gbernardin Baigneur confirmé
minigir Maître nageur
Posté le: Lun Nov 21, 2005 17:00 Sujet du message: |
salut gb, j'ai lu avec intérêt ton compte rendu d'hivernage... ça devrait être bien utile à beaucoup...
Concernant l'eau qui reste dans les canalisations skimmer et balai, J'ai un petit truc pour les vider entièrement: Quand le niveau de la piscine est au dessous de la prise balai, et avant de démonter la pompe, j'ouvre les vannes skim et balai , (+ la vanne de bonde de fond pour éviter un désamorçage ), vanne sur égoût, je branche la pompe j'usqu'à ce que de l'air arrive. Voilà... C'est malheureusement impossible pour les refoulements, mais le principal c'est qu'il y ait de la place pour l'expansion de la glace au cas où, me semble t-il!
Cet hiver, j'ai fabriqué un caisson isolé pour calorifuger ma canalisation de bonde de fond! L'année dernière, j'avais bidouillé avec de la laine de verre, mais j'ai pas dormi tranquille certaines nuits glaciales.... Cette fois c'est isolé et étanche à l'air, ça devrait aller! |
Posté le: Lun Nov 21, 2005 19:49 Sujet du message: |
Minigir a dit:
| Citation: | | Quand le niveau de la piscine est au dessous de la prise balai, et avant de démonter la pompe, j'ouvre les vannes skim et balai , (+ la vanne de bonde de fond pour éviter un désamorçage ), vanne sur égoût, je branche la pompe j'usqu'à ce que de l'air arrive. |
oui, c'est aussi ce que j'ai fait à plusieurs reprises, mais ça n'a pas suffit pour les skimmers... d'où l'aspirateur  _________________ gbernardin
Posté le: Mar Nov 22, 2005 08:56 Sujet du message: |
ok!
Vivement le printemps qu'on remonte tout ça  |
frain Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Nov 27, 2005 20:13 Sujet du message: |
Bonjour, je prends connaissance à l'instant de votre "mode opératoire suite à votre hivernage" (dommage que je n'en prends connaissance que maintenant). J'ai fait mon hivernage il y a quelques jours mais j'ai encores deux ou trois questions, pouvez vous me donner quelques conseils car mon pisciniste est incompétent.
Pour info et pour vous aider à me répondre :
- je suis de Lyon, j'ai une coque et j'ai un abris bas (** abris piscines **).
- la filtration est dans un abris de jardin à quelque mettre de la piscine (légèrement en hauteur par rapport à la piscine).
- j'ai choisi pour cette première année un hivernage total.
Mes questions :
- j'ai descendu le niveau de l'eau en dessous des skimmer et des buses de refoulement. j'ai vidé mon filtre à sable ainsi que ma pompe, mais j'ai toujours de l'eau dans mes skimmers, est ce normal ? et si oui, cela veut dire que j'ai de l'eau dans les tuyeaux qui vont des skimmers à la pompe (que j'ai vidé). Est-ce que cela risque de gelé ? si oui comment puis je l enlevé sachant que je n'ai pas d'aspirateur "eau".
- est-il important de remonter le niveau de l'eau comme vous l'avez fait après avoir mis des bouchons (ou gizmos). Est ce que je peu tout simplement laisser le niveau de l'eau sous les buses de refoulement ?
- est-ce qu'avez un abris bas, l'eau de la piscine peut geler ?
- quelles sont vos astuces pour éviter d'acheter des flotteurs ? des bouteilles vides remplis avec un peu de sable, est ce que cela peut faire l'affaire ?
Merci encore de votre aide, je pense n'avoir rien oublié dans mes questions mais il y a peut-être d'autre trucs important, n'hésitez pas à m'en faire part en passant, je suis preneur de conseils. Bonne soirée à vous. |
Posté le: Lun Nov 28, 2005 09:14 Sujet du message: |
salut,
concernant l'eau dans les skimmers c'est normal qu'il en reste, chez toi le local etant plus haut que la piscine, l'eau des skimmers ne peut s'écouler par gravité. En revanche, le haut des canalisations est forcément vide, donc à priori pas de souci. Perso, je mettrais des bouchons sur chaque canalisation (dans la piscine).
Pour les skimmers, il faut éviter que la glace ne les casse. Ou tu achètes deux gizzmos (bouteilles en plastiques qui se vissent, bouchant la canalisation et absorbant l'expansion de la glace), sinon tu mets un bouchon, et tu coupes deux/trois morceaux d'isolant pour tuyaux que tu mets verticalement dans le bol du skimm.
Comme tu as un abris, tu ne peux pas compter avec l'eau de pluie pour remonter ton niveau d'eau. Autant le faire tout de suite, juste sous les skimmers.... Je ne connais pas ton terrain, mais certaines nappes phréatiques montent très haut et ta piscine peut en souffrir.
Pour le gel sous abri, je sais pas! Mais je doute que ça gèle suffisament pour causer des dégâts. A voir! |
loolo Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 06 Mai 2005 Messages: 35 Localisation: dans lo parcequi fé cho !
Posté le: Lun Nov 28, 2005 16:00 Sujet du message: |
sinon rien ne vous empeche de faire un hivernage actif si vous etes present pdt l'hiver...
cela conciste a laisser la filtration en route de tps en tps pour eviter la formation de gel et a ne plus mettre de produit ds la piscine.
cela evite des couts importants lors de la remise en service au printemps vu que l'eau ne stagune pas.
a vous de voir...
@plus |
Posté le: Lun Nov 28, 2005 16:25 Sujet du message: |
Ben oui, mais le monsieur il a déjà tout débranché, et il a choisi de laisser staguner son eau jusqu'au printemps! Il est là son souci....  |
Posté le: Lun Nov 28, 2005 16:44 Sujet du message: |
un soucis de moins pour l'an prochain  |
Posté le: Mer Nov 30, 2005 23:20 Sujet du message: hivernage total |
Merci beaucoup Messieurs pour vos réponses.... je vais suivre tout cela à la lettre : bouchons buses refoulement + flotteurs skimmer + remettre de l'eau pour arriver aux skimmer............. et pour l'année prochaine un SEMI-hivernage...
Bon hiver à vous et au plaisir de vous retrouver sur le forum.
Bye. |
Posté le: Jeu Déc 01, 2005 16:34 Sujet du message: passer de l hivernage total au semi-hivernage |
Bonjour à tous... finalement me revoilà ... hé oui !!! après m'être un peu plus documenté je pense ke c idiot de ma part de faire un hivernage total avec un abris bas... DONC je voudrais revenir en arrière... et puis cela m'éviterais d'acherter des bouchons pour les buses et des gizmos pour les skimmers qui vont me servir que pour cette année puisque par la suite je ne ferais qu'un semi-hivernage.
Aloir voilà... j'attends vos conseils les gars me dire si c bien ou pas bien, et puis surtout ce ke je dois faire pour revenir en arrière.
Je pensais : remettre de l'eau à moitié des skimmers, remettre de l'eau dans les pompes et dans le filtre à sable (je ne c pas kel quantité par contre), et fare tourner la filtration 3 à 4 heures dans la nuit et en début de matinée.... pour le produit hivernage, j'en ai déjà mis donc normalement pas de soucis.
Merci beaucoup de prendre un peu de votre temps pour m'aider sur ce coup là... bonne journée à vous.. et promis kan vous passerez dans le coin, venez piquer une tête... (si je passe l'hiver.. lol).
Bye |
Posté le: Jeu Déc 01, 2005 17:02 Sujet du message: |
salut,
J'ai entendu que certains hivernaient en vidant le filtre à sable et faisaient fonctionner l'installation sur circulation uniquement. En considérant que tu as un abri, qu'il n'y a pas de baigneur, et que l'eau est froide, ça tiendrait la route pour toi!
Sinon il faut faire une remise en route complète: Remonter le niveau d'eau au 2/3 du skimmer, remplir complètement le filtre à sable et réamorcer le circuit! |
Michel13 Petit baigneur
Inscrit le: 18 Juin 2004 Messages: 82 Localisation: Bouches du Rhône
Posté le: Mer Déc 21, 2005 11:43 Sujet du message: |
Quand on fait un hiverbage actif, pourquoi rajouter du produit d'hivernage et est-il nécessaire de mettre des bouteilles plastique dans les skimmers?
moi je fais tourner 30 mn toutes les heures à partir de 3h du matin et puis de 5h à 8h en continu, par contre je mets de temps en temps du chlore. J'ai également des flotteurs en diagonale ....
qu'en pensez-vous  |
Posté le: Mer Déc 21, 2005 14:05 Sujet du message: |
| ben non, pas de produit d'hivernage, mais un galet de chlore.... et pas de protection gel non plus, puisque le principe c'est de filtrer aux heures froides pour éviter la prise de glace! |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 6306 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Mer Déc 21, 2005 20:04 Sujet du message: |
un kit hors gel est également une petite sécurité supplémentaire!!  _________________ En vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. . . .!
La menace est plus forte que l'exécution . . . ! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 32826 Localisation: Groland
Posté le: Jeu Déc 22, 2005 09:26 Sujet du message: |
| brice69 a écrit: | un kit hors gel est également une petite sécurité supplémentaire!!  |
Cest quoi, un " Kit hors gel " ???
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1099 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Jeu Déc 22, 2005 17:06 Sujet du message: |
Tout simple : t'as un abri bas....pas la peine d'hiverner, tu filtres 1h à 2h par jour si fort gel, un peu de chlore lent dans tes skimmers et le tour est joué. Tu t'embêtes pour rien avec tes niveaux et bouchons... laisse çà à ceux qui aiment l'air frais !... t'as la chance d'avoir ta piscine au chaud !...  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri (ex Euréka) Modèle Ariane_
Posté le: Jeu Déc 22, 2005 17:41 Sujet du message: |
bonsoir,
J'ai une piscine 10 x 5 carrelée et j'ai commencé un hivernage actif comme je l'ai dit plus haut.
on annonce des températures "sibériennes "pour février et je me demande si le carrelage va tenir.
Je me demande si je ne viderais pas la piscine entièrement, donc sans eau ni dans la piscine , ni dans la filtration.
Est-ce possible ? Là le carrelage tiendra au froid ou est-il mieux de se mettre en hivernage passif ?
Merci à tous  |
Posté le: Jeu Déc 22, 2005 23:19 Sujet du message: |
Tu connais pas ça Chacha??
Vraiment tu vieillis mon grand !!!!!
C'est tout simplement une sonde qui déclenche la filtration en dessous d'une certaine température!!!!!
Idéale pour les résidences secondaires ou pour ceux qui ne s'occupent pas correctement de leur bassin, l'hiver !!!!
Coût environ 75 euros  _________________ En vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. . . .!
Posté le: Jeu Déc 22, 2005 23:38 Sujet du message: |
| Michel13 a écrit: |
Balèze la météo !
Déjà à 3 jours, ils se plantent !!!
Alors, à 2 mois !
Pour Brice:
Un Kit est un ensemble de pièces diverses !
Tu aurais écrit " Sonde hors gel ", j'aurais pigé !
Posté le: Jeu Déc 22, 2005 23:51 Sujet du message: |
Chez les pros ça s'appelle kit hors gel !!!!!!!
Pour un amateur de desjoyaux ça doit bien sonner, à tes oreilles !!  _________________ En vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. . . .!
Posté le: Ven Déc 23, 2005 12:55 Sujet du message: |
| Michel13 a écrit: | | Je me demande si je ne viderais pas la piscine entièrement, donc sans eau ni dans la piscine , ni dans la filtration |
Le carrelage de la piscine est plus exposé au gel si celle-ci est vide. L'eau peut geler en surface, mais rarement en profondeur....  _________________ "Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve."
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Posté le: Ven Déc 23, 2005 13:17 Sujet du message: |
+1 !!!
Valable pour tous les matériaux !
argh Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 08 Juil 2005 Messages: 44 Localisation: sud-ouest
Posté le: Lun Nov 06, 2006 17:46 Sujet du message: |
bravo sur le tuto hivernage passif, très instructif.
Je vais appliquer ça dès ce soir.
Il y a juste une question qui me chatouille :
pourquoi remonter le niveau d'eau à mi-skimmer, puisque l'accumulation des eaux de pluie va vite faire remonter le niveau y compris avec la bache d'hiver ? |
Posté le: Lun Nov 06, 2006 19:33 Sujet du message: |
C'est à voir en fonction de ta pluviométrie locale :
Inutile de remplir pour vider 10 jours + tard !
yoda26 Baigneur confirmé
Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 526 Localisation: drome
Posté le: Lun Nov 06, 2006 19:37 Sujet du message: |
salut
j'ai fait un hivernage passif j'ai vider mes canalisations
au maximun mis les bouchons et gizzmo
mais il me restait un peu d'eau au fond du tuyaux du skimmer
a environ 70 cm
mon local technique etant plus haut que la pisicne
cela peut il poser probleme
sachant que mon local est en dur ,isoler,et euiper d'un chauffage
electrique en mode hors gel
merci  _________________ aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
