dtoche Grand baigneur
Posté le: Sam Jan 21, 2006 10:49 Sujet du message: Renseignement suite au devis de mon piscinnier. |
Bonjour ,je viens de recevoir le devis de mon piscinnier, le prix me convient mais je voudrais des confirmation technique.
Le bassin fera 10 m x 5 m + 1 m pour le rideau
Hauteur de 1,1 m à 1,5 m ( 65 m3 + 8 m3 )
2 skimmers
3 buses de refoulement
1 bonde de fond
2 projecteurs
1 prise balai
1 pièce à sceller pour la balneonage. ( sans pompe pour l'instant )
1 filtre à sable Viper D 610 mm debit 16 m3/h
1 pompe eurostar 750 w debit 15 m3/h
1 électrolyse au sel.
La fourniture, quantité, débit vous semble être correct ou pas ?
Merci pour vos ré^ponse .
A+ |
marc69 Grand baigneur
Posté le: Sam Jan 21, 2006 12:26 Sujet du message: |
Ca me parrait tres bien
tu as environ 65m3 d'eau et pour avoir une bonne filtration tu divise par 4h
Il te faudrait une filtration d'environ 16m3/h donc 15 s'est parfait
S'est donner sont valable si tu est en pleine charge avec ta pompe
Maintenant ces donner peuvent changer si tu mais ton local technique a 10m de ta paiscine par exemple.
A tu la taille en litre de ton filtre a sable ?? |
Posté le: Sam Jan 21, 2006 12:29 Sujet du message: |
Merci Marc69
Le local sera à environ 4 m de la piscine .
A+ |
Posté le: Sam Jan 21, 2006 12:38 Sujet du message: |
la deperdition est correct a 4 m ..
ton devis me parrait correct niveau matos  |
Posté le: Sam Jan 21, 2006 13:34 Sujet du message: |
Le filtre est un VIPER VP-610 B
- 100 kg sable
je n'ai pas le vlume en litres  |
BR Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2005 Messages: 1218 Localisation: 31 - Toulouse
Posté le: Sam Jan 21, 2006 21:03 Sujet du message: |
Pas de prise robot ? même pour plus tard ? _________________ BR.
Photos sur www |
Posté le: Lun Jan 23, 2006 09:19 Sujet du message: |
Salut
La prise pour le robot était bien prévu, mais j'ai oublié de la noter.
A+ merci |
LE NAOUR Grand baigneur
Inscrit le: 31 Aoû 2005 Messages: 160 Localisation: Finistère sud
Posté le: Mer Jan 25, 2006 22:27 Sujet du message: |
Je crois que le débit de la pompe doit être au minimum "le volume d'eau de la piscine divisé par 4" : mais quel est "le volume souhaité du filtre à sable par rapport au débit de la pompe" ?
Merci. _________________
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto |
Etienne88 Baigneur confirmé
Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 748 Localisation: GERARDMER
Posté le: Jeu Jan 26, 2006 00:05 Sujet du message: |
| LE NAOUR a écrit: | mais quel est "le volume souhaité du filtre à sable par rapport au débit de la pompe" ?
Merci. |
Légèrement supérieur, j'ai un filtre de 10m3/h pour une pompe de 8m3/h pour un bassin de 23m3.
Etienne88 _________________
Piscine en construction! |
Posté le: Jeu Jan 26, 2006 17:52 Sujet du message: |
Salut
Mon piscinneier m'a dit que le volume d'eau devait d'après la norme être filtrée en 6 heures maxi.
Dans le cas de son devis il arrive à 4 heures donc correct .
Vrai ou pas vrai ?  |
Posté le: Jeu Jan 26, 2006 18:23 Sujet du message: |
Il faut compter qu'une partie de l'eau passera plusieurs fois dans le filtre avant que tout le volume ne soit filtré, donc il compte 50% de temps de filtration en plus, ça devrait être bien...
Posté le: Dim Jan 29, 2006 11:16 Sujet du message: |
Et voila la commande viens d'être signée.
Les travaux commence d'ici un mois.
A+ |
Posté le: Mer Fév 01, 2006 19:01 Sujet du message: |
Salut en discutant avec mon piscinier celui ci me propose une mise à niveau automatique de l'eau pour 575,00 € H.T .
Cela me parait chère
Existe il des pièces toutes prêtes ou est ce que ce sont des bidouillages. ?
( ou peut on les trouver )
Merci pour vos infos.
A+ |
Posté le: Mer Fév 01, 2006 19:35 Sujet du message: |
Ca fait cher la chasse d'eau !!!
