franky_2a Petit baigneur
Posté le: Mar Déc 13, 2005 00:00 Sujet du message: Au même prix quel choix faire? Desjoyaux ou Impérial Pools? |
Voilà j'hésite entre Desjoyaux et Impérial Pools, ils sont au même prix approximativement, piscine de 10 m par 5 m monté avec les margelles et sans le terrassement dans les 20.000 roros. Quand pensez vous? Quel serai votre choix?
Y a t-il parmis vous quelqu'un qui a une piscine Impérial Pools et qui peut donné sont avis?
J'ai un ami qui a une Desjoyaux il n'est pas du tout content de la chaussette comme filtration, il avait eu auparavant une autre piscine avec le filtre à sable il préfére et de loin.
Il me disait qu'a choisir il prendrait une piscine avec filtre à sable et avec la bonde!
Quel est votre avis?  |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 00:22 Sujet du message: |
Moi, la prochaine, c'est avec 5 skimmers, 12 refoulements , 3 filtres à sable en // et surtout 8 bondes de fond !!
Ah !
Les b(l)ondes du fond !!!
Posté le: Mar Déc 13, 2005 08:57 Sujet du message: |
| franky_2a a écrit: |
Pourquoi c'est inutile les bondes de fond pour toi Chacha?  |
Parce que ça ne sert à rien !
Ce n'est que mon avis et je le partage volontiers avec qui veut !!!
Hi hi !
chloe Grand baigneur
Posté le: Mar Déc 13, 2005 10:10 Sujet du message: |
allez chacha on remet ca
Moi suis une blonde pro de la bonde de fond
Une bonde de fond est une aspiration supplémentaire (comme les skimmers mais pour le fond!!!)
Elle te permet d'avoir une meilleure circulation de l'eau et tu ne cours aucun risque si le collage canalisation bdf est bien réalisé.
Je reste aussi de l'avis de ton ami en ce qui concerne le type de filtration (dsl chacha d'être une fois de plus contre toi ) Ecoute donc ton ami qui a déjà l'expérience d'un bassin
Enfin c'est juste mon avis  |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 10:24 Sujet du message: |
Et je ne le partage pas !
C'est un léger + risqué !
Il faut effectivement que ce soit bien monté et surtout que le terrain ne bouge pas !
Pour le brassage de la flotte, quant je lis que certains trouvent une différence de température entre la surface et un fond d'1.50 m, je me gausse !
Et je ne change pas mes chaussettes contre un filtre à sable !
J'ai l'expérience des 2.
Bisous Chloé !
bisounours123 Grand baigneur
Inscrit le: 15 Juin 2005 Messages: 185 Localisation: Cinq Mars la Pile
Posté le: Mar Déc 13, 2005 10:29 Sujet du message: |
Mouais, pour ma part, j'ai connu une piscine (desjoyaux pour ne pas les citer) avec filtre "chaussette" et une (marque dont je ne dirai le nom) avec filtre à sable. J'ai eu des pb avec les deux, l'eau tournait régulièrement. Pour la piscine desjoyaux, l'électrolyse au sel était mal réglée donc prévoir un jeu de chaussettes pour permuter le temps du lavage. Avec le filtre à sable, l'eau devenait trouble dès le moindre rayon de soleil... domâge. Que ce soit dans un cas ou dans l'autre, les problèmes venaient de la qualité de l'eau, mauvais dosages des produits pour le filtre à sable, mauvais réglages de l'électrolyse pour l'autre. Une fois le dosage équilibré, je n'ai plus eu de problème avec les deux systèmes. Petite préférence tout de même pour le filtre à sable qui est plus simple à nettoyer.  _________________ Piscine Aquilus radier terminé
minigir Maître nageur
Posté le: Mar Déc 13, 2005 11:58 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Bof! avec une aspiration de fond latérale, y a pas plus de risque qu'avec un refoulement ou une prise balai...au pire faut creuser plus c'est tout!
C'est vrai chacha, que ton "tout-en-un à socquette" te préserve des soucis de tuyauterie, mais dans le cas d'une filtration tradi, je pense que c'est un plus, le brassage de fond, et je ne m'en passerais pas! |
Phi Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Déc 13, 2005 15:20 Sujet du message: comparaison |
J'ai pour ma part j'ai une piscine desjoyaux sur lyon et mon frere a une piscine tradi avec filtre a sable et local technique dans l'Ain. J'ai l'experience des deux et je prefere 100 fois desjoyaux. C'est beaucoup plus simple en terme d'utilisation et en plus il n'y a pas de tuyaux. |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 15:25 Sujet du message: |
bisounours t'as pas essayé l'electrolyse avec le filtre a sable
Car si probleme de produits avec utilisation d'un filtre tradi c'est que tu ne mettais pas ce qu'il fallait ou pas quand il fallait  |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 15:44 Sujet du message: |
| chloe a écrit: |
...Est-ce qu'il mettait où il fallait? |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 16:28 Sujet du message: |
That is the question !
Y'en a bcp qui ne savent pas entretenir leur flotte ( ou qui ont la flemme ! ) !
J'ai eu 2 bassins, 2 types de filtration et jamais de soucis !
Mais la pompe ici tourne un max !
C'est la filtration qui fait les 3/4 du boulot et pis c tout !!!
Encore une redite
max68 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 20 Juin 2005 Messages: 47 Localisation: haut-rhin
Posté le: Mar Déc 13, 2005 16:41 Sujet du message: |
Moi 2 Desjoyaux et j'en suis tres satisfait.
Si le refoulement sur une Desjoyaux est placé vers le fonds du bassin , alors aucun problème avec le brassage.  |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 17:47 Sujet du message: |
| max68 a écrit: | Moi 2 Desjoyaux et j'en suis tres satisfait.
Merci Max !
Ca me rappelle un ancien pisciniste, maniaque de la b(l)onde du fond qui a écrit que les skimmers n'écrémaient que les 30 premiers cm !
Je lui avais demandé alors comment je pouvais récupérer ma flotte toute blanche en fin d'hivernage en 8/10 jours !
C'est bien la preuve que toute la flotte est brassée !
Et pis, si ça ne marche pas, je balance un môme dedans ;
Comme ça, ça se mélange bien !
Allez !
Roulez !
Posté le: Mar Déc 13, 2005 18:37 Sujet du message: |
Mon voisin a son système de filtration à 25m de la piscine
Non seulement il se plaint du bruit de la pompe dans sa cave,mais dernierement il est venu me dire qu'il consommait plus d'elec. depuis sa mise en service.Normal les pompes sont plus puissante pour palier à la longueur de la tuyauterie.
Encore un atout Desjoyaux :Petite pompe mais gros débit.Qui à part Desjoyaux peut dire qu'il a un débit de 25m²/h.  |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 18:57 Sujet du message: |
Et en plus quel LABEUR!!!!!!!! le netoyage d'une chaussette par semaine.
Je suis fatigué!!!!!
Ha! si ......j'ai trouvé un inconvénient......J'ai deux chaussettes dans mon systeme de filtration.  |
Posté le: Mar Déc 13, 2005 19:19 Sujet du message: |
Salut à tous !
Je suis allé voir une piscine à filtre à sable la cabine technique était à proximité de la piscine et c'était le silence complet , en tout cas sur la piscine on entend rien!
De plus je suis interressé par le système aux U V , celà fonctionne t-il avec une piscine Desjoyaux?
Et que pensez- vous des U V ?  |
Posté le: Mer Déc 14, 2005 09:04 Sujet du message: |
| max68 a écrit: | | Qui à part Desjoyaux peut dire qu'il a un débit de 25m²/h. |
Aucun, les autres filtrent en profondeur et comptent en m3  |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Lun Déc 19, 2005 23:39 Sujet du message: |
tout dépend de la puissance de la pompe mon cher Max et non de la marque de la piscine.........ppfffff!!  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
Posté le: Mar Déc 20, 2005 20:15 Sujet du message: |
Eh oui pour débit et refoulement egal ,pompe bien moins puissante pour desjoyaux
Pffffffffffffffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ann Petit baigneur
Inscrit le: 01 Oct 2005 Messages: 53 Localisation: Bourgogne - Auxerre
Posté le: Ven Déc 23, 2005 13:10 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: |
Encore une redite
C'est une redite !!! Mais qu'est ce que ca fait du bien de l'entendre !!
Heureusement que Chacha est là pour remonter le moral de ceux qui ont une Desjoyaux !
Moi aussi je suis très contente de notre pisicine... J'attends avec impatience de la remettre en route au printemps prochain et de voir si mon eau sera récupérée sans problème avec la filtration... (je n'ai pas de bambin à mettre dedans pour mélanger l'eau !!!! Il faudra que le groupe fasse le boulot tout seul !!!) _________________ http://votre-bonheur.forumactif.com/index.forum
Beton banché 12x5+Filtrage Desjoyaux+** abris piscines **
Posté le: Ven Déc 23, 2005 13:33 Sujet du message: |
T'inquiètes pas, Ann !
Ca repart tout seul !
Le vieux débat sur les types de filtration durera malheureusement aussi longtemps
que durera la mauvaise foi ( Quoi, mon foie ??? ) de l'humain avec un petit " h" !
Pfffff !!
