JOINTS DES MARGELLES
lionel13112
Message 1  Posté le: Dim Juil 25, 2004 14:03    Sujet du message: JOINTS DES MARGELLES Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila cela fait la septieme fois que mon piscinier vient refaire les joints des margelles et ils finissent toujours par se craqueler et tomber en petit morceau.
J'ai donc l'intention de les faire moi meme et je voudrais savoir comment faire pour avoir queque chose qui dur dans le temps?
Quel sont les differentes methodes employées?
Merci pour vos conseils...
Bon bain à tous
Coque 8X4 avec volet automatique
JP of Titirangi
Message 2  Posté le: Dim Juil 25, 2004 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis combien de temps les terres qui entourent ta piscine sont stabilisées ? Quel type de piscine as tu ? Je te trouve un peu secret ... Smile
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Traitement H²O² + PHMB.
Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
lionel13112
Message 3  Posté le: Dim Juil 25, 2004 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour JP of Titirangi,
La terre autour de la piscine est stabilisée depuis un an (terre tres calcaire avec beaucoup de pierres) par contre je viens juste de faire la plage depuis quelque jours.
Ma piscine est une coque(c'est marqué en bas de mon message Very Happy
JP of Titirangi
Message 4  Posté le: Dim Juil 25, 2004 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu hors sujet mais puis je savoir quel type de plage as tu choisi?
Avais déjà tu fais une ceinture de 30cm ? Ou directement une plage ceinture bétonnée de 1 mètre ou 1.5 mètre de large ?
Aquasensor.
A part ça:
lionel13112
Message 5  Posté le: Dim Juil 25, 2004 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis des dalles 50X50 en pierres reconstituées blanches (cela donne un bel aspect).
Unne ceinture de 30cm est faite autour du bassin ce qui m'a servi de poser les margelles.
jacquou
Message 6  Posté le: Dim Juil 25, 2004 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en revenir au sujet :
A mon avis Lionel, ton pisciniste n'est pas un bon maçon. Il doit mettre trop de sable dans son mortier. Confused
Jacquou
Piscine béton 10x5. Liner armé 150/100. Filtre à sable. Clôture Aquaclo.
lionel13112
Message 7  Posté le: Lun Juil 26, 2004 04:57    Sujet du message: Répondre en citant
Faut il mettre un peu de chaux dans le mortier Question
aro31.
Invité
Message 8  Posté le: Lun Juil 26, 2004 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas : les joints ca s'achete tout pret (je suis allé acheter les sacs chez un marchand de carrelage). par contre dessous les margelles ,c'est soit du mortier + additif soit un produit spécial. le carreleur et le macon n'avait pas la meme technique. nous aussi on a des dalles de 50X50 en pierres reconstituées posées sur chape puis mortier , le tout fait par le carreleur. les margelles ont été posées par le macon. les joints des margelles commencent à fendiller mais on ne s'en inquiète pas. on a tord ? Tous les joints sont de 0.5cm.
eric
Message 9  Posté le: Lun Juil 26, 2004 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai fait les joints avec la poudre fourni avec les dalles.
Cette poudre et de la poudre de dalle, il faut la mélanger avec du ciment blanc dans des proportion de 1 ciment pour 4 poudre de dalle.
Particulier : Coque Alliance emeraude + abrisud (traitement au brome)
fred
Message 10  Posté le: Lun Juil 26, 2004 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement j'ai fait mais joint au batard, moitié chaux moitié ciment et du sable fin, je ne sait pas encore comment il vont vieillir puisque je viens de la finir, mais normalement le fait de rajouter de la chaux limite les fissures et en plus ça eclaircie les joints.
Voila bon courage
a bientot
fred
piscine maçonnerie 8*4 avec escalier roman
filtre a sable
Pas de nouveaux messages margelles gpaolpi Archivage Administrateurs - Modérateurs 0 Sam Nov 08, 2008 15:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages CONSEIL: problème de hauteur margelle... petitcho PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 7 Lun Nov 03, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil technique pour poser des marg... nicojaja PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Ven Oct 24, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ferraille ou pas,dans ceinture margel... baigneur17 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Lun Oct 20, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages joints entre margelles et carrelage jean-luc22 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Mer Oct 15, 2008 07:45 Voir le dernier message
Piscine - JOINTS DES MARGELLES
