controler taux de brome
altair51
Message 1  Posté le: Mar Jan 03, 2006 14:49    Sujet du message: controler taux de brome Répondre en citant
bonjour à tous. je desinfecte mon spa avec un ozonateur et une pastille de brome à dissolution lente par semaine, et 6 h de filtration par jour. à noel beaucoup de baigneur ou spaeurs dans l'eau et brome choc (deux cuilleres à soupe pour 1700litres). question comment controler le taux de brome pour savoir si il est trop elevé:
1°)bandelette reactive
2°) analyseur type PHm electronique.
3°)est-ce interressant de le controler
4°) est-ce dangereux ou deplaisant si taux trop eleve?
merci de votre aide
EdenSpa
Message 2  Posté le: Jeu Jan 05, 2006 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
1°) Bandelette de test: on mon avis la meilleure solution car peu couteux,instantanné et on mesure à la fois le taux de brome, le pH et le TAC.
2°) Analyseur trop cher pour être amorti par un particulier. D'autant plus que un phmètre ne mesure que le pH et pas le taux de brome.
3°)Oui, c'est même indispensable d'équilibrer l'eau au moins une fois par semaine. Sinon le pH peut engendrer des problèmes de peau ou corroder les partie métalliques du spa (buses, réchauffeur,...).
4°)Si le taux de brome est un peu trop élevé ce n'est pas grave, celà risque juste de sentir un peu plus fort.
altair51
Message 3  Posté le: Sam Jan 07, 2006 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci, edenspa pour ces réponses précises et concises.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Sam Jan 07, 2006 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de nouveaux messages Erreur de manip : Trop de Brome OGT PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Juil 19, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réservoir à brome bevacqua PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Juil 07, 2008 08:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ozonateur et brome... pamela SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Mer Juil 02, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Taux de sel selon les électrolyseurs lolo78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mer Juil 02, 2008 13:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ozone+brome Yves60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Juin 29, 2008 20:43 Voir le dernier message
Piscine - controler taux de brome
