robot autonome et piscine au sel
dumont
Message 1  Posté le: Lun Mai 15, 2006 20:01    Sujet du message: robot autonome et piscine au sel Répondre en citant
j'envisage d'acheter un robot ( trop d'arbres en fleur en ce moment.si c'est pas les feuilles de chenes ensuite pour couronner le tout , les glands l'hiver.) mais je fonctionne au sel.
Est ce compatible ? j'oprterai pour un shark.
aux utilisateurs d'electrolyse, et de robot quels sont vos conseils ?
en ce moment j'ai un soucis avec la cellule, j'ai mis en 3 semaines 3 sacs de 25 kg. et l'aiguille de l'elcetrolyseur ne monte pas d'un poil. eau à 20 ° et en ce moment elle s'évapore.
(piscine 8 m par 4 sur 1m60 de profondeur)
Merci pour vos conseils
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Mai 16, 2006 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas quelle incompatibilité il pourrait y avoir entre robot et éléctrolyse ?
Ton appareil doit avoir un pb, car il est anormal de devoir rajouter autant de sel. Après un dosage de l'eau chez mon pisciniste j'ai rajouté 2 sacs de 25kg pour revenir à 3g/l.
BR.
Photos sur www
stef33
Message 3  Posté le: Mer Mai 17, 2006 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme : étonnant d'avoir à ajouter du sel (OK pour une fois en fin de saison mais là.). Pour le Robot , RAS non plus, je viens d'en faire l'essai
domi031
Message 4  Posté le: Jeu Mai 18, 2006 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule est-elle entartrée?
stef33
Message 5  Posté le: Jeu Mai 18, 2006 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Non mais j'ai une cellule auto nettoyante à invertion de polarité pour justement éviter les pbs de calcaire et d'entretien. Je peux donc pas vous aider pour le nettoyage manuel (trempage dans une solution acide ?)
Gwen68
Message 6  Posté le: Jeu Mai 18, 2006 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un robot autonome et un traitement au sel et aucun soucis !
Everblue 4*8,PVC Armé,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open".
dumont
Message 7  Posté le: Jeu Mai 18, 2006 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
excusez moi pour le retard, voilà, j'ai refait les test, PH ok. sel. hum. je suis à 7g .
mon aiguille de la swintonic, indique qu'il faut que je rajoute du sel.
Cellule detatrtré il y a 15 jours. en manuel, avec 10 % d'acide.
L'année dernière en fin de saison, je n'ai pas rajouté du sel, l'aiguille etait dans le vert. dans la zone hiver sans problème. je fais un hivernage actif.il y a 2 mois, l'aiguille a baissé. l'eau était à 18 degré, j'ai commencé a mettre 2 sacs de 25 kg de sel. et l'aiguille n'est pas remonté dans les 24 h. 3 semaines plus tard j'avais recidivé l'action en pensant que j'avais fait une erreur de ne pas remettre du sel en fin de saison. maintenant je ne sais plus quoi penser.
l'eau est claire. quelque trace sur le liner . u leger vert sur les skimmers sans plus car je n'ai pas procédé à un brossage. est ce que mon electrolyseur est mort ? je n'arrive pas à comprendre suite à la bandelette pour tester le taux de sel. aussi élevé.
pour le robot. ok merci je vais je décider à en acheté un. celui qui ne comporte pas de sac, m'intersse dans la mesure ou je n'aurai pas à galerer à vider le sac qui sera chargé de feuilles et de fleurs d'arbres.
Gwen68
Message 8  Posté le: Ven Mai 19, 2006 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, aucune galère pour vider le sac du robot !
A mon avis l'avantage du robot autonome est que toute la saleté aspirée n'encrassera pas la filtre de ta piscine. Perso aucun backwash et pas de diatomé à rajouter. La tranquilité parfaite !
dumont
Message 9  Posté le: Sam Mai 20, 2006 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour un robot autonome. il y a eu plusieurs forum traitant de ce sujet, dolphin n'est pas très réputé. je n'ai rien vu sur les tiger shark. mon liner est un liner soudé en PVC plaqué contre les parois. ( J'ai une piscine type swindo). Quelle type de brosse pour le robot ? mousse ou picot ou dure ?
Gwen, tu as quoi comme robot ?
Gwen68
Message 10  Posté le: Sam Mai 20, 2006 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté un robot chez Everblue (Gamme Select) mais j'ai déjà vu la même sous d'autres marques. A mon avis, ils le font sous traiter par un fabricant et griffer à leur nom. En 2 heures, piscine super nickel.
Type de brosse : Mousse + genre de lamelles en pvc.
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - robot autonome et piscine au sel
