spadom Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Jan 26, 2006 17:34 Sujet du message: ph et desinfectant |
Bonjour a tous je voudrais poser 2 question 1 est ce que les test par coloration rouge pour ph et jaune pour desinfectant conviennent aussi bien pour le chlore ou pour le brome.2apres remplissage du spa je test mon ph a froid 7.2 je le recale a 6.8 et je lance chauffe et filtration des que l'eau est a 37 le ph est a 8 je le recale a 7.4 avec ph- cela est parfait le lemdemain ph repasser a 8 comment faire pour le maintenir dans une fourchette acceptable merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'appporter  |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1740 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Jan 26, 2006 17:55 Sujet du message: |
1) Les bandelettes de test pour le brome ne permettent de tester que le taux de brome.
2) Verifiez que le TAC est d'au moins 120mg/l (12°F), s'il est trop bas les variations du pH sont inévitables. |
c176613 Grand baigneur
Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:40 Sujet du message: |
| Comment faire pour vérifier le TAC et s'il n'est pas bon, comment le corriger? |
Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:50 Sujet du message: |
Utilise des bandelettes de test Bayrol, il y a une mesure du TAC.
Si le TAC est trop bas, il faut le corriger avec de l'Alcaplus (Bayrol). |
Posté le: Ven Jan 27, 2006 15:54 Sujet du message: |
| OK merci pour la réponse. |
