Problème affichage panneau de contrôle !
spas
Message 1  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 17:12    Sujet du message: Problème affichage panneau de contrôle ! Répondre en citant
Suite à un changement de pompe sur un Aquamarine - Balboa le panneau de contrôle n'affiche plus rien !
Le jus arrive bien jusqu'au panneau de contrôle mais impossible d'activer les boutons ou de lire l'affichage ! Sad
Merci de me donner votre avis .
loulou
Message 2  Posté le: Jeu Mar 16, 2006 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
et les fusibles sont-ils bons?
vérifie le branchement de ton boitier de controle !
Idea
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Système de controle solaire kiteur PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Sep 21, 2008 21:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe sirem sur SPA aquamarine totof SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Jeu Sep 18, 2008 07:29 Voir le dernier message
Piscine - Problème affichage panneau de contrôle !
