ravelle Grand baigneur
Posté le: Mar Jan 31, 2006 22:29 Sujet du message: prix d'un puit de decompression |
Bonjour, je suis à l'étude (un peu tardive d'ailleurs) pour la réalisation d'un puit de décompression. L'entrepreneur me parle d'un devis à 1500 euros environ. Il parle de la securité et de 15 tonnes de gravier !
qu'est ce que cé que ce machin ? (désolé je suis du 59 !! et oui ca existe aussi des piscines dans ch'nord)
merci pour vos reponses |
FIFI11 Petit baigneur
Posté le: Ven Fév 03, 2006 22:15 Sujet du message: Puit de décompression |
Salut Ravelle,
ta question manque un peu de précision.
En ce qui me concerne, j'ai bati une piscine béton avec murs en bloc à bancher. Le terrain étant argileux, le radier repose sur 20 cm de galets (20/40). J'ai donc monté un puits de décompression dans un angle extérieur du bassin (tout contre et placé en tenant compte de l'environnement du terrain).
Ce puits est tout simplement constitué d'un tuyau PVC de 25 cm de diamètre, vertical reliant les galets sous le radié et l'autre bout au niveau des dalles de plage. Ce système à tout simplement pour but d'éviter une poussée de l'eau située sous le radié sur celui-ci.
Donc, pour moi le prix de revient du puit de décompression est celui du tuyau de PVC (2 m : 30 euros...).
piscine béton 10.60 x 5, liner sable, filtration sable eau salée avec régul auto et contrôle PH auto. Nettoyage robot POLARIS 380.
Couverture savetech (Dynatech) à barres conforme à la norme.
si tu veux plus de précision pas de PB
bon plouf  |
gbernardin Baigneur confirmé
Posté le: Sam Fév 04, 2006 15:02 Sujet du message: |
Oh, merci à toi l'ami, je vais pouvoir faire la même chose car mon tractopelliste vient de m'adresser un devis pour un puit de (perte) d'un
montant de 1500 euros !!!
donc je vais suivre ton conseil, PVC de 25 et sur 2 m, ca fera l'affaire.
Sinon, le trou tu l'as fait à la main ou avec une pelle méca ?
bien à vous... |
Posté le: Sam Fév 04, 2006 22:01 Sujet du message: puits de décompression |
Bonsoir Ravelle,
Pour répondre à ta question, j'ai positionné le puits de décompression contre une des parois extérieures du bassin.
Le trou du bassin a été bien sûr été réalisé avec un petit tracto et avec l'aide de mon voisin qui sait se servir de ce genre d'engin.
En principe, les dimensions du trou du bassin sont supérieures d'environ 30 cm tout autour des murs extérieurs du bassin afin de pouvoir se glisser entre la terre et les parois lors de la pose des conduits d'eau.
Donc pas de Pb pour la mise en place du puits de décompression que tu mettras en place après la construction des parois. (bien encastrer le tuyau dans la couche de galets.
un ex 55 devenu 24...
Bon plouf  |
Brickbroc Grand baigneur
Posté le: Lun Juil 03, 2006 13:21 Sujet du message: |
De mon cote, je tuyau est un gros tuyau noir annelé, et il doit faire au moins 30cm de diametre, si c'est pas plus. _________________ http://www.namast.com/maison/ Briques et broc - Faire construire et aménager
hdel31 Grand baigneur
Posté le: Lun Juil 03, 2006 14:49 Sujet du message: |
| Pour moi, et suivant les indications du pisciniste, c'est tout simplement du drain en diamètre 100, dans un tranchée remplie de cailloux, avec textile de protection, et passant sous la fosse pour remonter sur un côté. Suffisant pour introduire un tuyau de pompage en cas de besoin. |
chr13 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 02 Nov 2005 Messages: 47 Localisation: Nord Gironde
Posté le: Lun Juil 03, 2006 19:10 Sujet du message: |
pour mon puits de décompression, j'ai empilé des éléments de pilier . facile et pas trop cher
________________________________
10 x 5 Tradi
Fabrication maison
laulau Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 480 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Lun Juil 03, 2006 20:12 Sujet du message: |
| Est-ce vraiment indispensable dans ton cas? |
Posté le: Lun Juil 03, 2006 20:40 Sujet du message: |
Non car mon terrain est en terre un peu sablonneuse, avec qq veines calcaires, et assez bien drainé. . mais vu le coût, je préfère le faire pour "rien" ou pas grand chose, que d'en avoir besoin plus tard.
Et aussi, j'en ai profité pour y envoyé la bonde d'évacuation que j'ai placé au sol de mon local technique enterré. comme ca, pas besoin d'écoper.  |
Posté le: Lun Juil 03, 2006 21:04 Sujet du message: |
pour mon puits de décompression, j'ai empilé des pots de plantes en plastiques dont j ai découpé le fond et mis à l envers
cout: 0,0000000000000000000 euros  _________________
