Analyseurs électronique
manu69
Message 1  Posté le: Jeu Fév 02, 2006 11:22    Sujet du message: Analyseurs électronique Répondre en citant
Je voudrait m'équiper d'un analyseur électronique pour mon spas est ma piscine. J'ai vue sur www.piscineloisirs.com un appareil complet à 180 €.
Est ce que quelqu'un utilise déjà cet appareil?
Merci des infos.
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Fév 02, 2006 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
sincèrement je ne vois pas l'interêt d'investir 180€ dans un testeur electronique qui n'apporte rien de plus que des bandelettes de test.
Moi-même qui sur un professionnel du spa, je n'ai pas de testeur electronique.
D'abord parce qu'à 180€ ce n'est pas un appareil pro, ensuite parce qu'il faut plusieurs années pour amorir le testeur.
marc69
Message 3  Posté le: Jeu Fév 02, 2006 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
a moin que tu soit daltonien et que tu est un blem avec les couleurs chose qui malheureusement est assez fréquente s'est vrai que cela peut etre tres utiles.surtout pour le PH, mais ce que ne dit pas en general la pub s'est qu'il faut le re-etaloner assez souvent notament quant tu as des difference de T°
Mais ca reste un outil tres precis un peux chere mais precis .
EdenSpa
Message 4  Posté le: Jeu Fév 02, 2006 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour l'étalonner il faut utiliser quoi comme référence? Des bandelettes de test? Laughing
marc69
Message 5  Posté le: Jeu Fév 02, 2006 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu a une solution liquide avec le testeur qui à un ph de 7 et une echelle liée avec la temperature.. en fait tu doit l'etaloner en fonction de la T°
FRANCEPOOL
Message 6  Posté le: Jeu Fév 02, 2006 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les flacons livrés avec les PH-METRE ont pour l'un un PH de 7 et pour l'autre (Tout dépend des ph-metre) un PH de 4 et quelque chose.
Ce qui permet de régler le plus haut et le plus bas afin d'avoir une lecture exacte, mais.......... ils ont une durée de vie très courte.
Lorsque que l'on règle sur 7 et que la sonde n'est pas parfaitement sèche et nettoyée à l'eau stérélisée, la plonger avec la solution de l'autre flacon ne permet plus une lecture précise.
Utilisez de l'eau style V..... ou E...., le PH figure sur la bouteille pour l'étalonner, ou achetez des bandelettes, mais lorsque l'on démarre un SPA, il faut quand même quelques bandelettes
Wink
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
c176613
Message 7  Posté le: Ven Fév 03, 2006 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'emploie un de ces PH-mètre électronique eh bien je trouve que c'est très pratique mais il est aussi vrai que j'employais jusque là un système liquide pour le contrôle du PH.
D'ailleurs c'était toi Edenspa qui m'avait donné la marque et où l'acheter Laughing
Quant au réétallonage, il n'est pas difficile à faire. Il faut juste penser à commander en même temps que le PH-mètre des sachets de liquide de référence. Et sinon, comme le dit Francepool, les grandes marques d'eau mentionnent le PH de leur eau sur leur bouteille.
Bon amusement
Pascal
EdenSpa
Message 8  Posté le: Ven Fév 03, 2006 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et puis quand on a plus de piles, les bandelettes ça marchent toujours!
Pas de nouveaux messages problème de clavier ou de carte élect... bum SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Mai 22, 2008 11:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qui croire: bandelettes ou testeur él... Pierre62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Aoû 24, 2007 17:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carte electronique Dolphin 2001 jpdom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Aoû 14, 2007 22:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages test electronique digital manu72blues PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Avr 20, 2007 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel PH mètre électronique acheter??? moorii PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 16, 2006 19:11 Voir le dernier message
Piscine - Analyseurs électronique
