Prise balai bouchée
jlechat
Message 1  Posté le: Ven Fév 17, 2006 10:02    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
Bonjour, ma prise balai est bouchée, j'ai tenté de la déboucher avec un furet de 10 mètres mais le bouchon résiste ! Qui a une idée ? Merci
bazon
Invité
Message 2  Posté le: Ven Fév 17, 2006 10:58    Sujet du message: bouché Répondre en citant
Bonjour,dans quel sens le furet ? essaie dans l'autre si tu peux.Sais tu ce qui bouche Question Question Idea
os13
Message 3  Posté le: Ven Fév 17, 2006 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Air comprimé ?
jlechat
Message 4  Posté le: Ven Fév 17, 2006 12:56    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
J'ai passé le furet dans les deux sens et à un endroit cela bloque.
De l'air comprimé ? Cela ne va-t'il pas endommager mon tuyau ?
On me conseille d'abaisser le niveau au dessous de la prise balai et de mettre de l'acide chlorhydrique et de laisser agir et de rincer.
bazon
Invité
Message 5  Posté le: Ven Fév 17, 2006 13:05    Sujet du message: acide Répondre en citant
re.Acide oui, si cela est bouché par le calcaire,mais étant donné le diamétre du tuyau cela m'étonnerait.Tes tuyaux sont -ils rigides ou souples?Suite a un tassement de terrain il peut s'étre plié et faire bouchon. Question Question Question
jlechat
Message 6  Posté le: Ven Fév 17, 2006 13:17    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
Je pense que ce sont des débris végétaux qui bouchent et en particulier des aiguilles de pin, mais un sac plastique a pu passer et cela à pu se bloquer dans un coude. Je ne sais pas si mon tube est rigide ou souple, cette piscine est en place depuis 8 ans et jamais de problèmes, j'espère que ce n'est effectivment pas le tube qui est écrasé.
bazon
Invité
Message 7  Posté le: Ven Fév 17, 2006 13:25    Sujet du message: acide Répondre en citant
re si c'est des végétaux ou un sac plastique l'acide chlo ne te servira a rien .Ton furet est'il manuel ou genre karcher Question Question
jlechat
Message 8  Posté le: Ven Fév 17, 2006 15:24    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
Mon furet est manuel.
Un ami qui avait un problème identique est arrivée en mettant de l'acide à rendre les dépots beaucoup plus mous et et il est donc parvenu à faire sauter le bouchon.
bazon
Invité
Message 9  Posté le: Ven Fév 17, 2006 16:23    Sujet du message: bouchon Répondre en citant
essaie toujours,qui ne tente rien n'a rien.Tu peux essayer aussi aprés avoir descendu le niveau d'envoyer un tuyau d'arrosage avec la pression maxi jusqu'au bouchon comme avec le furet d'un karcher.Tu peux aussi essayer si c'est possible d'envoyer le refoulement de la pompe dans la canalisation a contre sens,!Bon courage
jlechat
Message 10  Posté le: Ven Fév 17, 2006 17:06    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
Merci, je vais essayer tout cela, de toute façon cela ne fonctionne plus alors.
biquet
Message 11  Posté le: Sam Fév 18, 2006 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut un furet a placer sur un karcher avec une tête satelite.
le furet est maintenu par 4 jets latéraux dans l'axe du tuyaux et l'axe central injecte de l'eau a forte pression pour perforer le bouchon les jets
latéraux déportent les matières vers l'arrière toujours envoyer le furet qui avance par la force de l'eau par la partie la plus basse du circuit .
A+ biquet
jlechat
Message 12  Posté le: Sam Fév 18, 2006 18:54    Sujet du message: prise balai bouchée Répondre en citant
Merci ou trouve t-on un tel furet, j'ai regardé à Casto pas vu.
jlechat
Message 13  Posté le: Sam Fév 18, 2006 19:52    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
Bon j'ai trouvé le kit Karcher sur le site de Casto (74,90 €).
Longueur 15m.
Va t-il passer dans la canalisation de la prise balai qui n'est pas bien grosse et n'y a t-il pas un risque avec la haute pression d'endommager la canalisation ?
Quelqu'un a t-il déjà fait cette manip ?
alf
Message 14  Posté le: Sam Fév 18, 2006 20:12    Sujet du message: Re: Prise balai bouchée Répondre en citant
c toi qui donne la reponse Mr. Green
jlechat
Message 15  Posté le: Dim Fév 19, 2006 00:54    Sujet du message: Prise balai bouchée Répondre en citant
C'est clair mais si quelqu'un a déjà utilisé un furet Karcher pour ce genre d'opération je sui spreneur de l'expérience (réussie ou ratée).
evlise
Message 16  Posté le: Dim Fév 19, 2006 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai utilisé cette tête Karcher, c'est trés efficace j'ai débouché les canalisations du lotissement qui étaient bourrées de crépis et de terre.
Alors pour une simple prise balai c'est du pipi de chat Laughing
Dlan
jlechat
Message 17  Posté le: Dim Fév 19, 2006 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse c'est sympa. Dis moi j'ai des tubes d'un diamètre de 50mm tu pense que le tube du Karcher va passer sans problèmes ?
evlise
Message 18  Posté le: Dim Fév 19, 2006 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sans problème ça mesure moins de 2 cm de diamétre.
dlan
jlechat
Message 19  Posté le: Dim Fév 19, 2006 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci de la ta réponse rapide, je vais aller commander ce kit, mon Karcher est un petit modèkle le K 2.01, j'espère qu'il est assez puissant.
Merci encore
jlechat
Message 20  Posté le: Lun Fév 20, 2006 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais aller voir si je peux pas louer le déboucheur adaptable sur le Karcher, en effet il m'est pas disponible dans les magasins Casto du coin et sur le site de Casto le délai est de 3 semaines.
jlechat
Message 21  Posté le: Sam Mar 11, 2006 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé avec le furet de Karcher mais cela n'a rien donné, je vais donc mettre de l'acide laisser agir 1 heure et voir ce que cela donne.
Après si cela reste bouché j'envisage de louer un déboucheur léctrique de canalisation que l'in l'on trouve chez Kiloutou.
evlise
Message 22  Posté le: Sam Mar 11, 2006 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
je suis étonné que tu ne sois pas arrivé avec le Karcher, possible qu'il y ai une calsification trés dure, dans ce cas j'espere que l'acide chloridrique sera éfficace.
Tiens nous au courant.
Courage
Dlan
jlechat
Message 23  Posté le: Sam Mar 11, 2006 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton message, l'acide chlorhydrique lui non plus n'est pas parvenu à déboucher le tube, qui n'est d'ailleurs que partiellement bouché mais qui ne laisse passer q'une faible charge.
Je vais voir pour essayer d'inverser les flux et refouler par la prise balai, cela parviendra peut-être à refouler les saletés accumulées derrière le bouchon et peut'être alors que le Karcher débouchera.
Je suis passé chez Kiloutou mais le furet électrique n'a qu'une longueur maxi que de 10 mètres ce qui sera insuffisant
Message 24  Posté le: Sam Mar 11, 2006 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Laughing
Dlan
Wouah !
Elvis :
Well it's one for the money, two for the show
Three to get ready, now go, cat, go
But don't you step on my blue suede shoes
You can do anything but lay off of my blue suede shoes
Exclamation Shocked Laughing
evlise
Message 25  Posté le: Sam Mar 11, 2006 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mince! Evlise n'ètait pas à côté de moi Laughing Laughing Laughing
dlan
Message 26  Posté le: Sam Mar 11, 2006 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Hé voilà ! Laughing
Un seul être nous manque et tout est dépeuplé !
Laughing
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages piege à feuilles pour balai manuel ouioui44 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Dim Mai 13, 2012 08:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RESOLU Fuite raccord de prise en char... picsou78 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Mai 11, 2012 08:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment faire pour installer une pris... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 39 Jeu Mai 10, 2012 15:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 3eme prise sous l 'ASTRAL SEL BASIC ? picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Mai 05, 2012 17:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse prise dans les blocs de la p... titof3 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Dim Avr 15, 2012 21:06 Voir le dernier message
Piscine - Prise balai bouchée
