PH Hold, brominateur, filtre
xtine
Message 1  Posté le: Ven Nov 25, 2005 00:02    Sujet du message: PH Hold, brominateur, filtre Répondre en citant
J'ai un spa depuis 1 an, je suis dans une région ou l'eau est très calcaire, j'ai toujours eu des difficultés avec le PH (toujours trop haut supérieur à Cool.
Il y a un mois j'ai fais un nouveau remplissage et j'ai mis du PH hold.
(Explication sur http://www.spas.fr.st/ : pH HOLD est ajouté à chaque remplissage de bassin. Le pH est automatiquement maintenu entre 7.2 et 7.8 sans jamais corrigé le pH jusqu'à la prochaine vidange. Seule une correction du pH peut éventuellement être nécessaire au départ de stabilisation..)
Je m'étonne de ne lire personne qui conseille ce produit aux personnes qui ont des soucis de PH ? pourquoi
Je n'ai pas ajouté d'anticalcaire, puisque visiblement le Ph hold fait baisser le calcaire.
1. est-il normal que mon filtre après 6 jours soit plein d'un dépôt blanchâtre, j'ai bien rincé le filtre et maintenant c'est ok.
2. lors du remplissage j'ai mis un désinfectant (qui tue toutes les eventuelles bactéries, une fois le tx de clore tombé, environ 5 heures plus tard, j'ai mis le pH HOLD et mon traitement brome, est-ce que c'est le bon ordre ?
3. J'ai un Brominateur flottant réglable, est-ce quelqu'un peut me conseiller sur son utilisation, est-ce que le pas de vis sert vraiment à quelque chose ?
4. Filtre : comment vois-t'on qu'il est nécessaire de changer les filtres ?
Merci d'avance
Message 2  Posté le: Ven Nov 25, 2005 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi les références de ce produit ?
( si on ne le conseille pas c'est peuit etre simplement qu'on ne le voit pas)
Pour les filtre, il faut les changer tout les 12 à 18 mois à peu pres, suivant ton utilisation et leur propreté....
xtine
Message 3  Posté le: Ven Nov 25, 2005 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit de "pH Proper" marque Spaclear. Acheté sur le site spadepot.com
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre en plastique !! qui connaît ?? sounou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Jan 15, 2012 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme de sous pression du filtre a... elchel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Jan 05, 2012 02:12 Voir le dernier message
Piscine - PH Hold, brominateur, filtre
