c176613 Grand baigneur
Inscrit le: 24 Fév 2005 Messages: 311 Localisation: Mézières, Suisse
Posté le: Dim Mar 12, 2006 14:56 Sujet du message: Vérification du PH |
Juste une petite question aux spécialistes, quand mesurez-vous le PH? Avant ou après le bain?
Pour ma part il me paraît logique de le mesurer avant le bain puisqu'on a une eau "neutre". Après le bain, vu que chaque usager apporte pas mal de "cochonneries" le PH ne veut plus rien dire, si ce n'est peut-être quelques heures après.
Mais pendant ce laps de temps où le PH est instable, il y a perte d'efficacité de la désinfection et risque de dégâts sur la structure du spa à long terme.
Alors. alors.?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées
Pascal |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1740 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Mar 12, 2006 20:03 Sujet du message: |
Effectivement il vaut mieux faire la mesure avant le bain. Mais même après le bain, le pH ne varie de un ou deux points! Les désinfectants comme le brome ou l'oxygène actif restent efficaces lorsque le pH varie +/- 1° grosso modo, donc pas de problème, le spa va pas s'autodétruire! _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
twentycent Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 13, 2006 23:01 Sujet du message: Re: Vérification du PH |
| c176613 a écrit: |
Alors. alors.?
Pascal |
ZORRO EST ARRIVE HE HE, SANS SE PRESSER HE HE |
Posté le: Lun Mar 13, 2006 23:04 Sujet du message: |
Ce sont deux blondes en voiture.
Soudain un oiseau viens caguer sur le pare brise.
La première dit à l'autre
" Il faut l'essuyer"
L'autre "trop tard il est parti"  |
