virginie 57 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Mai 2005 Messages: 110 Localisation: Moselle
Posté le: Dim Juin 04, 2006 13:23 Sujet du message: Modification de boitier éléctrique (horloge) |
Je viens vers vous pour plusieurs questions technique.
Je dispose d'un tableau éléctrique livré avec la piscine.
Apparement il m'est possible d'ajouter une "horologe" et un "interrupteur" (cela semble "prédecoupé")
Je voudrais ajouter une horloge supplémentaire pour la PAC et aussi mettre un inter.
Malheureusement je n'arrive pas a trouver un revendeur pouvant me fournir ces équipements entrant dans la dimension des "pré pressage" du boitier.
Mon pisciniste les vend mais je trouve le tarif execif.
Si des personnes utilisent le boitier bleu fournit par PPP ou alliance pouvaient me renseigner sur le prix de ces équipements
PS: je tache de faire une photo du boitier car en relisant cela ne semble pas clair
 _________________ Vienne 8x4 union
PAC cristaline 30m3
Météo chez moi (enfin la station )
http://www.weather.webroom.net/
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Dim Juin 04, 2006 13:42 Sujet du message: |
ayant une PPP
j'ai donc le même boitier
moi j'ai ajouté un boitier classique à côté de celui livré, avec un interdifférentiel 30 mA, un disjonteur pour la pompe, un pour la nage à contre courant et un pour la PAC
si je devais ajouter une horloge, je la mettrais là dans mon coffret additionnel
=>car je n'ai pas trop envie de tripoter dans le coffret livré qui me semble compliqué à maitriser si on n'est pas électricien  _________________ gbernardin
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Dim Juin 04, 2006 13:45 Sujet du message: |
même si tu es électricien, vaut mieux acheter un bon boitier IP étanche avec le 300 mA et l'inter qui va bien plutot que se faire massacrer a en acheter un qui va pile poil dans le coffret. _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
Posté le: Dim Juin 04, 2006 13:54 Sujet du message: |
Merci de vos réponses.Mais pour faciliter l'utilisation du système c'est une horloge du même genre que je recherches.
Une question ? pourquoi mettre un autre differenciel alors que la pompe et la PAC sont déja sur deux diffenrenciel au départ du tableau principale ?
Je voudrais mettre deux horologes afin de "programmer" la filtration et par la même le démarage de la PAC (genre la PAC demarre 1 min après le début de la filtration) .
Le tableau est assez simple (d'ailleur je ne comprend pas pourquoi ils vendent cela si cher )
Merci de m'aiguiller.
Lakdar _________________ Vienne 8x4 union
PAC cristaline 30m3
Posté le: Dim Juin 04, 2006 14:03 Sujet du message: |
ben la PAC démarre de toute façon lorsque la filtration se met en route et si la t° de l'eau est inférieure à celle programmée
=>pas besoin d'horloge
ma pac démarre quand ma filtration démarre en général 1 à 2 mn après, le temps que l'eau passe dans le circuit de la PAC, que celle-ci vérifie la t° de l'eau et le débit, et hop elle s'enclenche
c'est comme cela que fonctionne une PSA
pour le différentiel, un en plus, ça ne fait jamais de mal
et le mien protège le tableau livré + la pac + la NCC _________________ gbernardin
Posté le: Dim Juin 04, 2006 14:08 Sujet du message: |
| gbernardin a écrit: | ben la PAC démarre de toute façon lorsque la filtration se met en route et si la t° de l'eau est inférieure à celle programmée
Tu veux dire que ton arrivée 220V de ta pac et en // sur la filtration au niveau du boitier ?
J'avoues je ne comprend pas
Actuellement dans mon boitier je reprends le 220V de la PAC sur l'arrivée 220V principale.Donc je dois activer manuellement la mise en marche de la PAC lorsque que la filtration ce met en marche. _________________ Vienne 8x4 union
PAC cristaline 30m3
Posté le: Dim Juin 04, 2006 14:30 Sujet du message: |
la PAC est sur "on" en permanence
lorsque de l'eau passe dans les tuyaux avec une pression suffisante et une t° insuffisante
elle démarre toute seule
si ma filtration tourne, et que malgré tout je veuille interrompre la PAC (quand je me baigne par exemple)
=>soit j'appuie sur le bouton de la PAC on-off
=>soit, et ce que je fais, je baisse simplement le disjoncteur de mon tableau additionnel
d'un point de vue "électrique", ma pac n'est pas asservie à la filtration
c'est uniquement le débit d'eau qui passe ou pas dans la pac qui est le déclencheur
mais peut-être que la pac cristalline ne permet pas ce démarrage automatique lié à la pression d'eau _________________ gbernardin
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 04, 2006 15:04 Sujet du message: |
| Pour l'horloge, à vue de nez, c'est du Grässlin, et pour l'inter, il y a à mon avis l'embarras du choix. Il faut prendre les côtes des découpes, je pourrai alors indiquer les références convenables, et un fournisseur accessible aux particuliers. |
