Hughes Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Mai 03, 2006 23:42 Sujet du message: Electrolyseur au sel |
Mon appareil tout neuf (bien que marqué "28/11/03" en facade), mis en route il y a 3 semaines, est un Astral "sel 160", pour une piscine de 55 à 58 m3 environ. Mon piscinier m'a dit toujours largement surdimensionner ses electrolyseurs, et donc préconise de ne pas dépasser 40-60 % comme réglages, sans plus de précision.
J'ai un volet immergé, couplé (m'a-t-il dit) à l'électrolyseur : diminution de production de chlore volet fermé, sans toucher au réglage.
Sur le site d'Astral, les electrolyseurs ont des références telles que :
25882 pour 40 m3,
25884 pour 100 m3, etc. Rien ne fait référence à un "sel 160".
Mon taux de chlore se ballade entre 2 et 3, à la précision des tests près (c'est jaune vif dans le tube, sans ressembler vraiment aux couleurs de référence), pour un réglage vers 40 % de l'appareil. Mais l'eau est à peine à 20 °C et il y a eu 2 baignades de 10 mn seulement !
Existe-t-il un moyen plus précis de régler mon appareil ? Trop de chlore n'est pas bon ni pour le volet thermique, ni pour le pH, pas assez non plus.
Merci d'avance. |
manu69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 05, 2006 14:18 Sujet du message: |
| tu peu acheter un petit photométre de contrôle, regarde sur piscineloisirs.com. |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Ven Mai 05, 2006 14:23 Sujet du message: |
jaune vif, ça m'a l'air déjà assez élevé, à vue de nez bien sûr  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 294 Localisation: Limal
Posté le: Ven Mai 05, 2006 14:59 Sujet du message: Re: Electrolyseur au sel |
| Hughes a écrit: | .
Merci d'avance... |
J'ai un petit chlorinateur Intex , sur le manuel ils disent de l'utiliser 2H/jour (pour 13m3).
Je l'utilise actuellement 1H tous les 2 ou 3 jours. simplement parce que je bâche quand je ne me baigne pas -> les taux de chlore reste élevé malgré le fait que je n'ai pas mis de stabilisant et malgré la "faible rémanence" du procédé.
Ma conclusion: un peu d'expérimentation et tu arrive à tes propres dosages en fonction de tes habitudes d'utilisation: Vois combien de temps il faut au chlore pour redescendre au niveau min acceptable et diminue le temps de fonctionnement ou l'intensité jusqu'à arriver à un équilibre.
Emilou
Emilou |
philou31 Grand baigneur
Inscrit le: 13 Avr 2006 Messages: 151 Localisation: Saint Lys (31)
Posté le: Ven Mai 05, 2006 15:08 Sujet du message: |
Ben j'ai un taux qui reste haut mais je mets mon chlorianteur de intex 3 h par jour pour une 4.57*1.22.
C'est bizare que tu es diminué de moitié ? et surtout tous les 2 ou trois jour ? |
Posté le: Ven Mai 05, 2006 15:16 Sujet du message: Re: Electrolyseur au sel |
| Hughes a écrit: | Trop de chlore n'est pas bon ni pour le volet thermique, ni pour le pH, pas assez non plus.
Merci d'avance. |
J'aurais dit le contraire, un pH instable est préjudiciable à l'efficacité du chlore
C'est pour ça qu'on demande de régler d'abord le PH (je parle même pas tu TAC et du TH, c'est des notions de 1ère année ). Ensuite on s'occupe de bien régler le chlore.  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
cb84 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 226 Localisation: Sud Luberon
Posté le: Ven Mai 05, 2006 15:30 Sujet du message: |
C'est pour ça qu'il vaut mieux coupler une régulation de ph avec un électrolyseur.
L'électrolyseur a tendance à faire monter le ph et donc le chlore est beaucoup moins efficace.
Maintenant mon électrolyseur fonctionne automatiquement avec la filtration et sur 100%, je mets un boost sur utilisation intensif (= chloration choc) _________________
Polaris 280 |
