désamorçage de ma pompe
maité
Message 1  Posté le: Lun Mai 29, 2006 20:27    Sujet du message: désamorçage de ma pompe Répondre en citant
Après quelques péripéties (fuite purge du filtre à sable : réparée avec un mouveau joint et de la pate) puis rajout de gravier dans le fond à cause du manomètre un peu fort : problème réglée aussi. j'ai remis en route avec beaucoup de difficultés car la pompe était complètement désamorcée.et ce matin elle a démarré en automatique mais était à nouveau désamorcée j'ai eu encore beaucoup de difficultés à la réamorcer cela vient de quoi.? j'ai le local technique au dessus du niveau de la piscine donc à chaque fois je rajoute bien entendu de l'eau pour la remettre en route manuellement.
tintinlulu62
Message 2  Posté le: Lun Mai 29, 2006 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut
a combien au dessus de ta pisçine Question Question
il faut peut etre un surpresseur Question Question Question
il y a certainement encore une prisse d'air quelque part Exclamation Exclamation
maité
Message 3  Posté le: Lun Mai 29, 2006 20:54    Sujet du message: désamorçage de ma pompe Répondre en citant
la pompe se trouve à 50 cm du niveau du sol. cela fait 5 ans que nous avons la piscine. c'est vrai que la mise en route a toujours été difficile mais je trouve que cette fois-ci cela bat le record. ce soir je l'ai arrêté manuellement et j'ai essayé de la remettre en route.à nouveau désamorcée.
ravelle
Message 4  Posté le: Lun Mai 29, 2006 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
As tu un clapet anti retour en départ de pompe ?
Ce clapet est quasi indispensable si niveau filtration > au bassin.
Peut etre es tu en présence d'une fuit réseau entre skimer et arrivée pompe.
Si oui, le clapet AR permet à la pompe malgré tout de compenser le temps de charge.
maité
Message 5  Posté le: Lun Mai 29, 2006 21:09    Sujet du message: désamorçage pompe Répondre en citant
Non, nous n'avons pas de clapet anti-retour ; c'est vrai que c'est peut être indispensable. ce qui m'inquiéte c'est que la situation s'aggrave.
gbernardin
Message 6  Posté le: Lun Mai 29, 2006 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
il doit rester de l'air dans les tuyaux, essayez ceci
- mettre la multivoies en position arrêt, ouvrir les vannes (balai, bonde, skimmer), ouvrir le préfiltre, prendre un arrosoir et remplir le préfiltre jusqu'à plus soif
refermer le préfiltre
-prendre un tuyau d'arrosage, inserrer le bout dans une buse, ouvrez l'eau à fond, laissez quelques minutes, refaites cela pour chaque buse
normalement, s'il y a de l'air, ça devrait refouler au niveau des autres buses
-remettre la multivoies sur "Circulation"
relancez la pompe, tout en laissant le tuyau d'arrosage dans une buse eau grande ouverte
après 5-10 mn, la pompe devrait être réamorcée, repasser en filtration
gbernardin
bazon
Invité
Message 7  Posté le: Mar Mai 30, 2006 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a vous deux , je pense qu'il faut remonter le niveau de l'eau. il faut que les buses comme les skimmers se trouvent bien dans l'eau pour éviter l'effet venturi pour les buses ,et l'effet aspiration pour les skimmers,il faut bien sur réamorcer la pompe Rolling Eyes Rolling Eyes
Il faut aussi verifier que le filtre a sable soit plein d'eau et pas d'air Wink Wink
maité
Message 8  Posté le: Mar Mai 30, 2006 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Notre problème a évolué :
. Nous arrivons à remettre la pompe en route à et à la réamorcer MANUELLEMENT mais lorsque nous mettons l'horloge elle se met en route mais ne se réamorce pas.
maité
Message 9  Posté le: Jeu Juin 01, 2006 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir suivi les conseils de tous, ce matin, quelle surprise : notre pompe a démarré en automatique toute seule. Nous avons appliqué les conseils de chacun et nous avions effectivement de l'air.( grosse bulles qui sortaient par les buses) hier par moyen de la mettre en route en automatique et ce matin ça y est. Le gros problème c'est qu'elle est située au-dessus de l'eau. Nous pensons mettre un clapet anti-retour. Merci à tous.
azur carrell decor
Message 10  Posté le: Lun Juin 05, 2006 04:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à toi Maité
moi je pense que tu as des prises d'air peut etre a gauche peut etre a droite qui sait.
vérifie les serrages de toute les vannes, (tu peut même les démonter, en retouner les joints et les graisser a la graisse silicone).
quand ta pompe marche, tu ne doit pas avoir de passages de bulles d'air visibles dans le couvercle de la pompe
si c'est le cas,un jour ou l'autre ta pompe réamorcera pas et y aura des dégats.
quand tout est en route, devisse la purge d'air du filtre pour qu'il soit plein d'eau.
@+ azur
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - désamorçage de ma pompe
