alain11157 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mai 08, 2006 22:48 Sujet du message: la prise balai??? oups c quoi? |
ne voyant ma piscine que pendant les vacances et ne l'atant que depuis peu, des pb surgissent dans ma tête sans que je puisse trouver les réponses par moi même: d'ou la stupidité de ma question
c quoi la prise balai? comment on fait pour la trouver, sur quelle position doit on mettre la pompe |
Sunsurf Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 08, 2006 22:54 Sujet du message: |
la pompe ne change pas de position, c'est la vanne qui ouvre ou ferme la prise balai => pour utiliser un balai ou robot sur aspiration.
ensuite suivant ce que tu aspire, tu envoi soit au filtre (normal) soit à l'égout (si bcp de dépots) en manipulant la vanne multivoies (attention a arreter la pompe quand on touche une position de cette vanne) |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mar Mai 09, 2006 10:12 Sujet du message: |
Déjà il faudrait que la piscine soit équipée d'une prise balai
C'est peut-être c*n à dire, mais tout le monde n'en a pas ! _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
moulesfrites Petit baigneur
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages: 81 Localisation: Belgique - Hainaut
Posté le: Mar Mai 09, 2006 10:14 Sujet du message: Re: la prise balai??? oups c quoi? |
| alain11157 a écrit: |
La prise balai est un élément à intégrer directement dans la structure de la piscine, au même titre que les skimmers, la bonde de fond et les buses de refoulement.
Elle est directement reliée à la pompe et munie d'une vanne pour l'ouvrir ou la fermer. Comme son nom l'indique, elle permet d'y raccorder un "balai" (via un tuyau adéquat) pour aspirer le fond de ta piscine.
Pour le mode d'emploi, tu te réfères à ce que décrit Sunsurf ou regarde le schéma ci-dessous.
Alors, plus clair ?
Excellente journée à toi ! _________________ 7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
Posté le: Mar Mai 09, 2006 11:03 Sujet du message: |
Si la prise balai n'a pas été prévue sur ta piscine, tu peux raccorder le tuyau de ton balai au trou qui est à l'intérieur du skimmer (tu sais ce que c'est? ), quelquefois, un accessoire est nécessaire pour cette adaptation.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5197 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Mar Mai 09, 2006 11:12 Sujet du message: |
Attention : toutes les piscines n'ont pas de brise balai donc, c'est peut-être inutile de la chercher !  _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 12:37 Sujet du message: |
merci a tous
je suis content d'apprendre que ma question n'était pas si stupide
je n'ai pas apparemment de mémoire de prise balai, je devrai donc me brancher dans un trou de skimmer et boucher les autres je suppose? |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:07 Sujet du message: |
Boucher quels autres trous
Tu adaptes ton tuyau flotant sur ton skimmer (avec une adaptateur spéciale qui ressemble à un disque) et c'est tout ! Tu n'as plus qu'à passer ton balai : les cochonneries partent dans ton filtre à sable. _________________
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:12 Sujet du message: |
Tout le monde n'est pas mono-skimmer, Emma !
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:15 Sujet du message: |
ni no-bonde!
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:18 Sujet du message: |
Désolée : moi je suis "mono" !  _________________
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:19 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | | Tu n'as plus qu'à passer ton balai : les cochonneries partent dans ton filtre à sable. |
C'est bien le pb. Avec ce branchement (comme avec une prise balai fonctionnant en aspiration) les cochonneries comme tu dis, vont dans le filtre. Donc en cas de gros nettoyage (feuilles, etc.) mettre la vanne sur vidange plutot que sur filtre. Cà consomme un peu d'eau mais çà évite l'encrassement du filtre.
Attention aussi en bouchant le trou du deuxième skimmer (n'est ce pas emmanon ) , si l'aspiration balai force trop ou se bouche (toujours à cause de gros déchets), c'est la pompe qui force ou qui peut se désammorcer. _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:20 Sujet du message: |
Ben les grosses cochonneries, on peut aussi les enlever avant avec l'épuisette. _________________
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:42 Sujet du message: |
Et puis les grosses cochonneries, elles vont dans le préfiltre. Pas besoin de jeter toute cette bonne eau.
Tu imagines ce que ca donne comme consommation 1/4 d'heure de balai-aspi qui irait directement à l'égoût toutes les semaines ?
Et puis pas besoin de disque, le tuyau flottant d'adapte très bien dans le skimmer (ya même des petits adaptateurs en caoutchouc pour réguler la pression)  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:58 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | Désolée : moi je suis "mono" !  |
Mono quoi? Game, kini, bloc, chrome, coque, phasée, . . .
Mais pas monotone en tout cas!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
Posté le: Mar Mai 09, 2006 15:59 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Ben moi qui suis tout nouveau sur ce forum, je tombe des nues !
Bon, je sais, je suis belge , mais tout de même.
J'apprends que certains sont monogames (jusque là, rien d'anormal), que d'autres n'hésitent pas à faire de grosses cochonneries en bande et dans le fond ou même, parfois pire, dans le pré-filtre et en monokini en plus (cela commence à se corser), que plusieurs d'entre vous ne se gênent pas pour vidanger leurs cochonneries à l'égout en laissant trainer leur tuyau flottant Alors là, c'est le summum
Dites, rassurez-moi
C'est bien un forum sur les spas et piscines ou je me suis trompé d'adresse  _________________ 7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
BR Maître nageur
Posté le: Mar Mai 09, 2006 16:37 Sujet du message: |
| Pascal_974 a écrit: |
Pas le moins du monde et pour cause, je n'ai jamais passé le balai 1/4 d'heure. tout au plus qq mn dans le coffre du volet, là où ce faignant de Polaris ne va pas  _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 17:44 Sujet du message: |
| bernard46 a écrit: |
Mais pas monotone en tout cas!  |
Je prends çà comme un compliment  _________________
Posté le: Mar Mai 09, 2006 17:46 Sujet du message: |
| moulesfrites a écrit: | Bonjour à tous
Dites, rassurez-moi
C'est bien un forum sur les spas et piscines ou je me suis trompé d'adresse  |
Bienvenue Moulesfrites mais toi aussi avec un pseudo pareil, tu cherches les ennuis !  _________________
Posté le: Mar Mai 09, 2006 17:56 Sujet du message: |
Excellent pseudo pour un belge !
Moi, j'adore les frites et les moules !
Et vive le plat pays !
Posté le: Mar Mai 09, 2006 17:58 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: |
Bienvenue Moulesfrites mais toi aussi avec un pseudo pareil, tu cherches les ennuis !  |
Les ennuis ? du tout !
Je n'ai d'ailleurs pas l'impression que l'on s'ennuie sur ce forum
Le partage des connaissances, il n'y a rien de mieux ! C'est profitable pour tout le monde.
Quant à mon pseudo , tu n'es pas sans savoir que, de par chez nous, nous avons le sens de l'humour et de la dérision très développés.
Alors, si tu me cherches ne t'inquiètes pas, tu vas me trouver , mais toujours avec le sourire ! _________________ 7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
Posté le: Mar Mai 09, 2006 18:14 Sujet du message: |
| moulesfrites a écrit: | | tu n'es pas sans savoir que, de par chez nous, nous avons le sens de l'humour et de la dérision très développés. |
Alors vous le faites exprès?  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
Posté le: Mar Mai 09, 2006 18:24 Sujet du message: |
il me semble que l'on s'éloigne quelque peu du sujet de Alain11157 (dur dur le pseudo ).
On était parti sur une prise de balai, ne glissons pas doucement vers une prise de tête, voire une prise de becs  _________________ 7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
Posté le: Mar Mai 09, 2006 18:34 Sujet du message: |
| moulesfrites a écrit: | | emmanon a écrit: |
Alors, si tu me cherches ne t'inquiètes pas, tu vas me trouver , mais toujours avec le sourire ! |
Je blaguais Moule ! J'ai bien aimé ton humour  _________________
Posté le: Mar Mai 09, 2006 18:39 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: |
Je blaguais Moule ! J'ai bien aimé ton humour  |
Super
Alors on est fait pour s'entendre
Et dire que je vais devoir supporter le surnom de "Moule" Heureusement que je ne suis pas une femme, cela aurait fait plutôt louche  _________________ 7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
Posté le: Mar Mai 09, 2006 19:26 Sujet du message: |
vous êtes tous super sympas
bon en fait j'en ai 4 de skimmers
cela dit, je ne cherche pas à me la jouer parce que jai une piscine de 7 sur 14 m parce que c vraiment trop ch*ant: tout est hors norme, pas de bache a barre, grosse consommation de pduits etc.j'aurai 1000 fois preféré une 10x5
voila merci a tous  |
