PROBLEME ROBOT
FLIB111
Message 1  Posté le: Mer Avr 26, 2006 19:00    Sujet du message: PROBLEME ROBOT Répondre en citant
ayant remis mon robot Aquabot en service dans la piscine, ce-dernier n'arrive pas à grimper le long des parois, alors qu'il le faisait sans problème en fin de saison. Il monte environ sur 50 cm, puis patine.
Ce robot a moins d'un an, les chenilles sont en très bon état, l'eau à 20°. J'ai modifié l'inclinaison de la poignée, mais cela n'a pas résolu le problème. La piscine est une coque polyester Union piscines.
Pourriez-vous me donner quelques conseils ou éventuel dépannage et éviter un retour chez le pisciniste.
Merci par avance
bazon
Invité
Message 2  Posté le: Sam Avr 29, 2006 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben les réponses de ceux qui ont des robots n'arrivent pas vite.J'ai pas de robot mais peutétre une solution.Tes parois ne sont -elles pas rendues glissantes par des algues que tu ne vois pas ? Rolling Eyes
mooreanne
Message 3  Posté le: Dim Avr 30, 2006 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement lorsque le robot a du mal à monter les parois c'est souvent lié à ça, ça nous est arrivé.
amitié
anne.
piscinier professionnel
Message 4  Posté le: Dim Avr 30, 2006 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si vos chenilles sont entrainées par des courroies, vérifiez que les galets tournent et tendez les courroies.
moulesfrites
Message 5  Posté le: Lun Mai 08, 2006 13:12    Sujet du message: PROBLEME ROBOT Répondre en citant
Bonjour FLIB111 !
J'ai rencontré le même type de problème l'année passée en fin de saison avec mon robot Cybernaut de Zodiac. Après contact avec mon pisciniste, celui-ci m'avait précisé que le robot était lesté avec des plombs intégrés dans le corps du robot. En enlevant 1 ou 2 plombs, ce problème a disparu. . . Mon robot recommence à grimper les parois sans difficulté.
Peut-être que ton robot Aquabot dispose du même mécanisme de lestage A vérifier Question Question
7 x 3,5m - Blok-it System - Sept' 2005 - PAC Climexel HH62 - Filtre à sable
achka
Message 6  Posté le: Lun Mai 08, 2006 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sûrement parce que tes paroies sont un peu glissantes et assez sales en fin d'hiver.
J'ai eu le même souci avec mon Indigo de Zodiac lors de son premier bain de printemps : il ne montait pas aux paroies et ne faisait qu'un coin de la piscine. il a fallu le déplacer pour qu'il passe partout mais depuis, tout est rentré dans l'ordre. Il fait ses petites ascensions à chaque baignade !
Donc, ne t'inquiète pas trop !
ACHKA
Desjoyaux 9 x 4,5 - PFI - PAC
os13
Message 7  Posté le: Mar Mai 09, 2006 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, faudrait rechercher un peu, ça a déjà été dit 1000 fois Evil or Very Mad
Quand le robot a du mal à monter, si il se déplace comme il faut au fond de la piscine, c'est généralement parce qu'il n'aspire pas assez : il n'est pas plaqué contre la paroi = il patine. Donc, il faut commencer par vérifier l'aspiration.
marc69
Message 8  Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
fait un test sans ton sac de recuperation .
marc69
Message 9  Posté le: Mar Mai 09, 2006 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Fait un test sans ton sac de récupération et vérifie la tension de tes courroies Wink
fabou70
Message 10  Posté le: Sam Mai 20, 2006 12:07    Sujet du message: Re: PROBLEME ROBOT Répondre en citant
moulesfrites a écrit:
Bonjour FLIB111 !
je vois que tu possède un cybernaute:que peux tu nous en dire?car j'hésite entre un cybernaute et un viva
moulesfrites
Message 11  Posté le: Lun Mai 22, 2006 19:09    Sujet du message: Re: PROBLEME ROBOT Répondre en citant
Salut fabou70 Razz
Perso, je ne connais personne qui possède un Viva. Je ne peux donc pas juger de ses qualités et défauts
Par contre pour le Cybernaut de Zodiac, voilà mes commentaires :
Commençons par les + :
. Facilité d'utilisation
. Très complet au point de vue programmes proposés selon la configuration des piscines (il peut faire le bonheur de quasi tous types de piscines)
. Télécommande manuelle très très pratique pour "fignoler" les coins et recoins (marche avant, marche arrière et rotations gauche droite)
. Garantie 2 ans
. Chariot de transport + couverture fournis en standard
Passons aux - :
. Durée de vie des brosses (mousses) très limitée Sad J'utilise mon robot depuis à peine 2 mois et je vais déjà devoir changer une brosse car elle a une fâcheuse tendance à se "déchirer" rapidement malgré une utilisation normale (en ce qui me concerne, sur liner 85/100)
. La montée des parois jusqu'à la ligne d'eau n'est pas toujours régulière malgré quelques petits ajustements réalisés (tension des courroies, diminution ou augmentation du nombre de poids de lestage)
. Son prix : +/- 2.000 euros
Bilan : quelque peu décevant Confused
Heureusement que le mien m'a été "offert" par mon pisciniste après négociation sur le prix total d'installation de ma piscine.
Voilà, j'espère que ces infos pourront t'éclairer dans ton choix.
Si tu veux plus d'infos, surtout, tu n'hésites pas. Je ne suis jamais bien loin Razz
fabou70
Message 12  Posté le: Lun Mai 22, 2006 21:13    Sujet du message: Re: PROBLEME ROBOT Répondre en citant
Salut fabou70 Razz
. Garantie 2 ans
Passons aux - :
je te remercie pour toutes tes explications.
Je vois en effet ,après avoir surfer à multes reprises sur les forums,qu'il est loin d'être parfait.Mais quel est le robot qui n'a aucun défaut!
orkiday
Message 13  Posté le: Mar Mai 23, 2006 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi je sais ce qui va pas
c'est le printemps et il manque une robote Very Happy
Vous verrez il va même grimper aux rideaux Laughing
après quelques termps il y auras des petits robotins ou robotines Rolling Eyes
bazon
Invité
Message 14  Posté le: Mar Mai 23, 2006 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux pas résister.
Monter aus rideaux ?
Pour sauter au plafond faut un abri Laughing Laughing
Arrow Arrow Arrow Arrow
moulesfrites
Message 15  Posté le: Mar Mai 23, 2006 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
orkiday a écrit:
Détrompe-toi orkiday Laughing
La robote, j'ai dejà essayé
Je la plonge dans la piscine. Je la mets devant mon Cybernaut, tout excité. Elle lui fait les doux yeux. Il s'avance lentement mais sûrement. Il tourne tout autour. Mais, rien à faire. Il arrive pas à lui "monter" dessus. Elle a beau frotter ses mousses tout contre lui, se retourner sur les flotteurs pour être plus désirable. Rien à faire. A croire que ces robots sont tous des eunuques Exclamation
Par contre, quand ma femme se glisse dans l'eau cristalline. Alors là, je te dis pas. Il commence à virevolter, à faire des bonds. Il grimpe aux parois jusqu'à se taper les margelles en granit Razz L'eau monte en température en un rien de temps. Ca bouillonne. Et puis, SPLASH, il explose et répand tous les petits détritus de sa poche magique au fond de la piscine Twisted Evil
Et évidemment, j'en suis quitte pour passer le balai pour aspirer toutes ses crasses Wink
Haaaaaa je vous jure, les robots ne sont plus ce qu'ils étaient Rolling Eyes
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Piscine - PROBLEME ROBOT
