de l'air dans le circuit
bc327
Message 1  Posté le: Mar Sep 08, 2009 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce n'est pas normal.
Pour moi, ton joint étoile de la vanne 6 voies doit être défectueux. Mais si tout fonctionne correctement maintenant, ne fais rien Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
atari.fr
Message 2  Posté le: Dim Sep 13, 2009 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis en service ma filtration aujourd'hui
et mes buses de refoulement crachent de l'air !
j'ai reperé 3 mauvais collage, l'eau suinte un peu
ca peut suffir à faire une prise d'air ?
ya til un produit qui me permettrait de faire une etancheité apres collage ?
car mes suintement sont en plein milieu d'un systeme compliqué, ca me fait racheter plein de coudes, té.
GD
Message 3  Posté le: Dim Sep 13, 2009 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
atari.fr a écrit:
Bien sûr que cela peut faire une prise d'air, il n'en faut pas beaucoup. La pompe aspire de l'eau avec une puissance certaine, et donc une dépression importante, s'il y a une mini épingle à cheveux d'air qui passe, c'est bon, tu auras un paquet de bulles d'air dans le filtre et aux refoulement.
Pour refaire une étanchéité après coup, bof bof si c'est du mauvais boulot au départ. Sinon pour réparation de dépannage, même cas sensibles : de la Texton CC 2000 , y'a pas mieux.
- régulation pH
atari.fr
Message 4  Posté le: Dim Sep 13, 2009 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
du texton cc2000, on peut le mettre sur la collerette d'un coude par exemple ?
j'ai une collerette comme cela qui suinte legerement
GD
Message 5  Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
atari.fr a écrit:
Oui tu coupes la pompe le temps du séchage pour ne pas avoir de pression, et une fois la texton prise, cela peut tenir longtemps. Mais bon, c'est du rafistolage, mais ça peut dépanner. Dans mon cas, c'est bouchon au dessous du filtre à sable qui fuyait très légèrement, probablement un grain de sable dans le pas de vis ou au niveau du joint. . . Comme on ne démonte pas cette pièce facilement car le sable est au dessus, j'ai collé, et cela tient depuis des années.
- régulation pH
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ESSAI : Isolation Polystyrène extrudé... Denis57 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 24 Sam Jan 14, 2012 15:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet de piscine béton dans le 06 sankukai06 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Mer Jan 11, 2012 18:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine escale, alliance .... e... aiglevert PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 19 Sam Jan 07, 2012 22:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conception du circuit hydraulique Burgonde PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Lun Jan 02, 2012 20:33 Voir le dernier message
Piscine - de l'air dans le circuit
