Brickbroc Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 07, 2006 16:22 Sujet du message: |
Comme nous, fond plat 1m10 puis pente fond diamant avec trottoir peripherique plat de 30cm de large.
Le volume d'eau est bien diminué avec tous les avantages que ca a, on a pied tout autour, et suffit de plonger vers le centre (ceux qui plonge en piqué à 10cm du bord sont priés de prendre RDV de suite au samu municipal).
Par contre les 1m10 c'est en effet moyen car un enfant de 7 ans qui commence a nager n'a pas encore pied mais bon, ca la gene pas ceci dit, elle prefere ca a 32m2 de pelouse ! _________________ http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
bazon Invité
Posté le: Mer Juin 07, 2006 18:18 Sujet du message: |
Il faut savoir ce que vous entendez par plonger, si vous plongez téte la premiére dans si peu d'eau vous allez vous retrouver en fauteuil roulant trés vite. si vous faites un "départ pas de probléme . Mais il faut préciser ce que vous faites exactement ,si vous faites une téte dans 1.7 d'eau vous étes fou  |
Joe31 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 15, 2006 19:07 Sujet du message: |
Plonger quoi, tout simplement de la margelle sans plongeoir.
1m60 suffit.et puis t as des bras et des mains non?
à 1m90 t as réllement de la marge mais bien sur que tu peux aussi toucher le fond avec la tête si tu as envie |
Phil. Grand baigneur
Inscrit le: 24 Sep 2005 Messages: 128 Localisation: Allier
Posté le: Ven Oct 20, 2006 09:12 Sujet du message: |
| il faut adapter le plongeon à la profondeur, j'arrive à plonger dans 1 metre d'eau sans m'éclater la gue. pour un carpé , c'est vrai, ce n'est pas la meme histoire. |
