ne me rappelle plus qui,alors qu'il avait sa piscine depuis 6 mois, et que moi j'ai dit que je l'avais depuis 26 ans m'a dit gentiment: 26 ans de betises .
et bien maintenant cela fait 27  |
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 09:23 Sujet du message: |
| BR a écrit: | | zabc51 a écrit: | cela fait quand même plus de 20ans que j'utilise l'eau du puit pour remplir la piscine et je n'ai JAMAIS eu de probléme. Accessoirement, cette eau est moins polluée que celle de la nappe profonde utilisée pour la concession.
Pas le moins du monde, ni d'anti-puisme primaire d'ailleurs. c'est simplement que l'eau de puit, de pluie, de rivière, par définition elle est pas traitée, donc sa composition est variable, voire imprévisible . Excusez-moi, mais c'est idiot de dire "j'utilise l'eau du puit depuis 30 ans donc tout le monde peut faire pareil" . Maintenant chacun est strictement libre de faire ce qu'il veut, pas besoin de se justifier. |
Parce que toi tu sais prévoir la qualité de l'eau du robinet d'une semaine sur l'autre ?
Pesticides, nitrates, plomb et métaux lourds, sans parler d'une dureté incroyable ça fait un bail que l'eau de ville n'est plus potable, dans ma région en tous cas !
Les analyses affichées par les sociétés d'eau et par les villes sont incomplètes et ce sont des valeurs moyennes sur l'année. Avec des pics invraissemblables qui sont passés sous silence !
Amuse toi a faire analyser l'eau de ville par un labo indépendant et on en reparlera ! Pas impossible que tu décides de faire un chlore choc avant de te brosser les dents  |
orkiday Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 09:57 Sujet du message: |
moi je suis à la campagne l'eau de la ville connait pas  |
BR Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 11:29 Sujet du message: |
| bilouille a écrit: | BR, j'ai demandé de l'aide sur ce post pour ne plus que mon eau soit verte et non une gueguerre puit ou anti-puit !
merci. |
C'est bien le but aussi, les polémiques ne m'intéressent pas. Je dis seulement que le risque dans ton cas est de multiplier les apports de produits (qui ne sont pas gratuits) sans garantie de résultat. Si çà marche, tant mieux, il y des personnes qui s'en sortent effectivement très bien. Sinon, compte tenu que le volume du bassin n'est pas si énorme, peut être qu'une alternative est de le remplir avec l'eau de conduite. Voilà, c'est juste pour aider. _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 11:57 Sujet du message: |
Merci BR, je voulais juste que mon post ne soit pas pourri par cette polémique vis à vis de votre réflexion envers b*z**.
tout le monde à le droit de donner son avis sans s'en prendre plein la tête !
merci.
dicussion close.
revenons à mes moutons, ça à l'air de fonctionner avec le chlore choc, ça s'éclaircit un peu et autrement j'essaye de trouver de la javel mais sans grand succçs.
je suis de nantes, si qq'un connait un distributeur par là !
merci à tous. |
Posté le: Jeu Juin 08, 2006 14:48 Sujet du message: |
Ca ne fait qu'une journée. Attends encore 48h.
Attendre c'est gratuit, c'est écologique et c'est reposant.
Détends toi ! |
Posté le: Ven Juin 09, 2006 21:36 Sujet du message: |
Si je tilte c'est devant cette réaction rustique dénigrant systématiquement l'eau d'un puit et sans aucun justificatif évidemment.
Un puit peut-être pollué et inutilisable, l'eau peut comporter des métalloïdes . mais il faut justifier et non dire bêtement c'est pas bon.
Dans le même ordre il y a ceux qui dénigrent continuellement les achats de produits autre que ceux de grande marques et couteux, il y a les anti chlore, les anti ceci anti cela, anti acide, anti chauffage solaire et j'en passe.
Maintenant ayant quand même 27ans de piscine derriére moi, je peux peut-être exprimé l'avis d'un pratiquant de longue date. |
Pat 37 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Sep 2004 Messages: 599 Localisation: région de tours
Posté le: Ven Juin 09, 2006 21:56 Sujet du message: |
| concernant la javel : les berlingots ou clic sont concentrés et affichent 9.6° CHL. EN 1 ou 2 L elle est "prete à l'emploi soit 2.6° CHL. Vous pouvez trouver de la concentrée en 5L (9.6°). Et vous pouvez la trouver en bidon de 20L chez les vendeurs de produits d'entretiens pour pro. (j'en fait partie) environ 12€HT le bidon. Elle ne contient rien d'autre excepté pour la javel parfumée ou "lavante" mais qui est indentifiée comme telle. Attention à la chaleur et à la lumiere qui la dénature plus vite. Enfin, regarder sur les emballages, il y a toujours une date de péremption. |
