Baf Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Mar 21, 2006 13:46 Sujet du message: Tuyauterie |
Comme mon autre sujet a eu un succès du feu de Dieu (même si c'est un peu parti en "couille" <est-ce que a censure va marcher ?> à la fin), j'en lance un autre.
J'ai passé un temps certain à fouiller les messages déjà postés, mais je n'ai pas trouvé de réponse à 2 questions :
- En cas de surpresseur (robot Polaris), on dit qu'il faut des canalisations rigides qui tiennent 16bars. OK, mais des canalisations rigides enterrées sur une distance de 10-15 metres, ça ne risque pas de casser à la longue ?
- Pour éviter tout risque de gel de l'eau dans les tuyaux l'hivers, il faut enterrer ceux-ci à au moins 1m de profondeur. OK, mais au niveau des départs ou retours à la piscine, et au niveau de la remontée vers le local technique, comment fait-on ?
Merci encore pour vos éclairages  |
olivier59 Petit baigneur
Posté le: Mer Mar 22, 2006 12:09 Sujet du message: |
Il est vrai que la partie tuyauterie est assez peu abordée dans le forum. Si quelqu'un peut nous faire un petit récap des règles de l'art, ce serait le bienvenue.  |
evlise Grand baigneur
Inscrit le: 28 Sep 2005 Messages: 298 Localisation: Marseille, l'Estaque
Posté le: Mer Mar 22, 2006 12:15 Sujet du message: |
Tu doubles ton pvc avec de la gaine annelée de 75 (comme dans les chantiers) et si vraiment tu as encore un doute, tu injectes de la mousse expansée entre les deux tuyaux au niveau de la surface.
dlan |
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 22, 2006 12:43 Sujet du message: |
| On m'a préconisé du polyéthylène (comme pour l'eau potable) en diamètre 32, tenant 6 bars (c'est ce qu'ils utilisent). Je suis surpris de la pression de 16 bars. Ca existe aussi en diamètre 40 chez certains distributeurs. Pour ma part, je n'ai pas la possibilité de mettre du rigide (contournement d'une partie courbe, qui ne pourrait se faire qu'avec des coudes à 30°, alors qu'il nexiste que du 45°). |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 22, 2006 12:54 Sujet du message: |
| Il existe des tuyaux semi rigide à 16 bars (ce sont ceux utiliser dans le TP, ils sont noir en général) en diam 50 ou 60 |
Posté le: Mer Mar 22, 2006 13:01 Sujet du message: |
| Genre plymouth ? |
van rhijn Petit baigneur
Posté le: Mer Mar 22, 2006 19:20 Sujet du message: |
Polyéthylène 16 bars (celui qui a la bande bleu) en 32.
Pour le gel, gaine rouge avec mouse polhurétane en partie haute.
Allez, au taff ! |
manu34 Grand baigneur
Posté le: Ven Sep 08, 2006 14:17 Sujet du message: |
on peut utiliser des tuyaux genre plymouth ?
peut - y coller des angles à 90 ° (afin de faire les descentes des pieces à sceller vers la dalle du fond) ou peut-on tirer directement des sorties vers le local tech ? |
yoda26 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 526 Localisation: drome
Posté le: Ven Sep 08, 2006 18:34 Sujet du message: |
salut
moi dans mont kit aquilus il mon fournit du tuyaux plymouth de 50 et des raccords a compression pour les angles et les remontées
je les ai tester avant remblai avec appareil a pression
et aucune fuite ils sont concu pour tenir 16 bars
pression que l'on atteinds rarement _________________ aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
ti'quilus Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Oct 19, 2006 10:41 Sujet du message: |
polyethylène noir je confirme, ils tiennent la pression.
pour la remonter il y'a très peu de tuyau à l'air libre.
Dans ton local si tu as un doute mais des gaines de protection.
Si ton hivernage est actif: fait tourner aux heures de gel et en cas de journée vraiment froide en continue
Si ton hivernage est passif, il n'y aura pas ou peu d'eau donc pas de soucis. |
