nettoyage cartouche filtre
eric 60
Invité
Message 1  Posté le: Sam Juil 17, 2004 19:18    Sujet du message: nettoyage cartouche filtre Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai un filtre de à cartouche papier qui commence à être colmaté et je voudrais savoir si on peux et comment le nettoyer.
Merci de vos réponses.
laurent
Invité
Message 2  Posté le: Sam Juil 17, 2004 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai également le même système (cartouche de 15 m², filtration FX 30 magiline).
Le nettoyage se fait au jet d'eau à fond, à environ 10 cm et de haut en bas, les rainures étant verticales.
A + !
Vince
Message 3  Posté le: Lun Juil 19, 2004 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, jet d'eau sous pression, en insistant sur le bas du filtre.
Si filtre gras ( frequent quand on abuse des cremes solaires Smile il y a des produits a diluer dans une bassine d'eau, et laisser tremper le filtre une dizaine d'heures ( a defaut de produit, dissoudre une pastille de produit lave-vaisselle).
L'un d'entre vous utilise-t-il de l'acide chlorydrique pour faire baisser le PH ? Je suis tente par cette solution mais j'ai encore un doute sur son effet sur un filtre a cartouche...
Vince
Pas de nouveaux messages Souci avec cartouche Magiline snoopy45 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Nov 09, 2008 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage pac manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Oct 26, 2008 12:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Piscine - nettoyage cartouche filtre
