Je ne comprend rien...
SRAM
Message 1  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 21:56    Sujet du message: Je ne comprend rien... Répondre en citant
mon pisciniste m'a conseiller de mettre du ph+ pour remonter mon taux de ph trop faible. J'ai une piscine de 30m3, je devais le remonter de 1.2 environ et j'ai mis 2.7 kg.
Quand tout à coup mon eau est devenu du lait candia, très très laiteuse. J'ai trempé ma petite bandelette de ph pour voir le niveau, tout est nickel, sauf mon eau. Remarquez cléopatra faisait des bains de lait et cela lui plaisait.
Je n'arrive pas à résoudre mon problème, help me.
Thierry from la rochelle
hdel31
Message 2  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais, mais les anciens vont confirmer, que le calcaire qui était dissous avec un PH plus faible (l'acide dissous le calcaire) a précipité, rendant l'eau laiteuse. Place aux spécialistes!
SRAM
Message 3  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
ah bon mais que puis je faire pour ce problème?
hdel31
Message 4  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux est de rechercher dans les anciens posts, je n'ai fait que restituer ce que j'avais lu, j'espère sans dire de bêtise.
Edouard88
Message 5  Posté le: Jeu Mai 11, 2006 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je dirais floculation, filtration 24 heures, puis lavage de filtre. . . J'ai bon Question
Edouard88 Wink
zeoc
Message 6  Posté le: Ven Mai 12, 2006 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
2,7kg d'un coup ?!
c'est beaucoup trop.
par hasard sur ton bidon de PH+ y'aurait pas marqué : "pas plus de 0,2 de correction en une fois" ?
oi pour 80m3 je mets jamais plus d'1 kg en une fois (du PH- dans mon cas)
Sinon l'explication du calcaire doit etre la bonne, donc filtration a fond.
>>> future maison - >>> piscine
jackbatif
Message 7  Posté le: Ven Mai 12, 2006 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut les reponsse on ete donnée par edouard88 et zeoc,
d une par tu n aurai jamais du mettre d un coup autant de ph+ (ou de - c pareille) le mieu c d en mettre petit a petit pour la remonté de 0.1 tout les heur mais pas plus si non ta vu le resultat.
maintenent que c fait il te reste pluque a mettre du floculant en chaussette c le mieu et tu met la filtration en continue et tu lave ton filtre toute les 24h.
a+
SRAM
Message 8  Posté le: Ven Mai 12, 2006 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous
SRAM
Message 9  Posté le: Dim Mai 14, 2006 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
question supplémentarie : suite à ça avec le floculant et la filtration 24H mon eau est limpide mais il y a une grosse couche de dépot blanc au fond de la piscine et je dois l'aspirer au tout à l'egout. Mais quoi utiliser pour aspirer le sol sans que les fines particules ne se décollent?
Et est ce normal d'avoir un tel dépot comme de la neige malgres la filtration et le floculant?
Merci d'avance
bazon
Invité
Message 10  Posté le: Dim Mai 14, 2006 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que c'est ton calcaire qui s'est déposé au fond,il faut l'aspirer et l'envoyer directement a l'égout.Selon ton aspi vas y doucement sinon tu vas faire un nuage et remélanger tout. bon courage Laughing
M
Message 11  Posté le: Lun Mai 15, 2006 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est génial
SRAM , tu viens d'expérimenter comment enlever du calcaire, et donc baiSSer le TH de l'eau.
J'avais lu sur le sujet mais jamais expérimenté la chose.
si tu as l'occasion de mesurer le TH de ton eau après nettoyage, fais nous connaitre les résultats.
10mx5m Chlore
SRAM
Message 12  Posté le: Sam Mai 20, 2006 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
je suis un vrai chimiste dans l'ame. Razz
piscinier professionnel
Message 13  Posté le: Dim Mai 21, 2006 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour augmenter le PH la dose est de 1 kg/ 100m3 pour remonter de 0,1
Je pense que vous avez eu la main un peu lourde.Redescendez votre PH entre 7,2 et 7,4 mais progressivement.
Pas de nouveaux messages Rien rien ;) matrix30 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mer Mai 23, 2012 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 25 l de javel et rien . . . j'ai du l... elywann_ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Mer Avr 04, 2012 13:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore a 0 retour de vacance je ne co... titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Dim Aoû 21, 2011 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte opaque, rien a faire ???? a... olympgg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Mai 26, 2011 10:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mon PH ne veut rien entendre. gouzino PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Sep 07, 2010 20:07 Voir le dernier message
Piscine - Je ne comprend rien...
