anel1208 Petit baigneur
Inscrit le: 26 Sep 2004 Messages: 57 Localisation: marignane
Posté le: Dim Mai 07, 2006 20:57 Sujet du message: Commencement de ma piscine bois sunbay |
Bonjour a tous et toutes,
J'ai choisie pour ma part la solution piscine en bois enterré.
Je vient tout juste de la commandé, j'ai deja fait faire le terrassement et je vient tout juste de faire le coffrage.
Actuellement l'evaluation des côut:
Piscine 8x4 = 5290 €
Terrassement (sans enlevement des terre)= 400 €
coffrage complet 300 €
Béton (que je coule tres tres bientot) = 600-700 €
Je mettrais bientot les 1er photos.
voila a tres bientot
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Dim Mai 07, 2006 21:30 Sujet du message: Re: Commencement de ma piscine |
| anel1208 a écrit: | Bonjour a tous et toutes,
voila a tres bientot |
va y envoie. _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
Posté le: Dim Mai 07, 2006 22:48 Sujet du message: |
voila les 1er photos
Avant le debut des travaux
Debut du terrassement
Terrassement finit
debut du coffrage et mise a niveau du terrain
autre photo coffrage
OUF ! coffrage terminé
A suivre coulage du béton  |
biquet Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 08, 2006 09:05 Sujet du message: |
Il vaudrait mieux placer des écarteurs entre ton plastic et ton armature pour que celli-ci soit au millieur de la dalle et pas en dessous !
c'est vous qui voyez ?
a+ biquet |
Posté le: Lun Mai 08, 2006 10:00 Sujet du message: |
| en fait j'avais prevue de tirer l'armature avec un rateau a mi-hauteur |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 5197 Localisation: Région Centre/Languedoc
Posté le: Lun Mai 08, 2006 10:05 Sujet du message: |
C'est quelle marque de piscine ? Tu la poses toi-même ? _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Sunsurf Grand baigneur
Posté le: Lun Mai 08, 2006 19:19 Sujet du message: |
| j'ai une question: les planches qui servent de guide au milieu vont rester ? |
Posté le: Lun Mai 08, 2006 19:24 Sujet du message: |
| oui elle me serve en même temps de joint de dilatation |
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Lun Mai 08, 2006 19:26 Sujet du message: |
j'ai une question les piscine en bois c'est jolie ca pas de probleme mais dapres se que je vois "Bois : 15 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes.
et au bout de 15 ans vous faite quoi poubelle?
car le bois dans la terre sa a tendance a pourire non? _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Lun Mai 08, 2006 19:30 Sujet du message: |
deja ma premiere réponse seras de te dire que dans 10 ou 15 je ne serais plus dans cette villa
ensuite il n'y a aucun contact avec la terre car elle repose sur une chape béton et ensuite sur les contours il y a des graviers.
Par contre quelq'un a t'il deja pensé a mettre du film geothermique ? |
Posté le: Lun Mai 08, 2006 19:32 Sujet du message: |
oui donc c''est pas fais pour durer tous du moins pour toi  _________________
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
Posté le: Lun Mai 08, 2006 19:34 Sujet du message: |
ben en fait personne ne sait vraiment car les piscine en bois ne se font pas en grande series depuis tres longtemps.
Une coque polyester a aussi une durée de vie trés variable aussi certaine dure 5 ans et d'autre 20. |
christophe du 24 Petit baigneur
Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 82 Localisation: dordogne
Posté le: Lun Mai 08, 2006 21:34 Sujet du message: joint de dilatation |
ANEL tu devrais ecouter FLEG il a raison le bois que tu utilise est traitée, je le vois de part sa couleur jaunatre. par contre il existe des regles de dilatation en 4 ou 8 cmde hauteur pour info (9euros les 5 m donc pas tres cher) que tu poses sur des plots elles tiennes plus facilement car plus large a leur base, toi tu as du t'embeter avec tes planches.
Film geotextile dessous tres bien bravo, puis au fur et a mesure que tu vas tirer ta chape tu vas soulever les panneaux de grillage qui doivent etre bien attaché entre eux tu peux meme rajouter 2 tors de 10 mm parralele a toute la structure de ton bassin ( sur le perimetre quoi) distant entre eux de 20 cm.
Je ne m'en fais pas pour toi tu commence ca comme 1 pro ca va aller tout seule et pense a ta recompense ensuite.
Bonne continuation
christophe |
Posté le: Lun Mai 08, 2006 22:27 Sujet du message: |
merci christophe de tes remarque, pour info, j'ai pris des planche de 20 cm que g entéré de 5 a 8 mm dans le sol puis maintenus avec des piquer en metal de chaque coté donc tres tres stable.
Les planche en fait c'etais au depart pour mettre a niveau le terrain au fur et a mesure et finalement j'ai tous laissé ce qui m'évité effectivement de mettre des joint de dilatation plastique.
Posté le: Lun Mai 08, 2006 22:44 Sujet du message: sedebrouille bien le petit |
Anel la suite c'est ton radier tiens nous au courant
Courage
christophe |
steph89 Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mar 2006 Messages: 162 Localisation: A côté d'Auxerre
Posté le: Mar Mai 09, 2006 09:30 Sujet du message: |
Un conseil, lors du remblayage, pose du bidim sur les angles afin que des cailloux ne s'infiltrent pas entre les planches et le feutre, je viens d'en faire la cruelle expèrience! _________________ Du projet à la réalisation: y'a du boulot!
Piscine SUNBAY 8,80 x 4,85 x 1,45 PAC O'CLAIR 9,5 Kw
http://piscinesteph89.monsite-orange.fr//
http://stephan89.monsite-orange.fr// |
jami Baigneur confirmé
Inscrit le: 05 Fév 2006 Messages: 525 Localisation: bordeaux
Posté le: Mar Mai 09, 2006 09:35 Sujet du message: |
| steph89 a écrit: | | Un conseil, lors du remblayage, pose du bidim sur les angles afin que des cailloux ne s'infiltrent pas entre les planches et le feutre, je viens d'en faire la cruelle expèrience! |
Tu veux dire qu'il y a des trous sur tes angles
Les planches ne se joignent pas parfaitement
Ou tu as mis du feutre à l'extérieur aussi  _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 09:53 Sujet du message: |
J'ai 2 protubérances qui pointent sous le liner vers un angle, il ne peut s'agir que de cailloux, je sais pas comment ils sont arrivés là mais j'en déduit qu'ils ont du passer par l'angle lors du remblayage, à ma connaissance il n'y avait pas d'espace vide entre les planches sauf au niveau de l'emboitâge en bout des planches où il y avait un peu de jour, je ne vois que cet endroit.
Je vais poser du bidim dans les angles pour éviter d'autres infiltrations. _________________ Du projet à la réalisation: y'a du boulot!
Posté le: Mar Mai 09, 2006 11:05 Sujet du message: |
Brrrrrr, tu devais être désespéré voir ultra énervé
Bon courage pour la suite et je pense à toi à chaque orage (on n'avance pas, on recule en ce moment , pas moyen de bosser plus de 2 h à suivre et entre chaque drache, c'est nettoyage complet de l'ensemble: y'en a un peu marre ) _________________ une woodline 7x3,5, reste la terrasse   |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 11:18 Sujet du message: |
[quote="jami"]Brrrrrr, tu devais être désespéré voir ultra énervé
[quote]
Surtout que je suis resté plus de 30 mns les pieds dans l'eau pour essayer d'amorcer la pompe par la prise balai et que je n'ai pas réussit à pomper, en revanche l'eau était bien froide et il pleuvait, si avec tout ça j'ai pas choppé la crève, c'est un miracle!
Comme j'ai pas envie de m'agacer, je vais aller acheter une pompe vide cave 1er prix pour vider l'eau!  _________________ Du projet à la réalisation: y'a du boulot!
Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:30 Sujet du message: |
lol je prend note de ton expérience  |
Posté le: Mar Mai 09, 2006 18:08 Sujet du message: |
Je viens de repenser à la chose!
Avant la pose des margelles, peut être que des cailloux étaient sur le rebord et qu'ils sont tombés dans l'angle( où se fait le décrochement du liner); mais je pense que je les aurais vu sous le feutre, dans le doute avant de poser le liner passe ta main sur le feutre pour vérifier
quand à moi je viens d'acheter une 2ème pompe vide cave( la première est au fond du puisard) pour redescendre le niveau d'eau demain.  _________________ Du projet à la réalisation: y'a du boulot!
Posté le: Mar Mai 09, 2006 18:41 Sujet du message: |
Bon courage  |
