LE NAOUR Grand baigneur
Inscrit le: 31 Aoû 2005 Messages: 160 Localisation: Finistère sud
Posté le: Mer Mar 08, 2006 15:05 Sujet du message: TAC+ , PH+ : lequel traiter en premier ? |
Après 7 mois de bons et loyaux services, l'équilibre de l'eau de ma piscine de 32 m3 vient de sombrer brutalement. :
PH 5,9
TAC 0°F
Chlore libre 3 mg/l
Que dois-je remonter d'abord ? le TAC je présume ? Comment (bien) faire ?
Qu'est-ce qui peut faire varier aussi soudainement ces valeurs ?
Merci de vos réponses. _________________
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto |
laulau Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 534 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Mer Mar 08, 2006 16:06 Sujet du message: |
| je remonterais le tac d'abord (le pH vaévoluer): il existe du produit mais peut être que de remplacer la moitié du volume par de l'eau du robinet (si elle est calcaire) est plus efficace et moins cher ! |
loulou Petit baigneur
Posté le: Mer Mar 08, 2006 17:59 Sujet du message: |
IL FAUT D'ABORD REMONTER TON TAC ET APRES IL FAUT RETOUCHER TON PH.
REMONTE TON TAC SUR 2 A 3 JOURS ET IL FAUT QU'IL SOIT SUPERIEUR A 80 VOIR 120 POUR LE DEBUT DE SAISON  |
CARINE Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Mar 09, 2006 23:39 Sujet du message: |
bonsoir,
le TAC est un facteurimportant pour l'équilibre de l'eau, il faudrait qu'il soit entre 10 et 15° (cela dépend du Th aussi). l'ideal est de faire analyser son eau et d'utiliser la balance de taylor. |
bonsoir,
me... Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Mar 27, 2006 01:13 Sujet du message: TAC |
la desinfection depend du PH qui depend du TAC ( taux alcalinimetrique complet) .
Il fixe 2 valeurs entre lesquelles le PH evolue.
remonte le TAC avec ALCAPLUS de chez BAYROL et zou ! Le faire effectivement sur plusieurs jours evite l apparition de christaux ( fort innoportuns) dans le bassin |
oliv Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mar 29, 2006 18:00 Sujet du message: |
Je confirme même problème que toi aprés l'hivernage.
En 1° le TAC, j'ai utilisé Alcaplus de Bayrol par pas de 2kg (Pas plus à la fois) directement dans le skimmer (Filtre à sable).
Maintenat le TAC est nickel.
Pour le PH pareil PH+ de Bayrol et par pas de 2kg.
Par contre pour le PH c'est long mais il était trés bas
Oliv' |
Marc-05 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mar 31, 2006 00:23 Sujet du message: |
Apres quelques restes d'etude de chimie, il faut en effet corriger le TAC pour pouvoir stabiliser le pH.
pH - TAC et TH sont tres lies. mais peuvent etre traiter de maniere separer.
Le seul pb est si on veut que le pH soit stabilise, alors il faut respecter la balance de taylor. donc a vous de jouer. regle ton TAC et TH et apres tu n'aura meme pas besoin de toucher le pH.  |
nathy Grand baigneur
Posté le: Dim Avr 02, 2006 11:42 Sujet du message: |
Moi, j'ai fait une petite bétise.
Mon PH était à 6,8 et mon taux de chlore très bas.
J'ai conjointement mis du PH + et rajourté un galet de chlore et résultat l'eau est trouble voire blanchâtre.
J'attends que ça se régule tout seul ou j'agis ?
Merci pour conseil. |
Posté le: Lun Avr 03, 2006 13:19 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Wait and see and " filtration 24/24" and "floculant" !
Exact, tu as raison Chacha.
C'est ce que j'ai fait Dimanche matin, j'ai mis une chaussette de "floculant".
C'est long mais ça s'éclaircit petit petit et le taux de chlore et de PH se régulent lentement mais surement.
Pour ma gouverne, mon pisciniste ne m'avait jamais parlé du TAC. Quiz ?
Si c'est le calcaire, apparemment il n'y en a pas dans ma région.
