spas leisurerite oasis pb buse
nums123
Message 1  Posté le: Lun Mar 20, 2006 17:20    Sujet du message: spas leisurerite oasis pb buse Répondre en citant
bonjour ,
j ai un spas oasis leisurerite, les buses a eau coinent (sifflent) a tels point que je dois les fermer. Puis par moment elles ne coinent puis, et ca recommence .
Genre la buse de la couchette siffle et il suffit que je ferme une autre buse a l oppose du spa et ca s' arrete .
Visiblement c est pas du au calcaire .
jeand
Message 2  Posté le: Lun Mar 20, 2006 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce SPA est équipé de jets rotatifs ?
Ils sont gripés par le calcaire ou par l'usure.
C'est à une certaine vitesse qu'ils couinent. Le fait de fermer d'autres jets oblige les rotatifs à tourner plus vite ou moins vite. Donc le sifflement s'arrête.
Deux solutions . Si c'est du calcaire, à l'ocasion d'un prochain vidage rajouter un litre d'acide et faire tourner le SPA, puis démonter les jets, vérifier l'axe et les graisser avec de la vaseline.
Pas de nouveaux messages eau verte à la sortie de la buse de r... oyez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Juil 24, 2008 16:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat d un nouveau spas ???????? jeffgagné SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 12 Sam Juil 19, 2008 11:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre pour spas peips stephane59 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Juil 18, 2008 18:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble de mon spas BelangeQC SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Juil 15, 2008 00:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages skimmer flottant, tuyau et branchemen... rodo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Juil 13, 2008 22:23 Voir le dernier message
Piscine - spas leisurerite oasis pb buse
