différence chroriklar et chlorifix
ambre
Message 1  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 11:08    Sujet du message: différence chroriklar et chlorifix Répondre en citant
Toujours en quête de comprendre ce que je peux mettre dans ma piscine Confused
Qui peut m'expliquer la différence entre le chloriklar et le chlorifix (la notice d'emploi n'est pas explicite: granulés pour chlore choc...) Mais pourquoi l'un plutôt que l'autre?
Enfin ce n'est pas un sujet passionnant ze sais. Laughing
aro31.
Invité
Message 2  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
site http://piscine.discount.free.fr/traitement-piscine.html
a) Dichloroisocyanurate de sodium - T. GRANULAT et SUPER GRANULAT
Ce produit se présente sous forme de granulés ou de poudre blanche. Teneur en chlore : 56 % ou 63 % (forme hydratée ou anhydre).
Faible action sur le pH.
II est injecté dissous dans de l'eau par des pompes doseuses.
c) Acide trichloroisocyanurique-GROSSETABLETTES
II se présente sous forme de granulés, de poudre, de tablettes ou de galets. Teneur en chlore : 90 %.
II a tendance à abajsser le pH.
sur le site
http://www.aquadis-piscine.com/aquadispiscinechimique.html
on trouve des infos un peu contradictoires
chlorifix
Granulés de chlore stabilisé à dissolution très rapide ( dichloroisocyanurate de sodium ). Désinfectant choc. PH neutre, aucun dépot, ne colmate pas les filtres.
Utilisation possible avec un système de dosage.
chkloriklar
Comprimés de chlore stabilisé, dissolution rapide ( acide trichloroisocyanurique ).Désinfectant choc sans résidus. Idéal pour la chloration choc. Depuis le millieu de saison, à utiliser de préférence aux granulés chlorifix ( permet de limiter l'apport de stabilisant ). 50 % de chlore actif.
conclusion : à moins que tu ait une eau très riche en carbonates (indice dureté de l'eau) mets de l'hypochlorite de calcium, tu ne mettras zéro stabilisant supplémentaire. si tu marches à l'électrolyse ou à l'eau de javel, l'apport de stabilisant, tu t'en fous royalement. franchement comme chlore choc je proposerais bien une bonne dose de javel... mais quelle dose?
ambre
Message 3  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes infos, mais l'eau est très calcaire dans la région et il n'est pas conseillé l'hypochlorite de calcium Sad
pour des chlore choc j'utilise donc plutôt du chloriklar si j'ai bien compris?, l'autre ayant plus(+) de stabilisant :gnéConfused Rolling Eyes
minigir
Message 4  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, en début de saison j'ai acheté du chlorifix pour mes chlorations choc de mise en route. On m'avais conseillé ça plutôt que l'autre en pastille, car l'eau était froide. Le chloriklar se dissoud moins bien et moins vite dans un eau < 20 degrés. Concernant l'apport de stabilisant lié ou non à la dureté de l'eau, j'avoue que je m'y paume un peu...
Invité
Message 5  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi pour le glo ricard j'met glaçons et flotte .............
alain13
Message 6  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Flotte non chlorée si possible........
piscine 5 X 10 traditionnelle béton, feutre+liner, filtre à sable.
aro31
Message 7  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
le stabilisant est néfaste pour tous ceux qui fonctionne au chlore stabilisé : quand l'eau est saturée, il n'y a plus qu'a vider la piscine
pour ceux qui ont une eau peu calcaire et qui veulent mettre bcp de chlore pour une raison ou une autre, il est préférable de l'ajouter en hypochlorite de ca
Pour toutes les eaux traitées par du chlore (stabilisé, non stabilisé, électrolyseur ou pompe à javel), le chlore choc peut etre remplacé par de
l'eau de javel (voir les messages de pat).
8X4 maconnerie
Pas de nouveaux messages Différence de poids entre c oque norm... DI NOLA PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Aoû 30, 2008 13:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence entre JD Flash et floculant vmorel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Aoû 17, 2008 01:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Différence de niveau de 6 cm sur pisc... grandolf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Aoû 11, 2008 16:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages difference en ces 2 filtre tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 30, 2008 14:11 Voir le dernier message
Piscine - différence chroriklar et chlorifix
