ray Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:29 Sujet du message: Enlever ou enterrer une coque pour construire dessus ? |
J ai actuellement une coque enterree dans une restanque et je souhaite construire une piscine plus grande et surtout par dessus et non pas enterree, afin de rejoindre la restanque superieure. Que dois faire ? enlever la coque et remplir de terre ou de ballast et attendre ? construire des fondations autour de la coque actuelle et faire un plancher flottant genre vide sanitaire ? je ne sais pas ce qui sera le plus simple et le moins cher? Merci pour votre aide. |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:31 Sujet du message: |
on enleve, on bouche, on reconstruit.
ca s'appelle de la depollution  |
bazon Invité
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:37 Sujet du message: |
| ouais ,mais va falloir que ça se tasse !! en fait cela va te faire un remblai! je ne sais pas si c'est trés judicieux de construire sur du remblai .Appele Manu au secours MANU |
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:38 Sujet du message: c est pas si simple.. |
On enleve. une coque de 4m par 7m et 1m60 de fond ce ne doit pas etre si leger et facile a enlever.par morceaux ?
On bouche.avec quoi et combien de temps pour stabiliser? |
DGX Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:40 Sujet du message: |
| Tu gardes la coque tu construit autour et tu fais une fosse a plonger en plus - 1.60m en plus c est pas beaucoup |
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:43 Sujet du message: |
| on bouche avec du gravier roulé. |
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:44 Sujet du message: fosse a plonger |
| DGX, comment fait on pour relier les deux ? peux tu detailler s il te plait ? |
Posté le: Ven Juin 02, 2006 18:48 Sujet du message: |
| Alf, est ce que tu bouches avec le gravier roule sur la coque ou tu es oblige de l enlever. faut il attendre ensuite ? |
Posté le: Ven Juin 02, 2006 19:03 Sujet du message: |
| bon mais a part reboucher.ca existe un plancher flottant ou pas pour une piscine ? |
Posté le: Ven Juin 02, 2006 23:53 Sujet du message: |
si tu mets un plancher flottant , il faudra veiller a ce qu'il y ait toujours de l'eau dans la coque.
on vire la coque, on remblaie au roulé apres avoir fait au besoin les nouvelles fondations, puis on construit dessus.
un plancher hourdis tiendra pas la charge. |
Lapozze Grand baigneur
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 423 Localisation: Brrrr
Posté le: Dim Juin 04, 2006 16:12 Sujet du message: |
construire sur du remblai, ca se fait, moyennant des mesures précises ( procédure dans DTU 12 )
Il arrive même que dans certains cas, dits de "substitution de sol", ce soit une solution envisagée pour améliorer la portance su sol.
Alors oui au remblai "maîtrisé" ! _________________ Du beau, du bon, du Béton ton-ton
