HELP: Déchirure dans le liner à 90 cm de la surface
boisrenaud
Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Message 1  Posté le: Dim Mai 14, 2006 17:18    Sujet du message: HELP: Déchirure dans le liner à 90 cm de la surface Répondre en citant
Nous avons réparé l'année dernière une déchirure de 10 cm de long. En enlevant l'échelle le sabot s'est détaché et elle a aisi déchiré le liner. Nous avons du pour cela vider environ 30m3. Nous venons de découvrir que la pièce mise se décollait. Nous avions essayé des pièces qui soit disant se collait sous l'eau mais cela n'a pas fonctionné.
Auriez-vous une méthode qui nous éviterait à nouveau de jeter 30m3 ?
Merci de vos réponses.
boisrenaud
Message 2  Posté le: Dim Mai 14, 2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cette mésaventure est-elle arrivée à l'un d'entre vous ? Je suis sûre qu'il y a un expert parmi vous.
Petit-Lewis
Message 3  Posté le: Dim Mai 14, 2006 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les spécialistes doivent être en train du faire du collage Laughing
Donc, je vais me lancer, car j'ai eu ce genre de problème. Après plusieurs tentatives infructueuses de collage sous-marin (c'est bien dit ça), je crois avoir trouvé un truc qui arrive à (mieux) marcher.
Déjà, le matos :
- Des lunettes de plongée,
- Une rustine, si elle est autocollante (style rustine Intex), c'est mieux,
- De la colle pour liner qui colle sous l'eau,
- Des poumons en état (fumeurs s'abstenir),
- Une roulette de tapissier (important),
- et surtout du sang froid.
On commence par nettoyer la plaie.
Ensuite, on va découper la rustine à la taille voulue, en arrondissant les angles.
Pour la rustine autocollante, on enlève le film protecteur. Et oui, comme si on voulait la coller de suite.
Sur la face qui colle, on applique une couche de colle (qui colle sous l'eau, soi-disant).
Attention, maintenant, on repli la pièce sur elle-même, je parle de la partie qui colle, comme si on voulait la coller sur elle-même. Vous voyez ?
Comme ça, l'eau de la piscine sera un minimum en contact avec la colle, lors de la plongée.
On chausse les lunettes. On prend la rustine et la roulette de tapissier, et on plonge.
Je vous conseille de ne pas inspirer trop d'air, car vous allez avoir un mal fou à rester au fond.
Arrivé devant la plaie, vous déplier la rustine et vous coller. Tout de suite après, vous faites rouler la roulette de tapissier dessus. N'essayer pas d’appuyer sur la rustine avec les doigts, car elle va avoir tendance à se barrer.
Remonter à la surface (quand même), prenez de l'air et replonger pour voir. Si vous devez appuyer sur la rustine, jamais avec les doigts mais faites-le avec la roulette. Faudra sans doute faire plusieurs applications avec la roulette, à intervalles reguliers d'1 à 2 minutes.
Voilà, comme ça, je suis arrivé à coller une rustine à 1,50 mètres de profondeur, sans rien vider (sauf moi). Je vous garantis, c'est sportif.
Ah oui, dernier conseil, il vaut mieux avoir qqun avec vous, pour éviter de rester au fond collé avec la rustine Laughing
Voila, je vous souhaite con courage Exclamation
boisrenaud
Message 4  Posté le: Dim Mai 14, 2006 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse. Nous (en fait mon mari : je suis nulle en apnée)essayerons mercredi et je vous tiens au courant.
Petit-Lewis
Message 5  Posté le: Dim Mai 14, 2006 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, d'ici là, il y aura certainement d'autres avis sur la question. Wink
idée eaux
Message 6  Posté le: Dim Mai 14, 2006 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal le tuyau.ça peut toujours servir.
Puisqu'on est dans les tuyaux, un bon tuyau d'arrosage tenu en surface par une tierce personne doit pouvoir servir à respirer sous l'eau sans problème!?quelques cailloux dans le slip pour ne pas remonter trop facilement et les problèmes d'apnée sont résolus. Laughing
Vivement le printemps !
Message 7  Posté le: Dim Mai 14, 2006 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Dis donc "Hissez haut" !
Tu crèches où, que tu attends toujours le dégel ? Question Laughing Laughing
Laughing Laughing
idée eaux
Message 8  Posté le: Dim Mai 14, 2006 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis à quelques dizaines de tonnes de matériaux à la brouette (tout venant, béton, sable, terre, galets, agglos). Je n'ai pas trop le temps de pianoter mais promis je vais mettre la photo à jour.
sebelo
Message 9  Posté le: Lun Mai 15, 2006 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, le tuyau d'arrosage est décosnseillé en apnée car vous respirez toujours le même volume d'air, celui expiré, et donc peu d'oxygène.
Je confirme la présence impérative d'une deuxième personne en suface au cas où .
piscine tradi 6X6 totally homemade liner blanc + electrolyse et plages ipé.
Message 10  Posté le: Lun Mai 15, 2006 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Ho !
Les mecs !
Vous voulez pas non plus un Mns et des bouteilles ? Question Laughing Laughing
Envoyez la belle-doche faire le collage ! Laughing Laughing Laughing
orkiday
Message 11  Posté le: Lun Mai 15, 2006 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
en fait faudrait 2 tuyaux un pour respirer l'autre par expirer
faut pas les prendre trop gros parce dans la bouche ca ne tient plus Razz
ya aussi le tuyau branché sur le gonfleur du pneumatique. Very Happy
boisrenaud
Message 12  Posté le: Lun Mai 15, 2006 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa vos plaisanteries mais d'autres conseils me seraient précieux. Cela n'est donc arrivé à personne d'autres que petit-lewis et moi, un liner déchiré ?
Petit-Lewis
Message 13  Posté le: Lun Mai 15, 2006 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, il faut croire qu'on a pas de bol. Wink Wink
boisrenaud
Message 14  Posté le: Lun Mai 15, 2006 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui faut croire. Et pour nous c'est la 3éme. Mais les 2 autres étaient hors d'eau. Vraiment pas de bol !
bernard46
Message 15  Posté le: Lun Mai 15, 2006 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Envoyez les ados, l'apnée juvénile, c'est leur truc! Laughing
Désolé pour l'absence de conseil, et vive les émaux, indéchirables! Wink
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
orkiday
Message 16  Posté le: Mar Mai 16, 2006 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
vous faites quoi des combats aquatiques? genre gladiator. Shocked
boisrenaud
Message 17  Posté le: Mar Mai 16, 2006 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas vraiment. Nous pensons qu'un petit bateau télécommandé est la cause des 2 premiers trous.
BR
Message 18  Posté le: Mar Mai 16, 2006 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rigolo, çà , y'a pas un professionnel pour répondre ! Alors que quand il s'agit de vendre des trucs, y' a foule. Confused (je ne parle pas des pros sérieux qui fréquentent ce forum de manière désintéressée et vont se faire un plaisir de répondre Wink , mais des autres qui apparaissent au fil des opérations de pub).
BR.
Photos sur www
boisrenaud
Message 19  Posté le: Mar Mai 16, 2006 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que je pensais avoir de nombreux conseils et que je n'en ai eu qu'un seul.
Nous essayons la réparation demain. Plus exactement père et fils ado vont s'y mettre.
Qui maintiendra l'autre au fond ? La suite à demain, si vous le voulez bien.
bernard46
Message 20  Posté le: Mar Mai 16, 2006 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et c'est tant mieux, parce que leur conseil serait certainement:"Faut changer le liner!" Twisted Evil
Message 21  Posté le: Mar Mai 16, 2006 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Excellent, Bernard !
Amusant d'ailleurs, les pros qui jouent les " clignotants belges " ! Laughing Laughing
Laughing Laughing
boisrenaud
Message 22  Posté le: Mer Mai 17, 2006 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Petit-Lewis. Votre technique est la bonne. Kit acheté chez DESJOYAUX /7.50 € . AUCHAN n'en vendait pas.
La roulette à tapisser : formidable. Nous avons rajouté le fils qui maintient le père au fond. (A recommander uniquement quand l'entente est bonne !)
La pièce colle bien. Nous verifierons demain.
Peut-être cela sera t-il utile à d'autre ?
Petit-Lewis
Message 23  Posté le: Mer Mai 17, 2006 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
N'oubliez pas de sortir le pere de l'eau Wink
A vérifier demain, si c'est bon, ça devrait.
Smile
bazon
Invité
Message 24  Posté le: Mer Mai 17, 2006 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sortir le pernod Question
Pat 37
Message 25  Posté le: Mer Mai 17, 2006 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
sachez qu'à quelques cm sous l'eau le corps ne peut presque pas respirer dans un tuba à cause de la pression. 30cm maxi. Le mieux serait de vider et de faire appel à un pro qui soudera une rustine comme il soude un super liner. Sinon la colle : tiendra pas !
Petit-Lewis
Message 26  Posté le: Mer Mai 17, 2006 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas certain.
J'ai fait un collage qui est toujours là depuis plus de 2 ans. Very Happy
Difficile de voir l'avenir il est. Le cote obscur trouble tout.
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Piscine - HELP: Déchirure dans le liner à 90 cm de la surface
