eau verte malgré chlore, galet floculant, ph+, anti algue !
didine.
Invité
Message 1  Posté le: Dim Juil 18, 2004 15:54    Sujet du message: eau verte malgré chlore, galet floculant, ph+, anti algue ! Répondre en citant
Sad j'ai depuis 3 mois une piscine autoportante de 5.50m sur 1.22m de haut avec une pompe et un produit 4 en 1 qui flotte pendant 2 mois.
mon eau est devenu toute verte et apres avoir tout essaye, chlore, galet de floculent, ph+ ,anti algue, mon eau est toujours aussi verte
pouvez vous me dire quel solution faut il appliquer car je commence a deseperer
merci d'avance
pat
Invité
Message 2  Posté le: Dim Juil 18, 2004 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
probablement saturation en stabilisant = eau morte.
Tu as surement trop de stabilisant dans ton eau donc le chlore est inactif, emporte un peu d eau à faire analyser chez un piscinier. Si c'est le cas voir dans le forum les sujets qui traitent de ce probleme. (vider l'eau est la seule solution). Crying or Very sad
Invité
Message 3  Posté le: Dim Juil 18, 2004 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sad donc si je comprend bien il ni a aucun produit qui puisse la faire redevenir bleue ; merci de votre reponse
jacquou
Message 4  Posté le: Dim Juil 18, 2004 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Didine,
Mettre du chlore 4 actions dans une petite piscine, c'est une hérésie.
Comme le dit justement Pat, tu as mis beaucoup trop de produits dans ta flotte et ton eau et complètement saturée.
J'ai maintes fois attiré l'attention dans ce forum sur les dangers du "4 actions".
Au fait tu as mesuré ton taux de chlore. Le réactif doit ressembler à un monbazillac de 15 ans d'âge (je parle de la couleur, pas du goût) Very Happy
Change ton eau et n'utilise que du chlore lent simple. Crying or Very sad
Si de l'algue apparaît, agis ponctuellement avec algicide et floculent, mais pas sans arrêt.
Rolling Eyes
Jacquou
Piscine béton 10x5. Liner armé 150/100. Filtre à sable. Clôture Aquaclo.
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau verte fred94 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 09, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 1er année sans eau verte le secret d... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 60 Ven Nov 07, 2008 20:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Piscine - eau verte malgré chlore, galet floculant, ph+, anti algue !
