ariston Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mar 02, 2006 17:29 Sujet du message: traitement de l' eau par uv |
| bonjour, j' aimerais savoir si quelqu' un connait le système.Je me renseigne en ce moment sur le traitement annuel d' une piscine.Apparament le traitement uv evite tout achat de produit chimique. |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1730 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Mar 02, 2006 19:30 Sujet du message: |
C'est vrai que sur le papier le principe est séduisant, mais quasiment impossible à mettre en oeuvre, principalement pour des raisons techniques. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Ven Mar 03, 2006 09:40 Sujet du message: |
| Merci pour ta réponse,mais explique moi les raisons techniques. |
Posté le: Ven Mar 03, 2006 10:21 Sujet du message: |
D'autres personnes plus compétentes te l'expliqueront mieux que moi, mais néanmoins je vais essayer.
Une lampe à UV ne peux être efficace que si les bactéries ne passent qu'à une dizaine de centimètres de la lampe et doivent être exposés pendant plusieurs secondes ce qui impose un "tube à UV" particulièrement long (probablement 5 ou 6 m).
Donc pas évident à mettre en oeuvre.  _________________
Posté le: Ven Mar 03, 2006 10:48 Sujet du message: |
| Suite à ta réponse,je viens de poser la question directement au concerné comme ça je serai bien éclairé sur se système avec vos réponse. |
Posté le: Ven Mar 03, 2006 11:37 Sujet du message: |
et voila la réponse du revendeur sur le traitement uv pour info.
Une lampe UV ne suffit en effet pas au traitement complet d'un bassin.
Nous ne vendons justement pas l'ecopool comme un traitement UV "auto suffisant".
L'utilisation de l'ecopool doit permettre d'optimiser votre traitement de l'eau, cela dit l'utilisation de produit (chlore ou brome par exemple) est toujours nécessaire (en complément).
Les avantages de l'ecopool sont les suivants :
- Tout d'abord l'investissement dans ce système de traitement de l'eau par UV est nettement diminué.
- Vous bénéficierez des avantages du traitement UV : traitement sain, respect de l'environnement, qualité de votre eau de piscine,
- Utilisation de produit nettement diminué, de 50 à 70 % de produit (chlore ou brome) en moins. |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Sam Mar 04, 2006 10:29 Sujet du message: |
merci pour l'info
a tu des tarifs ? |
Posté le: Sam Mar 04, 2006 10:39 Sujet du message: |
| Concernant les tarifs consulte le site maisonfacile rubrique boutique accesoires piscines. |
Obsrv Nouveau avec bouée
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages: 1 Localisation: Salon de Provence
Posté le: Sam Avr 01, 2006 13:22 Sujet du message: traitement Bio UV |
J'ai actuellement un traitement aux UV (Bio UV). Il faut effectivement un autre produit dit rémanent, car les bactéries sont bien tuées au passage de la lampe mais il faut lutter contre les algues du bassin.
Actuellement j'utilise sans grand succès un rémanent à l'oxygène actif.
Autre détail, ces produits sont chers, donc le confort (pas de chlore) se paie au prix fort. |
pcc Petit baigneur
Posté le: Dim Avr 02, 2006 16:25 Sujet du message: |
Bonjour, ariston
vous devriez regarder sur www.crystallineh2o.com car ce produit fonctionne avec tous les systèmes de désinfection et vous permet d'en diminuer la quantitée exemple:
0,6ppm chlore au lieu de 1.6 ppm
sel,brome diminution 1/2
et crystallineh2o traite les algues, le ph, la floculation.
De plus vous hivernez votre bassin avec ce même produit.
Merci et bonne journée  |
