de l'air dans le circuit
atari.fr
Message 1  Posté le: Dim Sep 13, 2009 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis en service ma filtration aujourd'hui
et mes buses de refoulement crachent de l'air !
j'ai reperé 3 mauvais collage, l'eau suinte un peu
ca peut suffir à faire une prise d'air ?
ya til un produit qui me permettrait de faire une etancheité apres collage ?
car mes suintement sont en plein milieu d'un systeme compliqué, ca me fait racheter plein de coudes, té.
GD
Message 2  Posté le: Dim Sep 13, 2009 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
atari.fr a écrit:
Bien sûr que cela peut faire une prise d'air, il n'en faut pas beaucoup. La pompe aspire de l'eau avec une puissance certaine, et donc une dépression importante, s'il y a une mini épingle à cheveux d'air qui passe, c'est bon, tu auras un paquet de bulles d'air dans le filtre et aux refoulement.
Pour refaire une étanchéité après coup, bof bof si c'est du mauvais boulot au départ. Sinon pour réparation de dépannage, même cas sensibles : de la Texton CC 2000 , y'a pas mieux.
- régulation pH
atari.fr
Message 3  Posté le: Dim Sep 13, 2009 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
du texton cc2000, on peut le mettre sur la collerette d'un coude par exemple ?
j'ai une collerette comme cela qui suinte legerement
GD
Message 4  Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
atari.fr a écrit:
Oui tu coupes la pompe le temps du séchage pour ne pas avoir de pression, et une fois la texton prise, cela peut tenir longtemps. Mais bon, c'est du rafistolage, mais ça peut dépanner. Dans mon cas, c'est bouchon au dessous du filtre à sable qui fuyait très légèrement, probablement un grain de sable dans le pas de vis ou au niveau du joint. . . Comme on ne démonte pas cette pièce facilement car le sable est au dessus, j'ai collé, et cela tient depuis des années.
- régulation pH
scarface38
Message 5  Posté le: Jeu Mai 17, 2012 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
je redeterre ce post car j'au aussi de l'air dans mon filtre a cartouche Hayward Swimclear. Je purge, et plus tard, repurge et de l'air sort.
j'ai essayé juste avec les skimmers ---idem
j'ai essayé juste avec mes aspirations basses ---idem
j'ai envi d'acheter une bombe pour detecter les fuites. il faudrait en mettre sur chaque collage pour voir !
est ce que cela pourrait etre normal car j'ai une pompe intelliflo qui tourne a bas debit(8-9 M3).
merci pour votre aide
ps : et mettre un purgeur automatique ?
Piscine en blocs polystirene 8x4 120-150 Ht-
Env. 45M3 - Avec escalier d'angle 3 marches.
Liner Sable 85/100 avec Frise- Procopi
Pompe Pentair Intelliflo
Filtre Hayward SwimClear 22M3/H
Electrolyseur CELX et régul PH PH Pool de CEC
Alarme Aquaploof II - Procopi
Bâche de sécurité Sécu+ de JM Baches
Margelles ton bois Tenessee de Pierra
100% fait par mes mains
Juste de l'aide pour la pose du liner.
scarface38
Message 6  Posté le: Sam Mai 19, 2012 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
me revoila !
j'arrete la filtration et ferme mes vannes aspiration (skimmers.)
et en ecoutant sur le couvercle de la pompe, j'apercois des petites bulles d'air qui remontent.
j'enleve le panier pour mieux voir. et je vois ces fameuses bulles venir de l'entrée pompe.
j'ai mis du scotch tout autour du raccord. toujours pareil
je precise que la pompe est a environ 30-40cm au dessus du niveau d'eau
une idée ?
thierry.bibi
Message 7  Posté le: Sam Mai 19, 2012 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu t'on probleme !
que j'ai solutionné en mettant un clapet anti retour a la sortie de ma pompe avant la vanne 6 V
bien controler tout les raccords et mettre de la colle avec un pinseau autour des collages (filtration en marche)
ci il y a de l'air c'est qui l'y a une rentrée d'air Laughing donc avec un peu de chance la colle va etre aspirée
reste a toi de couper la filtration au bon moment (environ 3mn apres les collages) pour laisser sécher comme il faut Wink
voila chez moi ca a marché plus d'air dans le filtre Razz Wink
bonne chance
lau5638
Message 8  Posté le: Sam Mai 19, 2012 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Prise d'air?
Régulièrement, après ouverture du filtre prépompe ou après nettoyage balai(je fais attention à bien remplir d'eau le tuyau) ou ouverture du doseur brôme, je me retrouve avec grosses bulles sous le dôme du filtre à sable.
Je purge.L'air sort avec l'eau (1/4l) et il reste toujours des bulles en particulier sous purgeur et pression. Au bout d'une heure plus de bulles et situation stable au fil des filtrations successives jusqu'à nouvelles ouvertures.
Jamais de bulles dans le préfiltre.
Pompe au-dessus du niveau de la piscine enterrée.
Prises d'air au niveau du dôme, purgeur, pression?
Je n'ai aucune bulle pendant les filtration successives
Merci pour vos idées
maumau40
Message 9  Posté le: Dim Mai 20, 2012 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut,j'ai aussi réalisé mon systeme de filtration et comme vous il y avait de l'air dans le circuit;j'ai tout essayé:téflon. mais rien n'y faisait Twisted Evil
En fait j'avais créer un "point haut" sur mon circuit d'aspiration:les tuyaux qui venaient des skimmer se trouvaient au dessus de la pompe de filtration ,j'ai refait juste cette partie en faisant bien attention de laisser ma tuyauterie au dessous ou au niveau de la pompe et depuis ça marche impec:plus d'air ni de désamorçage Very Happy Very Happy Very Happy
apres la pompe sur le refoulement le niveau des tuyaus n'a pas d'importance.
voila j'espere que cela va t'aider Wink Wink
maumau40
Message 10  Posté le: Dim Mai 20, 2012 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
scarface38
Message 11  Posté le: Dim Mai 20, 2012 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
apres reflexion, j'ia installée une durite d'essence avec une valve sur le purgeur du filtre. Mis le gonfleur a 500 Grammes et la, magique, des gouttelettes suitaient .du raccord 2pouces a l'entrée pompe. par la ou j'avais vu les bulles.
j'ai donc viré ce satané téflon, et mis filasse+pate.
et magique, apres 2 heures de fonctionnement, plus de prise d'air.
A confirmer demain apres 1 journée de filtration.
je ne pensais pas qu'une prise d'air puisse se faire sur un raccord téflonné.
je croise les doigts
bonne soirée
ps : virez moi ce téflon.
Gerald57
Message 12  Posté le: Lun Mai 21, 2012 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que la plupart des fuites que j'ai actuellement sont du à ce satané teflon, si j'avais su, j'aurais mis autre chose ! Twisted Evil
Mon autoconstruction 9 x 4,5 - Finition mosaique - en eau !!!
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage Sunbay Koba (6x4m) dans le 13 ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 3 Jeu Mai 10, 2012 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine par tuyau dans les ... yyo12 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 04, 2012 11:03 Voir le dernier message
Piscine - de l'air dans le circuit
