de l'air dans le circuit
gils
Message 1  Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:37    Sujet du message: de l'air dans le circuit Répondre en citant
Je viens de terminer ma piscine en ayant largement puisé des informations sur ce forum.
La mise en eau a été faite il y une dizaine de jour.
Pas de fuite (le niveau ne bouge pas), eau cristaline (pour l'instant).
Filtration 8 à 10 H par jour.
Lors de cette mise en eau, la pompe s'est amorcée rapidement et j'ai purgé l'air prisonnier dans le haut du filtre à sable.
Toutefois tous les jours, je constate qu'il y a de l'air qui revient dans le filtre à sable (je vois des bulles d'air sous le bouchon supérieur transparent ainsi que dans le préfiltre)
Je purge, le niveau d'eau remonte dans le filtre puis l'air revient et je purge à nouveau. (pas plus d'une dizaine de seconde)
Je ne comprend pas d'où vient cet air.
Lorsque je passe le balai dans le fond de la piscine je fais très attention à ne pas laisser d'air dans le tuyau flottant.
Le niveau d'eau dans la piscine est au maximum et toutes les aspirations sont naturellement sous l'eau.
La pompe est situé à environ 25 cm au dessus de ce niveau.
Merci pour vos avis éclairés
ravelle
Message 2  Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai exactement la même interrogation que toi donc le même problème et ne sait où vient cet air ! celà nuit en rien au bon fonctionnement.
gils
Message 3  Posté le: Lun Juin 05, 2006 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement cela ne semble pas nuire à la filtration.
Mais est ce que cela n'endommagera pas le pompe dans le temps Question
Kagou
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 4  Posté le: Lun Juin 05, 2006 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes le niveau d'eau doit être supérieur à 2/3 des skimmers sinon tu risques d'aspirer del'air. Sinon une petite bulle ou deux au dessus du filtre de pompe, c'est normal. Wink
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri (ex Euréka) Modèle Ariane_
bazon
Invité
Message 5  Posté le: Mar Juin 06, 2006 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
ça n'est pas une pompe a vélo, il ne doit pas y avoir d'air dans le circuit.Etant donne que tu est un peu au-dessus de l'eau tu dois avoir une petite prise d'air soit au couvercle du préfiltre soit au filtre ,ou alors un mauvais collage Rolling Eyes Rolling Eyes
Pascal_974
Message 6  Posté le: Mar Juin 06, 2006 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai de l'air dans mon circuit dès que j'utilise le balai-aspirateur.
Même en faisant attention à ne pas aspirer d'air, j'en retrouve quand même dans le couvercle du préfiltre.
Cela vient du tuyau flottant qui n'est pas complètement étanche (il prend l'air au niveau des raccordements de chaque segment).
Vérifiez si dans votre cas, il y a de l'air même quand vous n'utilisez pas votre aspirateur.
L'air peut aussi venir quand le niveau de l'eau est trop bas dans les skimmers ou que le volet flottant reste coincé.
Sinon reste la prise d'air ailleurs dans le circuit (raccords entre skimmer, tuyaux et pompe).
gils
Message 7  Posté le: Mar Juin 06, 2006 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si il y avait une prise d'air dans le local technique, il me semble que l'eau s'y échapperait ou scuinterait.
Je serais surpris d'un défaut de collage compte tenu de l'application avec laquelle je les ai fait. (en plus le niveau baisserait)
Le niveau d'eau dans la piscine est au maximum.
D'autres avis Question Question Question
bazon
Invité
Message 8  Posté le: Mar Juin 06, 2006 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non étant donné que ta pompe est au dessus du niveau de l'eau de la piscine il ne peut y avoir de suintement Rolling Eyes
jean michel
Message 9  Posté le: Mar Juin 06, 2006 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
cela peut venir également d'une vanne ( prise d'air ) , même si il n'y a pas de fuite d'eau à l'arrêt.
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
gils
Message 10  Posté le: Mer Juin 07, 2006 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Avez vous un système pour détecter une prise d'air sur un groupe de filtration Question
gbernardin
Message 11  Posté le: Mer Juin 07, 2006 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi je soupçonne Shrek de venir se baigner dans vos piscines
Razz Razz
gbernardin
bazon
Invité
Message 12  Posté le: Mer Juin 07, 2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. tu prends une chaise tu arrétes la filtratioin ,tu te mets devant le préfiltre et quand tu vois des bulles d'air c'est que tu as une prise d'air Rolling Eyes Rolling Eyes
gils
Message 13  Posté le: Jeu Juin 08, 2006 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hier après un filtration continue, et 4 ou 5 purges, plus une bulle d'air dans le filtre à sable et dans le pré filtre.
Effectivement dès que j'arrête la filtration, j'ai des bulles qui apparaissent dans le pré filtre.
J'ai donc une prise d'air mais comment déterminer d'où elle provient Question
minigir
Message 14  Posté le: Jeu Juin 08, 2006 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de siliconer les pas de vis des vannes aspiration et de bien nettoyer/siliconer le joint de couvercle du préfiltre. Chez moi ça vient souvent de là! Graisse au silicone, hein! pas le silicone sanitaire.
bazon
Invité
Message 15  Posté le: Jeu Juin 08, 2006 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais bien de préciser Minigir Laughing Laughing Laughing
narbe
Message 16  Posté le: Jeu Juin 08, 2006 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un soucis de ce genre.
Pour localiser le circuit d'ou vient la prise d'aire tu fais fonctionner la filtration avec seulement :
1) la vanne de la bonde de fond ouverte toutes les autres fermées et tu attends de voir si il y a de l'air dans "CE" circuit.
2) Tu recommences vanne des skimmers ouvertes les autres fermées .
et ainsi de suite !
Tu sauras ainsi sur quel circuit se situe ta prise d'air.
Narbe
Coque polyeter 4900 PPP - 4.00 x 8.00 (1m10 à 2m00 profondeur)+ escalier roman rayon 1m00, traitement au brome, NCC, Chauffage Heat line
gils
Message 17  Posté le: Jeu Juin 08, 2006 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait tourner la filtration avec uniquement la vanne des skimmers ouvertes (prise balai et bonde de fond fermés) et j'avais les bulles qui remontaient.
Je vais donc essayer uniquement avec la bonde de fond en mettant de la graisse de silicone sur tous les joints des vannes, du préfiltre et du couvercle du filtre à sable.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore.
gils
Message 18  Posté le: Sam Juin 24, 2006 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir mis de la graisse de silicone sur le joint du préfiltre et du couvercle du filtre à sable, plus de bulle qui remonte dans le préfiltre lorsque la filtration est à l'arrêt.
En fait le problème venait essentiellement lors du nettoyage avec le raccordement du tuyau flottant à la prise balai.
De plus je devais également laisser un peu d'air dans le tuyau flottant, car après chaque nettoyage le problème se posait.
Maintenant je maintien ce tuyau devant la buse de refoulement jusqu'à qu'il n'y ai plus aucune bulle (c'est un peu long, au moins 5 à 10 mn).
Maintenant tout est OK
gils
Message 19  Posté le: Sam Aoû 12, 2006 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour Info, malgré mon post du 24/06/2006, j'avais depuis toujours des bulles d'air dans le circuit.
Ayant semble t'il tout verifié, j'avais laissé tombé. Crying or Very sad Crying or Very sad tout en sachant que cela ne pouvait pas être normal.
J'ai eu l'idée récemment de verifier l'étanchéité du manomètre qui est vissé sur la vanne 6 voies.
Je n'avait pas mis de téflon sur le pas de vis mais simplement un joint qui était vendu avec le mano.
J'ai depuis mis le téflon et depuis miracle plus la trace d'une seule bulle.
La prise d'air était là Idea Idea Idea
Si mon expérience peut aider un autre forumeur, j'en serais ravi.
gils
Message 20  Posté le: Dim Aoû 13, 2006 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer ce système qui doit être plus rapide.
Petit-Lewis
Message 21  Posté le: Mar Aoû 15, 2006 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la presence de petites bulles dans le prefiltre de la pompe. Sad Sad
Je viens de me rendre compte que les vannes n'etaient pas trop serrées. Aucune fuite d'eau cependant car la pompe est au même niveau que la piscine, mais la depression fait que de l'air arrive à rentrer par là lorsque la filtration est en marche.
J'ai resseré et ça va un peu mieux. Je repasserai du silicone et je mettrai du teflon sur les pas de vis.
J'ai pas envie de bricoler la filtration un 15 Aout et avec une eau à 29°, si je casse tout. . . On verra hors saison.
Pat 37
Message 22  Posté le: Mar Aoû 15, 2006 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
C.R.S. a écrit:
,je suis étonné que personne ne t'ai rien dit Question
Nous voulions te laisser la primeur, cher ami !
gils
Message 23  Posté le: Mar Aoû 15, 2006 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour petit lewis
Sauf erreur, il ne faut pas mettre de téflon sur le filetage des vannes.
J'ai lu cela sur le site d'un gars qui a construit sa piscine et qui a eu un problème de perte de pression à cause de cela.
(je ne me rappelle plus du nom de ce site)
Je ne peux pas en dire plus, si quelqu'un d'autre à plus de renseignement. Arrow Arrow Arrow
Petit-Lewis
Message 24  Posté le: Mer Aoû 16, 2006 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
gils a écrit:
Pour petit lewis
A la réflexion, tu as sans doute raison. Le filetage PVC ne fait pas l’étanchéité, mais sert à plaquer le joint torique sur le manchon du tuyau PVC lorsque que l'on visse. Donc le teflon ne sert à rien. . . Wink
Benbrich
Message 25  Posté le: Mar Sep 08, 2009 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je déterre ce message, car j'ai aussi eu un problème de prise d'air dans mon groupe de filtration et de plus il se désamorçait complètement.
Chez moi la prise d'air se fait au niveau de l'évacuation vers l'égout.
Lors de mon dernier backwash et rinçage, je me suis appliqué à vider le tuyau souple qui me sert de décharge. Du fait de cette manoeuvre, en mode filtration, l'air entrait par là.
Après plusieur essais, j'ai laissé l'eau dans le tuyau, et depuis plus de problèmes.
Ma filtration fonctionne maintenant, mais il reste un problème : est-ce normal d'avoir une entrée d'air par là? sinon comment puis-je régler le problème ?
Merci pour votre aide.
PS: pour celui qui veut, sur mon message, il y a une photo de mon local technique.
Piscine bois 5.30m diamètre sur 1.33m
PAC duratech 10kw.
]http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine30043.html
bc327
Message 26  Posté le: Mar Sep 08, 2009 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce n'est pas normal.
Pour moi, ton joint étoile de la vanne 6 voies doit être défectueux. Mais si tout fonctionne correctement maintenant, ne fais rien Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ESSAI : Isolation Polystyrène extrudé... Denis57 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 24 Sam Jan 14, 2012 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet de piscine béton dans le 06 sankukai06 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Jan 11, 2012 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine escale, alliance .... e... aiglevert PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 19 Sam Jan 07, 2012 22:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conception du circuit hydraulique Burgonde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Jan 02, 2012 20:33 Voir le dernier message
Piscine - de l'air dans le circuit
