ambre Invité
Posté le: Ven Juil 09, 2004 09:08 Sujet du message: depot brun au fond de l'eau |
bonjour à tous,
voilà , j'ai laisser la bache à bulle toute la journée d'hier (vent, poussières, épines de cèdres et j'en passe ...)
je l'ai enlevée hier soir et il y avait un dépot au fond de l'eau, sur les soudures du PVC, dépots bruns comme une fine poussière : est ce de la poussière (sable et autre??) ou s'agit-il d'algues?
Le pH est à 7.4 le chlore un peu haut à la bandelette, l'eau cristalline
(filtration sable).
Que dois je faire? anti algues, aspiration à l'égout? les 2??
Merci de vos avis...  |
aro31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 984 Localisation: Toulouse
Posté le: Ven Juil 09, 2004 10:47 Sujet du message: |
avant de salir ton eau avec des produits chimiques essayes les solutions physiques face à ce qui ressemble à un problème physique.
plutot que aspi vers l'egout, je proposerai aspi + filtre dans le préfiltre de la pompe (net'skim voir autres messages) ). c'est prévu pour les skimmers mais ca retient parfaitement les poussières très fines, à ne mettre que pendant le temps de l'aspiration. ca fait office de sac d'aspi. _________________ 8X4 maconnerie
laurent Invité
Posté le: Sam Juil 10, 2004 12:12 Sujet du message: dépots marrons |
J'ai aussi ce problème avec ma filtration
J'ai une piscine de 30 m3 et lorsque j'ai passé l'aspirateur, elle reste propre puis de nouveau ces dépots apparaissent. J'ai couper la filtration après nettoyage : plus de dépot. Je remets la filtration : dépot. J'ai fait backwash du filtre et ricage : idem. J'ai mis un peu de floculant : idem. Est -il possible d'avoir des saletés ou un sable sale dans le filtre . Existe t-il alors un remède
Merci beaucoup à la personne qui saura m'aider
Laurent  |
hélène Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 128 Localisation: gironde
Posté le: Sam Juil 10, 2004 12:28 Sujet du message: |
1°) pour aro31 : est-ce que le fait demettre un "net-skim" ne risque pas de faire "chauffer" la pompe puisque le flux sera moins fluide ...... dixit mon piscinier .
qu'en pense-tu ?
2°) pour laurent : cette "poussière sale" vient du fait qu'elle est plus fine que le sable du filtre donc elle retourne ds la piscine ..... c'est logique. certains ont parlé, il me semble, de mettre des "chaussettes" très fines à la sortie des buses de refoulement à la remise en marche après le backwash.
aujourd'hui , l'eau est à 22°C donc pas de baignage ! que de l'entretien mais ça va revenir le beau temps et la chaleur !!!!!!!
hélène _________________ magiline 10x5, fosse à plonger, filtration sable |
Laurent Invité
Posté le: Sam Juil 10, 2004 12:33 Sujet du message: Taches marron |
Merci Hélène,
Je fais l'essai et je vous informe
Bonne baignade aux courageux. Ici à Besançon il est inutile d'aller dans la piscine pour se faire mouiller !!!
Bon WE
Laurent |
Posté le: Sam Juil 10, 2004 17:36 Sujet du message: |
les chausettes sont avantageusement remplacées par des net'skim. j'ai essayé de les mettre sur les buses de refoulement mais c'est moins efficace (le sable met bcp plus de temps à ressortir du filtre à sable qu'à y entrer). de plus ca ne tient pas bien alors que sur le préfiltre de la pompe c'est un panier et donc ca tient (pas la peine de le fixer au fond).
je n'ai pas eu l'impression que la pompe peinait, et pourtant j'ai aspiré au baracuda pendant 3 ou 4 heures. si vous avez peur, faites le au balai manuel ca durera qu'une demie heure. j'ai fait aussi l'expérience de laisser le net skim pendant 24 h (propre) et il résiste. par contre la chaussette nylon que propose certains je n'ai pas essayer! _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Sam Juil 10, 2004 19:05 Sujet du message: |
grand merci pour l'info "net skim", je vais investir dés lundi car mes 2h de balai manuel tous les jours commencent à lasser..... en attendant le robot !
Laurent Invité
Posté le: Lun Juil 12, 2004 09:30 Sujet du message: |
Merci,
Je vais aussi essayé le net skim.
ambre Invité
Posté le: Jeu Juil 15, 2004 09:07 Sujet du message: |
voilà ce que j'ai fait:
-j'ai mis d'abord un net skim comme on m'a conseillé sur ce forum dans le préfiltre, puis j'ai aspiré au balai avec mes petites mains: les dépots se sont fait la belle dans le sable puis sont revenus me narguer le lendemain matin au même endroit
-j'ai alors mis de l'antialgue (HTH),j'ai laissé reposer la nuit et aspiré (toujours avec mes petites mains) à l'égout le lendemain: résultat : plus de nouvelles... un voisin m'a dit que c'était des algues moutarde (moutarde à l'ancienne vu la couleur )
Voilà, ci ça peut servir à quelqu'un...
Bon bain |
jacquou Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 101 Localisation: Périgord pourpre
Posté le: Jeu Juil 15, 2004 23:42 Sujet du message: |
Ah ! Y avait longtempsqu'on n'avait pas parlé de l'algue moutarde... de Djon bien sûr !
 _________________ Jacquou
Piscine béton 10x5. Liner armé 150/100. Filtre à sable. Clôture Aquaclo.
Chris60 Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 16, 2004 07:47 Sujet du message: |
Salut les copains
Moutarde à l'ancienne = Moutarde de Meaux
L'été arrive
Bons bains
Chris |
bellier Invité
Posté le: Jeu Sep 01, 2005 10:20 Sujet du message: depot brun au fond de l'eau |
petite précision ...
le préfiltre NET SKIM, se met dans le préfiltre de la pompe ou du skimmer ??? |
Posté le: Jeu Sep 01, 2005 21:41 Sujet du message: |
je le mets ds le pré-filtre de la pompe et je le nettoie au jet de temps en temps suivant la fréquentation et les vents .....
bellier Invité
Posté le: Ven Sep 02, 2005 08:33 Sujet du message: depot brun au fond de l'eau |
hélène
Ces NET SKIM sont t'ils facile à mettre en place.
Dans ton message, tu nous dis que tu les nettoies au jet, tu nes les changes pas ????
Ce préfiltre NET SKIM peut tu dire qu'il est très efficace pour toutes ces petites impuretés (sable, pôussièresalgue moutarde.....) et qu'après la filtration du bassin, le fond de ce dernier est OK???
merci pour tous les conseils
A=
lolo |
Posté le: Ven Sep 02, 2005 09:18 Sujet du message: |
très facile à mettre en place ds le pannier de la pompe
je rince le "netskim" à jet puissant environ ttes les semaines (suivant la fréquentation, les vents et appoints d'eau du puits.....).
je change le filtre papier 1 à 2x / saison (pour ce superbe été ce fut 1x !!!!!.
ma piscine est implantée ds une région très très sablonneuse, je n'ai pas encore de haie suffisamment haute qui bloque les fleurs et les feuilles des accacias du voisin . je retouve aussi ds le netskim des mouches et moucherons + des brindilles bref tout ce qui est + pts que les espaces des paniers des skimmers.
pour le fonds ..... je biaise un peu : je pousse le + gros vers la bonde de fonds et je bascule la filtration en entier via ladite bonde de fonds (genre tout sous le tapis ......).
et sans robot autre que mes bras je m'en sors assez bien !
bon courage,
michelv Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Mai 03, 2006 14:51 Sujet du message: Re: Taches marron |
et ce que ton problème de taches marrons au fond du bassin est résolu ? j'ai le même problème. j'ai beau laver, rincer, tout mettre à l'égout . bref TOUT . dès que je remets la filtration, 1h00 après PAF la poussière reforme de petits sur le fond .
merci de me repondre si tu lis ce message
| Laurent a écrit: | Merci Hélène,
Bon WE
Laurent |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Mer Mai 03, 2006 14:55 Sujet du message: |
dis-moi, Michelv, ce ne serait pas un simple problème de poussière ?
Tu n'aurais pas un chantier ou un chemin de terre à proximité ? du vent ?
Ca le fait aussi quand il pleut ?
 _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
fleg Baigneur confirmé
Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 520 Localisation: Landes
Posté le: Mer Mai 03, 2006 21:10 Sujet du message: |
net skim teres facile a utiliser et tres efficace surtout en temps de pollen comme maintenant  _________________
coffret antigel Icegard
Alarme Vigilance
sans Bonde De Fond
Robot Typhoon
