enorme fuite
alpina94
Message 1  Posté le: Jeu Juil 15, 2004 17:04    Sujet du message: enorme fuite Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens de terminer ma piscine ( fin juin) et j'ai commencer à la remplir le 13 juillet.
avec 50 cm d'eau toute la nuit aucune fuite.
le 14 juillet fin de remplissage, et je constate une baisse de niveau qui est enorme. 20 cm dans la nuit. Aujourd'hui cela à l'air de descendre plus doucement ( 6 cm ).
Petite piscine de 5x4 avec 1.20 de profondeur fabrication maison (dalle béton,parpaings creux avec ceinturage bas et haut + poteaux tous les 2 metres et au angles, 4cm d'enduit hydrofuge+ 3couches de peinture sika) .
Je ne sais plus quoi faire a part attendre que le niveau se stabilise. Sad
Tuba
Message 2  Posté le: Jeu Juil 15, 2004 17:26    Sujet du message: Fuite Répondre en citant
Salut Alpina,
Ton système de filtration est à quel niveau par rapport à ta piscine Question
Si par exemple, il se trouve un peu plus bas (cas d'un local technique enterré), vérifie que ta vanne ne se trouve pas sur la position "égout" Exclamation
Ca m'est arrivé Embarassed
alpina
Invité
Message 3  Posté le: Ven Juil 16, 2004 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse, mais j'ai un fitre à cartouche donc impossible que ça parte à l'egout.
aujourd'hui - 10cm. L'eau arrive au 2 tiers du spot. Sad
alain13
Message 4  Posté le: Ven Juil 16, 2004 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
le mieux c'est de mettre un liner, tu seras sur qu'il n'y aura plus de fuite du coté de ton bassin.
piscine 5 X 10 traditionnelle béton, feutre+liner, filtre à sable.
jean philippe
Message 5  Posté le: Ven Juil 16, 2004 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
attention ça peut venir de la tuyauterie. fait la mettre en pression par un piscinier avant d'investir dans un liner.
courage. ça m'est arrivé !
emeraude alliance piscine
jacquou
Message 6  Posté le: Dim Juil 18, 2004 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
La 1ère chose c'est d'essayer de trouver d'ou vient la fuite.
J'ai déjà lu sur ce forum qu'il y avait la technique du sable très fin, ce sable suivant le courant va se déposer à l'endroit de la fuite.
Rolling Eyes
Jacquou
Piscine béton 10x5. Liner armé 150/100. Filtre à sable. Clôture Aquaclo.
Invité
Message 7  Posté le: Jeu Juil 22, 2004 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci aux personnes ayant répondu.
Finalement ce n'était pas grand chose, il s'agissait de l'etancheité au niveau du spot.
Du coup j'ai refais toute l'étancheité de toutes les piéces à sceller, et depuis hier elle est pleine et ne fuis plus.
Il ne me reste plus qu'à poser les margelles car je ne l'ai pas encore fais.
Merci encore !!!!!!! Very Happy
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 14 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème fuite sur tuyau filtration p... oreve.k PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 14, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite or not fuite ? Chris.. PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 13, 2008 20:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur PVC local technique dtoche PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Sam Oct 04, 2008 07:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite liner cervin PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Sep 29, 2008 15:36 Voir le dernier message
Piscine - enorme fuite
