x-water???
loulou40
Invité
Message 1  Posté le: Ven Juil 16, 2004 23:07    Sujet du message: x-water??? Répondre en citant
Qui connait la marque de piscine x-water??? qui possede un kit piscine x-water??? merci de vos reponses Wink
jeantous
Invité
Message 2  Posté le: Dim Juil 18, 2004 21:28    Sujet du message: Reponse ! Répondre en citant
Bonjour, je possède une piscine x water, depuis deux mois et je n'es pas de problème, je suis même très heureux d'avoir fait ce choix.
Salutations.[color=blue]
[/color]
Hervé
Message 3  Posté le: Lun Juil 19, 2004 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction recherche est ton amie http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/search.php Smile
fafa30
Invité
Message 4  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 21:21    Sujet du message: piscines x-water Répondre en citant
salut j ai commande une piscine x-water que j ai eu dans les temps, pas de probleme de montage. 2 semaines pour la monter seul et aujourd hui elle est en eau et j en profite
jms
Message 5  Posté le: Mar Aoû 03, 2004 00:57    Sujet du message: piscine x-water Répondre en citant
bonjour,j'ai monté une piscine x-water,aucun souci,bon sav,rapport qualité-prix correct,c'est une 7m5x4m+1 escalier balneo ,en eau depuis juin 2004 a+
construction par moi-même d'une piscine x-water de 9x4 avec escalier balnéo et pompe a chaleur et robot automatique "dolphin"+abris "verres composites"
Roland
Invité
Message 6  Posté le: Lun Aoû 09, 2004 06:58    Sujet du message: Xwater Répondre en citant
J'ai eu les pires ennuis avec ce kit que j'ai depuis 2 ans.
J'ai déjà pratiquement tout changé : les parties mécaniques (moteur qui a laché après 22 mois d'utilisation mais comme le bon de commande était de 25 mois, Xwater n'a pas voulu faire marcher la garantie de 2 ans. Encore bravo !), les plastiques : panier, certaines vannes, bouton M/A depuis l'intérieur de la piscine, hublot du projecteur.
Bravo à ceux qui disent l'avoir monté en 2 semaines, je ne sais pas comment ils ont fait. Moi, j'ai craqué et fais appel à des artisans. Ils étaient 5, tous spécialisés dans la piscine et ont mis 3 semaines pour tout faire. Ceci ne comprend pas le trou et les plages.
Le coût final a été très largement supérieur à celui d'une piscine dite traditionnelle.
C'est mon expérience et je ne la conseille pas à d'autres.
fafa30
Invité
Message 7  Posté le: Lun Aoû 16, 2004 18:22    Sujet du message: reponse a roland Répondre en citant
je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre 3 semaines pour assembler des panneaux avec des boulons alors que j ai mis un jour a monter toute la structure et 1 jour pour la fixer ausol (panneaux+jambes de force) le plus chiant est de monter le local technique, les soutiens pour les margelles et la ceinture beton, sinon le reste est facile. je pense qu'ils t'on pris pour un americain.
rosa
Message 8  Posté le: Lun Aoû 16, 2004 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir fafa30,
j ai fait un devis chez eux pour une en acier!
J ai quelque questions: voit on a travers le liner et quand le projecteur est allumer les jonctions entre chaque paneaux,,??? OU BIEN LA PAROI ET TRES PLATE ET SANS TRACES!!,,,???????
TU A Posé la structure sur la terre ou avant sur le beton?
merci a tu des photos?
Michel
Message 9  Posté le: Mer Aoû 18, 2004 08:44    Sujet du message: Pour rosa Répondre en citant
Si le joint en silicone entre les panneaux en acier n'est pas bien fait, à la lueur du projecteur, on voit les raccords. Un copain m'a donné un coup de main, et pour les panneaux que lui a fait, on voit les raccords, mais bon c'est pas mortel...
Il faut impérativement fair une dalle en béton armé de +- 15cm. Toute la piscine repose sur cette dalle. Si tu as une piscine de 8,5 X 4,5, la dalle de béton doit fair au minimum 10X6. pour permettre la pose des jambes de forces.
fafa30
Invité
Message 10  Posté le: Mer Aoû 18, 2004 19:45    Sujet du message: reponse a rosa Répondre en citant
la liaison entre chaque plaque ne se voit quasiment pas. j ai mis moi-même le joint silicone entre chaque plaque et effectivement a trois endroits on voit la demarcation mais assez legerement. je pense que je n ai pas ete assez appliqué.
Pour la dalle, j ai suivi leur conseil en faisant une dalle en beton fibré sur 10 cm de profondeur et 75cm de plus en taille que celle de la piscine.
gad
Invité
Message 11  Posté le: Dim Aoû 22, 2004 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci de regarder le sujet sur "choix de piscine" ou justement je demande des avis sur x-water
a+ Razz
patrice62
Message 12  Posté le: Sam Oct 21, 2006 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
* x ware avec banéo posé juin
hugues0509
Message 13  Posté le: Dim Oct 22, 2006 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca existe encore ça X-water ? Ils ne produisent plus je crois.
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
patrice62
Message 14  Posté le: Dim Oct 22, 2006 18:50    Sujet du message: x water Répondre en citant
c'est vrai qu'il n'existe plus mais l'achat a été réalisé en 2004 et montée que cette saison !
mauricettedelourdes
Message 15  Posté le: Dim Oct 22, 2006 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'eau est de quelle année Question Cool
Message 16  Posté le: Dim Oct 22, 2006 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing 2003 ! Laughing
Pas de nouveaux messages SPA Water’health sur vente privée bateson SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Dim Avr 08, 2012 23:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages mini water aquilus : cherche avis Titoo78 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 2 Mer Sep 21, 2011 13:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ou acheter en FRANCE des water bag ou... kutabali PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 0 Lun Oct 25, 2010 13:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages under water light show - quelqu'un co... JMDS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Juil 28, 2010 09:42 Voir le dernier message
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. suite arnaque alarme piscine europ water MURIEL31 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 1 Mer Mai 13, 2009 21:21 Voir le dernier message
Piscine - x-water???
