Problème AMORCAGE POMPE
spas
Message 1  Posté le: Lun Fév 20, 2006 16:41    Sujet du message: Problème AMORCAGE POMPE Répondre en citant
Pouriez-vous nous adier à résoudre ce problème.
Après hivernage, nouveau remplissage et nouveaux filtres.
(Spas Aquamarine)
Lors de la mise en route la pompe se déclanche mais pas de filtration + pas de jets !
De plus le paneaux de contrôle indique "FLO" mais les filtres sont bien en place .
Pensez-vous que cela puisse provenir d'un meauvais amorcage ?
Merci pour votre aide et félicitation pour les infos du forum.
FRANCEPOOL
Message 2  Posté le: Lun Fév 20, 2006 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous rempli votre SPA par le filtre ?
Il faut le faire, sinon vous provoquez un désamorcage de la pompe eau.
Il faut purger l'air qui esr emprisonné dans la, ou les pompes.
Pour cela, dévisser légèrement les bagues entre les pompes et le réchauffeur, jusquà disparition de l'air et ammorcage.
Le message FLO apparait lorsque la circulation est difficile (Filtres sales, niveau insufisant, débit faible).
Vérifez également le présostat dans votre boite électronique. Il se trouve sur la résistance chauffante. Il faut peut être régler à nouveau la vis de contact.
Sinon dans le pire des cas la bobine de la pompe tourne, mais plus la turbine. Wink
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
EdenSpa
Message 3  Posté le: Mar Fév 21, 2006 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Même si le pressostat est déreglé, la pompe doit quand même pouvoir circuler.
Quelle est la marque de votre spa?
Sur les PEIPS il y a un tuyau de purge directement connecté à la pompe qui permet d'évacuer l'air piégé.
spas
Message 4  Posté le: Mar Fév 21, 2006 10:36    Sujet du message: AMORCAGE Suite Répondre en citant
Merci pour vos réponses !
(Le Spa est un modéle Aquamarine EGEA)
En effet, nous n'avions pas fait le remplissage par le skimmer !
Grave erreure .
Sur le tuyau de refoulement de la pompe nous avons une purge sur le dessus. Il y avait en effet de l'air ! Purge faite . mais toujours le problème : Le moteur se déclanche mais ne tourne pas .
Je vais suivre votre conseil . ouvrir côté réchauffeur .
A voir .
FRANCEPOOL
Message 5  Posté le: Mar Fév 21, 2006 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Exact EDENSPA J'ai confondu avec FLC (Qui lui bloque la pompe et qui concerne aussi le préssostat) Rolling Eyes
Le message FLO indique, qu'il ne détetcte aucun débit alors que la pompe est activée.
Vérifiez qu'aucun corps n'obstrue les tuyaux et que les filtres soient à leur place et bien propres. Si le message FLO disparaît lorsque les filtres sont retirés. Analyser les filtres.
Pour vérifier le présostat dégager les deux cosses de celui-ci et court-circuitez les deux bornes. Le message FLO a-t'il disparu ?
OUI, réglez le présostat et rebranchez les deux cosses.
Si non changer le préssostat.
Si non vérifiez le cavalier de la pompe de circulation.
Si le message apparait toujours, vérifez que la pompe débite bien (Voir la trubine)
Sinon changer la carte
Embarassed
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
c176613
Message 6  Posté le: Mer Fév 22, 2006 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Beaucoup plus simple, garder votre spa en eau toute l'année Laughing
Bonne chance
Pascal
EdenSpa
Message 7  Posté le: Mer Fév 22, 2006 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, si vous entendez un bruit de démarrage de pompe mais que celle-ci ne tourne pas, il se peut que ce soit le condensateur sur la pompe qui est naze.
spas
Message 8  Posté le: Ven Fév 24, 2006 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Suite au passage du technicien, il semble que la pompe soit H.S (arbre tordu + rouille !) résultat : changer la pompe !
Pouriez-vous me dire si le prix de remplacement vous semble justifier :
Pompe 2 vitesse pour spa Aquamarine EGEA : prix de remplacement avec main-d'oeuvre : 960 Euros TTC.
A combien s'élève le prix de la pompe seule ?
Encore merci .
EdenSpa
Message 9  Posté le: Ven Fév 24, 2006 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Une pompe de 3ch coute environ 750€ ttc, donc 960€ avec la main d'oeuvre me paraissent raisonnables.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages debit pompe kripsol manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Mar Sep 30, 2008 06:53 Voir le dernier message
Piscine - Problème AMORCAGE POMPE
