Pose d'un deuxième liner ?
reivax
Message 1  Posté le: Lun Mai 22, 2006 10:55    Sujet du message: Pose d'un deuxième liner ? Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de m'acceuillir sur ce forum.
Voila, j'ai une petite piscine hors sol (460cm de diamètre). Vieille de 7 ans, le liner vient d'avoir un trou (perte de 1.5 l/minute). Après de nombreux test (colorant fluoriscine, recherche manuelle), je n'ai pas réussi à localiser le trou qui est de 2.5mm de diamètre (selon mes calculs). Je pense donc le changer/ Ma question est la suivante : puis-je garder l'ancien liner en sous-couche ? C'est à dire, résinstaller le nouveau liner sur l'ancien. L'épaisseur sera ainsi plus grande et le risque de trou peut-être réduit ?
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis.
nono 14
Boulet de service
PISCINE & SPA : Boulet de service
Message 2  Posté le: Lun Mai 22, 2006 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
il va quand méme falloir que tu vides l'eau et le probléme va étre l'accrochage de 2 liners et les plis entre les 2 sont inévitable
et certainement bien d'autre probléme
alf
Message 3  Posté le: Lun Mai 22, 2006 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
dans le rail, tu peux pas accrocher deux liners.
ensuite quand tu vas vider, le premier va faire des plis, et a part de le perforer completement, tu sauras pas faire le vide entre la structure et le premier et entre les deux en meme temps.
et puis un trou dans le premier et un trou dans le deuxieme suffit pour avoir une fuite, encore mieux plus de trous dans le deuxieme que dans le premier t'as gagné le hros lot il se forme une belle poche d'eau entre les deux, et le nouveau se transforme en bache semi flottante.
yen a qu'ont de ces idées Mr. Green
Message 4  Posté le: Lun Mai 22, 2006 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
J'ai du mal à compter les trous ! Laughing Laughing
C'est vrai qu'y'a des idées bizarroïdes ! Laughing Exclamation
Exclamation Evil or Very Mad
Pascal_974
Message 5  Posté le: Lun Mai 22, 2006 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Si ça se trouve, tu as une petite saleté au niveau du fond, qui n'attend qu'une occasion de percer aussi ton deuxième liner.
Pour une petite piscine de 4m60, c'est pas si compliqué que ça de changer complètement de liner. Alors fais-le ! Cool
Et puis 7 ans pour un liner d'autoportante, je trouve que c'est pas mal !
reivax
Message 6  Posté le: Lun Mai 22, 2006 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils. Je suis convaincu. Je vire le vieux liner pour mettre le neuf. La peur d'avoir de l'eau entre les deux liners a dicté mon choix. Et pour les trous, en effet, il faudrait que le vieux liner évacue plus d'eau que le neuf, ce qui, vu le poids de la colonne d'eau (pression), me parait délicat.
A moins de coller les deux . Ok je sors . Laughing
Pas de nouveaux messages arnaque remarquée un an apres la pose... LiLiE'S PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 15 Jeu Mai 24, 2012 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bonjour d'un Arlésien dédé86 Présentation des membres 3 Mar Mai 22, 2012 18:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Piscine - Pose d'un deuxième liner ?
