petiblond Petit baigneur
Posté le: Sam Avr 29, 2006 23:20 Sujet du message: branchement hydrolique d'une Pac |
est-il obligatoire d'avoir un bipass en sortie de PAC et à quoi sert-il ?
merci pour vos réponses _________________ piscine Cap'Blue 9x4 50m3, électrolyse au sel, régulateur de ph,PAC, robot tiger shark, bache à barres . |
Posté le: Dim Avr 30, 2006 05:54 Sujet du message: |
Je crois que le bipass se monte plutôt en amont de la pac et sert à freiner le débit pour un meilleur réchauffement de l'eau. Personnellement je mettrais un bipass avec un vanne avant et une aprés ainsi qu'une purge pour pouvoir couper et vidanger la pac en cas de gel. Mais je ne suis pas un spécialiste
Edouard88  _________________
Posté le: Dim Avr 30, 2006 22:51 Sujet du message: |
merci , si d'autres personnes avaient un avis _________________ piscine Cap'Blue 9x4 50m3, électrolyse au sel, régulateur de ph,PAC, robot tiger shark, bache à barres . |
Yvon Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 607 Localisation: Lyon
Posté le: Lun Mai 01, 2006 19:13 Sujet du message: |
non, le by pass sert à régler la PAC:
donc une vanne en entrée, une vanne en sortie et une vanne sue la canalisation principale entre le piquage d'entré et de sortie (soit 3 vannes):
On ouvre à fond les vannes d’entrée et de sortie puis on règle le débit d’eau dans la PAC grâce à la vanne se trouvant sur la ligne principale.
Pour avoir un bon COP, ce débit doit être réglé le plus précisément possible (avec le manomètre).
Ça parait bizarre de régler un débit avec un manomètre, mais dans une PAC, la pression est relative à la température du fluide. En réglant le débit d’eau dans l’échangeur, on règle le transfert thermique eau/fluide et donc la pression du fluide (R407 ou R410). |
Posté le: Mar Mai 02, 2006 09:05 Sujet du message: |
merci pour ces renseignements _________________ piscine Cap'Blue 9x4 50m3, électrolyse au sel, régulateur de ph,PAC, robot tiger shark, bache à barres . |
Posté le: Mar Mai 02, 2006 10:47 Sujet du message: |
Voilà, je m'absente une semaine et on en profite pour tout changer!
Edouard serait-il le jumeau d'Etienne? Expliquez-moi, j'ai dû manquer un épisode!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Mar Mai 02, 2006 16:02 Sujet du message: |
C'est son clône, because Alf en avait fait son casse-croûte !
