filtration
simrock
Message 1  Posté le: Mar Fév 07, 2006 14:47    Sujet du message: filtration Répondre en citant
Bonjour!!
combien de temps en moyenne devons nous filtrer l'eau d'un spa... j'ai un ozonateur...
dans les options de mon spa j'ai soit 120, 180 ou 480... ce sont des minutes j'imagine!!
c176613
Message 2  Posté le: Mar Fév 07, 2006 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en principe ça devrait être mentionné dans le manuel de ton spa. Pour ma part, je filtre deux fois 4 heures et il est conseillé de ne pas descendre en-dessous de deux fois 3 heures.
De plus, sur beaucoup de spas, lorsque la température chute, un cycle de chauffage se met en route et la filtration recommence. (c'est le cas du mien).
Bonne baignade
Pascal
altair51
Message 3  Posté le: Mer Fév 08, 2006 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
deux fois 180mn et lavage filtre toutes les semaines.
marc69
Message 4  Posté le: Jeu Fév 09, 2006 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour une utilisation non professionnel (club de sport par exemple)
4 heures de filtration / jour suffise et lavage des filtres toute les semaine. S'est bien egalement de les détartrer de temp en temp .. tu as des produits pour cela autrement tu les fais tremper avec un peux de PH -
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Encrassement sac filtration et monté ... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 25, 2008 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et filtration piscine... erwann PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Aoû 24, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande conseil floculant liquide+fil... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Aoû 20, 2008 09:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions filtration ALEXANDRE PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Aoû 18, 2008 15:29 Voir le dernier message
Piscine - filtration
