Problème affichage panneau de contrôle !
spas
Message 1  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 17:12    Sujet du message: Problème affichage panneau de contrôle ! Répondre en citant
Suite à un changement de pompe sur un Aquamarine - Balboa le panneau de contrôle n'affiche plus rien !
Le jus arrive bien jusqu'au panneau de contrôle mais impossible d'activer les boutons ou de lire l'affichage ! Sad
Merci de me donner votre avis .
loulou
Message 2  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et les fusibles sont-ils bons?
vérifie le branchement de ton boitier de controle !
Idea
Pas de nouveaux messages Problème d'eau de spa, puit artésien Caroline Mericer SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Jeu Juil 24, 2008 01:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [Robots] Aquasolo, problème aspiration soishiro PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Juil 23, 2008 15:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot zappy de kokido pour piscine ho... esiome PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème entrainement sable lors nett... pedro_bis_34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 06:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme avec le liner Pitou06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Juil 22, 2008 19:01 Voir le dernier message
Piscine - Problème affichage panneau de contrôle !
