Xav' Invité
Posté le: Sam Juil 17, 2004 11:36 Sujet du message: Amorçage de la pompe |
En plus de la canalisation skimmer/pompe qui serait bouchée, j'ai bien du mal à amorcer la pompe.
J'y suis arrivé une fois par miracle. Je me demande donc si il y a une procédure particulière à suivre.
Cette difficulté ne serait elle pas liée au fait que le filtre à sable ne soit pas correctement lavé
Merci encore pour votre aide,
Xav' |
Chris60 Grand baigneur
Posté le: Sam Juil 17, 2004 14:27 Sujet du message: |
Salut Xav
Dis A quoi sert de démarrer ta pompe si la liaison avec le skimmer est bouchée!
Je ne comprends pas !
Chris |
lionel Invité
Posté le: Sam Juil 17, 2004 15:56 Sujet du message: |
moi non plouffffffffffffffff
ahhhhhhh
bon WE chriss
@+lionel |
jacquou Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 232 Localisation: Périgord pourpre
Posté le: Dim Juil 18, 2004 23:16 Sujet du message: |
Je ne comprends pas ton problème Xav'.
En principe la pompe dans le local technique est sous le niveau de l'eau
De toutes façons, si ton skimmer est bouché ta pompe peut aspirer l'eau par la bonde du fonds.
Si ton filtre est bouché, fais un contrelavage aspiration par bonde de fond et rejet à l'égoût.
Si ta pompe ne se réamorçait pas n'insiste pas, tu pourrais la griller.
Autrement les pompes qui servent à puiser dans un puits ont un écrou sur le dessus qu'on dévisse et on amorce en y mettant 2 ltres d'eau environ.
 _________________ Jacquou
Piscine béton 10x5. Liner armé 150/100. Filtre à sable. Clôture Aquaclo.
Xav' Invité
Posté le: Lun Juil 19, 2004 18:35 Sujet du message: solution |
Merci pour vos réponses.
J'ai trouvé la solution
La vanne du skimmer était cassée et bloquée en position fermé (4/5) !
La poignée tournait dans le vide.
J'ai changé la vanne et tout est rentré dans l'ordre.
Ouf
Maintenant je vais essayer de solutionner la couleur de l'eau (verte et trouble).
Bientôt dans l'eau...
Xav' |
