TERRAIN ARGILEUX et PISCINE ENTERREE ... Je prends quoi ???
Cathy33
Message 1  Posté le: Lun Mai 08, 2006 16:29    Sujet du message: TERRAIN ARGILEUX et PISCINE ENTERREE ... Je prends quoi ??? Répondre en citant
Salut à tous
On a un projet piscine dans le 33 : rectangulaire 8*4 + escalier roman.
Que recommandez vous dans un terrain argileux ? Vaut -il mieux les techniques traditionnels (parpaings + béton. ) ou peut-on mettre monocoques ou autre techniques genre desjoyaux ?
Everblue nous a fait un devis : 25 000 €
Pose d'une piscine tradi - rectangulaire 8*4 avec escalier roman
de 1.10 m jusqu'à 1.70 m
avec terrassement + évacuation des terres
margelles
électrolyse par le sel
filtre à diatomées
bache sécurité
robot pour nettoyage
liner + frise carrelée.
Vous en pensez quoi ?
Merci ! Very Happy
ao mahoru
Message 2  Posté le: Lun Mai 08, 2006 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es où dans le 33 ?
BR
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Terrain argileux : ce qui compte c'est la qualité du drainage. Donc vérifier ce point avec l'artisant sélectionné. Ensuite toutes les techniques sont bonnes dans l'absolu.
Everblue : les devis sont en général corrects. Je ne connais pas la qualité de la mise en oeuvre.
BR.
Photos sur www
fran83
Message 4  Posté le: Mar Mai 09, 2006 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le même cas que toi dans le Var.
Après le tour des piscinistes du coin, je pense opter pour un concept avec panneaux modulaires + liner (type waterair ou aquilus) qui semble mieux travailler avec les mouvements du sol (argile qui sèche ou retient l'eau suivant les précipitations).
Les piscines dites tradi tout en béton risquent de se fissurer plus facilement. Et pour les coques, problème si eau qui remonte avec phénomène de bateau.
Il semble effectivement nécessaire de prévoir un drainage.
Voilà où en sont mes réflexions !
A suivre.
BR
Message 5  Posté le: Mar Mai 09, 2006 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non, il ne semble pas ! c'est absolument indispensable. Et le premier qui te dis qu'il remblaie avec la terre de l'excavation, tu le vires illico ! Evil or Very Mad
BR.
Photos sur www
brice69
Message 6  Posté le: Mar Mai 09, 2006 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec BR Exclamation Exclamation Shocked
Impératif de drainer avec un lit de ballast sur 15 cms d'épaisseur environ et peut être même un puits de décompression Exclamation bien
Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . !
BR
Message 7  Posté le: Mar Mai 09, 2006 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement même, le puits de décompression !
BR.
Photos sur www
sebou57
Message 8  Posté le: Sam Mai 27, 2006 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut songer à des panneaux comme waterair et d'autres le font, c'est conçu pour les terrains qui bougent sans arrêt.
brice69
Message 9  Posté le: Sam Mai 27, 2006 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur Sebou Exclamation Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Tu commences avec une piscine rectangulaire et tu finis par avoir une forme haricot sans rien faire Exclamation Exclamation Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Exclamation Exclamation
faut arrêter le délire Exclamation Exclamation bien
felix26
Message 10  Posté le: Sam Mai 27, 2006 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
faut il drainer aussi sur les parois ?
Parce que Brice parle de ne pas remblayer avec la terre
Donc Avec quoi ?
je prefere poser les quqetions betes avant qu'apres Wink
matth56
Message 11  Posté le: Sam Mai 27, 2006 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben nous aussi on fait une piscine sur terrain tres argileux et tres humide. C'est une piscine maconné . La dalle de fond est tres renforcé par des poutrelle et drainer sous tout le fond. Remblai avec 100tonnes de gravier 20/40 car les cotés s'étaient effondrés et il ne faut surtout pas remblaier avec de l'arghile! voila mise en haut prévu dans 15 jours!
Natura 2005
Message 12  Posté le: Mar Mai 30, 2006 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Chez nous, plus argileux, tu meurs !
Terre à brique bien connue des toulousains.
Notre piscine est en bois, mais l'important est effectivement le drainage :
5 cm de gravier concassé sous le radier
Une épaisseur de 40 cm de gravier roulé (dragées de diamètre 20/40) tout autour de la piscine.Un drain agricole entouré de bidim fait le tour de la piscine, au dessous du niveau du radier (c'est à dire qu'il repose sur le sol).
Nous avons testé les drainage lors de 2 gros orages: impressionnant !
Nous n'avons pas mis de puits de décompression car le terrain est en pente et l'eau s'écoule dans le contrebas et il y a de la place, mais je te conseille d'en mettre, vu le volume d'eau qui peut s'écouler en cas de fortes pluies.
Cathy33
Message 13  Posté le: Sam Juin 03, 2006 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses TRES utiles. Everblue voulait remblayer avec terres de fouilles.
aro31
Message 14  Posté le: Mar Juin 06, 2006 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
les puits de décompression ne sont pas là pour vider le sol de son eau après chaque orage : ils ne servent que quand tu vides la piscine.
8X4 maconnerie
Natura 2005
Message 15  Posté le: Mar Juin 06, 2006 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Oups !
Je savions pas.
Je voulais donc parler d'un endroit où l'eau drainée s'évacuerait. Dans notre cas, pas de pb car il y a de la place et de la pente vers une riviere au fond du jardin, mais je me demande comment font ceux qui ont un terrain plat et peu de place?
Kezako?
Message 16  Posté le: Ven Juin 16, 2006 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus important sur le choix de la structure dans le cas de terrains argileux est primordiale.
Je penche pour le plus traditionnel: piscine maçonnée.
Je déconseil vivement les structures "souples" car elles ne tiendrons pas du tou si le terrains bouge!
De plus ne pas oublié que sur une piscine maçonnée l'étanchéité est faite par le liner donc cela n'est pas bien grave de voir des micro-fissures sur les murs! tan que l'ont a des poteaux tous les 2m et au moins 2 chainage sur une hauteur de 1.50m la piscine tiendra trés bien meme aprés 30ans.
pclanet
Message 17  Posté le: Ven Juin 16, 2006 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Natura 2005 a écrit:
Embarassed Oups !
Je savions pas.
Dans mon cas, terrain argileux donc très humide. L'excavateur a fait un drain double sous le niveau de la piscine avec du tuyau de drainage pré-perforé entouré d'une membrane en coton. L'eau est envoyée dans un trou rempli de roches qui se situe à 5 ou 6 mètres max. de la piscine : j'ai pas plus de place!
Dans le trou, j'ai planté un tube de pvc de 31 cm de diamètre et j'ai mis une pompe immergé automatique à l'intérieur. Quand le niveau est trop haut, la pompe déclanche et évacue l'eau dans le caniveau de la rue.
Voilà!
Plouf. SP17 member
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Testeur de chlore et de PH, quoi util... vulpinus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Mar Mai 22, 2012 23:39 Voir le dernier message
Piscine - TERRAIN ARGILEUX et PISCINE ENTERREE ... Je prends quoi ???
