filtration
simrock
Message 1  Posté le: Mar Fév 07, 2006 14:47    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Bonjour!!
combien de temps en moyenne devons nous filtrer l'eau d'un spa... j'ai un ozonateur...
dans les options de mon spa j'ai soit 120, 180 ou 480... ce sont des minutes j'imagine!!
c176613
Message 2  Posté le: Mar Fév 07, 2006 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en principe ça devrait être mentionné dans le manuel de ton spa. Pour ma part, je filtre deux fois 4 heures et il est conseillé de ne pas descendre en-dessous de deux fois 3 heures.
De plus, sur beaucoup de spas, lorsque la température chute, un cycle de chauffage se met en route et la filtration recommence. (c'est le cas du mien).
Bonne baignade
Pascal
altair51
Message 3  Posté le: Mer Fév 08, 2006 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
deux fois 180mn et lavage filtre toutes les semaines.
marc69
Message 4  Posté le: Jeu Fév 09, 2006 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une utilisation non professionnel (club de sport par exemple)
4 heures de filtration / jour suffise et lavage des filtres toute les semaine. S'est bien egalement de les détartrer de temp en temp .. tu as des produits pour cela autrement tu les fais tremper avec un peux de PH -
Pas de nouveaux messages micro-coupures (10s) sur ma pompe de ... exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Sam Juil 05, 2008 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtration achille1209 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Juil 02, 2008 19:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration cartouche à filtration sable Alimor PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Juil 01, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb d'électricité : robot et filtration Thierry.P PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Dim Juin 29, 2008 17:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PB filtration sable Aqua-bon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Juin 28, 2008 11:42 Voir le dernier message
Piscine - filtration
