traitement de l' eau par uv
ariston
Message 1  Posté le: Jeu Mar 02, 2006 17:29    Sujet du message: traitement de l' eau par uv Répondre en citant
bonjour, j' aimerais savoir si quelqu' un connait le système.Je me renseigne en ce moment sur le traitement annuel d' une piscine.Apparament le traitement uv evite tout achat de produit chimique.
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Mar 02, 2006 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que sur le papier le principe est séduisant, mais quasiment impossible à mettre en oeuvre, principalement pour des raisons techniques.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ariston
Message 3  Posté le: Ven Mar 03, 2006 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse,mais explique moi les raisons techniques.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Ven Mar 03, 2006 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
D'autres personnes plus compétentes te l'expliqueront mieux que moi, mais néanmoins je vais essayer.
Une lampe à UV ne peux être efficace que si les bactéries ne passent qu'à une dizaine de centimètres de la lampe et doivent être exposés pendant plusieurs secondes ce qui impose un "tube à UV" particulièrement long (probablement 5 ou 6 m).
Donc pas évident à mettre en oeuvre. Rolling Eyes
ariston
Message 5  Posté le: Ven Mar 03, 2006 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à ta réponse,je viens de poser la question directement au concerné comme ça je serai bien éclairé sur se système avec vos réponse.
ariston
Message 6  Posté le: Ven Mar 03, 2006 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
et voila la réponse du revendeur sur le traitement uv pour info.
Une lampe UV ne suffit en effet pas au traitement complet d'un bassin.
Nous ne vendons justement pas l'ecopool comme un traitement UV "auto suffisant".
L'utilisation de l'ecopool doit permettre d'optimiser votre traitement de l'eau, cela dit l'utilisation de produit (chlore ou brome par exemple) est toujours nécessaire (en complément).
Les avantages de l'ecopool sont les suivants :
- Tout d'abord l'investissement dans ce système de traitement de l'eau par UV est nettement diminué.
- Vous bénéficierez des avantages du traitement UV : traitement sain, respect de l'environnement, qualité de votre eau de piscine,
- Utilisation de produit nettement diminué, de 50 à 70 % de produit (chlore ou brome) en moins.
marc69
Message 7  Posté le: Sam Mar 04, 2006 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
a tu des tarifs ?
ariston
Message 8  Posté le: Sam Mar 04, 2006 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les tarifs consulte le site maisonfacile rubrique boutique accesoires piscines.
Obsrv
Message 9  Posté le: Sam Avr 01, 2006 13:22    Sujet du message: traitement Bio UV Répondre en citant
J'ai actuellement un traitement aux UV (Bio UV). Il faut effectivement un autre produit dit rémanent, car les bactéries sont bien tuées au passage de la lampe mais il faut lutter contre les algues du bassin.
Actuellement j'utilise sans grand succès un rémanent à l'oxygène actif.
Autre détail, ces produits sont chers, donc le confort (pas de chlore) se paie au prix fort.
EdenSpa
Message 10  Posté le: Sam Avr 01, 2006 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le brome est un bon compromis.
pcc
Message 11  Posté le: Dim Avr 02, 2006 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ariston
vous devriez regarder sur www.crystallineh2o.com car ce produit fonctionne avec tous les systèmes de désinfection et vous permet d'en diminuer la quantitée exemple:
0,6ppm chlore au lieu de 1.6 ppm
sel,brome diminution 1/2
et crystallineh2o traite les algues, le ph, la floculation.
De plus vous hivernez votre bassin avec ce même produit.
Merci et bonne journée Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages cout traitement oxygene actif otooloose PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 04, 2008 18:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comparatif filtration et traitement ... jimeukinou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Sep 03, 2008 19:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages produit nettoyage cellule traitement sel loudarnaga PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Aoû 26, 2008 14:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Un traitement au sel près des vignes ? Ayron PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 18 Dim Aoû 24, 2008 20:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils de traitement de l'eau (pisc... tof78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Aoû 21, 2008 16:04 Voir le dernier message
Piscine - traitement de l' eau par uv
